Home-Made Current Shunts
    Vs: Home-Made Current Shunts
    Äkki on vara veel 30A voolu mõõta? Teoreetiline pagas ja praktiline valmisolek ei tundu olema veel sealmaal.
      Šundiks kasutatavate traadiristlõigete ja pikkuste suurusjärgud tunduvad usutavad, täpsus jah on iseasi. Konkreetselt justnimelt 30A jaoks 2,5mm2 traadist šunti tehes pidin hiljuti tõdema, et kuumenemine muudab näitu kuni kümmekond protsenti, ehk et kasulikum on kasutada jämedamat traati, siis on temperatuuritegur väiksem. Piisava ruumi olemasolu korral võiks sellisele voolule minimaalselt 6mm2-ne olla.
        Rehkendame. =0,2 V ja 30 A . 0,2V / 30A = 200 mv / 30A=6,666... millioomi on vajalik šundi takistus. Kui suurt täpsust Sul vaja ja kui palju võib näit muutuda kui sunt soojeneb?
        Soojust sellel sundil hajub 0,2 x 30=6 Watti.
        Vase eritakistus 0,0178=17,8 milli oomi 1 meetr ipikkuse traadi kohta kui ristlõige on 1
        ruut millimeeter. Edasi arvutamiseks pead kindlaks tegema saada oleva traadi soone rislõike pindala. Kas mikromeetriga traadi jämedust saad mõõta? Nimetust ei või päris uskuda. Mõõtsin kord müügil olevat juhet. Nimi oli 2,5 ruutmillimeetrit aga tegelikult oli kusagil 2 ringis. Vask ju päris kallis, hoiti kokku ehk otse öeldes peteti ostjat. Kuidas kavatsed testri näitu tõlgendada? kui tester nõitab 0,2 siis vool on 30 A? Pea pidevalt rehkendama?
          Sellise töö juures ei ole mõtet mingite mõõtude täpsust taga ajada, vaja on kahte mõõteriista.
          Võtad piisava pikkusvaruga piisavalt jämedat juhet, paned ampermeetri vahele ja lased miski püsiva voolu läbi. Siis võtad voltmeetri, mõõteotsad teravaks ja hakkad läbi isolatsiooni juhtme pikkust mõõtma kuni mõlemad näidud ühesuguseks saad. Edasi on vormistamise küsimus kuidas tahad et asi välja näeks.
            Šunti võib teha ka natuke kõrgoomilisemast ainest kui vask.
            Näiteks rauast, raudplekist-plaadist.
            Või siis konstantaanist - saame vabaks temperatuurisõltuvusest.
            Kui kõik tööd on tehtud,
            siis tuleks uus mõõteriist üle kontrollida täpsemat klassi riistaga.
            Erakasutuses riistale võib kanda skaalale lihtsalt uued väärtused.
            Kui aga riist on kasutusel ametlikus süsteemis peab ta omama ka ametlikku dokumenti.
            Siiani imestan et termomeetri kalibreerimist ei saanud teha
            ei Eestis ega Soomes vaid hoopis Inglismaal.
              Küsimus on ka selles,kellele on antud etaloni hoidmise õigus! Nõuka ajal olid sellised asutusi meile geograafiliselt ja õiguslikult lähemal, kui praegu!
                Mis termomeeter see on, mida Metrosert pole võimeline kalibreerima? Kuni 300C anduritega on meil siiani õnneks läinud.
                  Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
                  Info Metroserti lehel.
                  Püsige teemas.
                    Äkki sellega on lihtsam, või isetegemiserõõmupärast?
                    Kust saab osta väikseid šunte, mida kasutatakse sellistes ampermeetrites?
                    Suvaline 0,01 oomi SMD takisti sobib ka šundiks?
                    EE orjusest vaba!
                      Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                      Kui jupp juhet kodus lihtsalt niisama vedeleb, siis milleks raha kulutada.
                      Toksi guugli pildiotsingusse 'open air resistor' või 'open air current shunt' ja vali aga sobiv välja, isegi farnell paistis nimekirjas olevat. (E: Isegi kohalikus külapoes paistab mingi valik olevat https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?toc=20015)
                      30A korral muutuks soojuseks 9W, aga sobib ikka.
                      viimati muutis kasutaja A.S.; 14 April 2014, 18:52.
                        Kust saab osta väikseid šunte, mida kasutatakse ampermeetrites?
                        Kui sai remonditud testreid, siis sai šunte mähitud tavalisele
                        suureoomilisele takistile konstantaantraadist mähis.
                        Kasulik oli teha takisti natuke suurema takistusega ja siis lisades rööpi
                        hoopis suurema takistusega isendeid häälestada takistus vajalikuks.
                        (Nimelt rööpis takistide kogutakistus väheneb.)
                        Nii sai teha korda testreid.
                        50 A on natuke suur vool.
                        Kui kasutada tavalist, 100 uA, 100 mV indikaatorit tuleks šundi võimsus ikkagi 5 W.
                        Kui mähkida jämedast traadist pool ja panna sinna sisse
                        magnetvälja mõõtev sensor võiks olla võimalik sellist voolu ka teisiti mõõta.
                        Tasuks vast proovida.
                        Ülikoolis oli katse, kus sai võrrelda alalis- ja vahelduvvoolu väärtusi
                        lambi kiirguse ja seega temperatuuri järgi.
                        Füüsikud ja elektroonikud on ju hullud.
                        Mitte nagu korralikud inimesed.
                          ; Oh! Siin on ju terve foorum tublisid "Hulle" täis! Aga temperatuuri järgi mõõtmist on ka teistel seadmetel. Eriti kõrgetel sagedustel. Radar on üks selliseid. Mõõteriista nimi on bolomeeter. See on termomeeter koos anduriga. Anduris kiirgus muutub soojuseks ja saabki võrrelda etalonpingel-võimsusel saavutatud soojuse vastavus kõrgsageduse poolt tekitatuga. Saamegi teada võimsuse! Raadiosaatjatel kasutatakse tihti termopaariga võimsusemõõtjaid. Näitajaks on osutiga milliampermeeter, mille skaala on juba võimsuse ühikutes (W, kW, MW), vastavalt vajadusele.
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 15 April 2014, 10:10. Põhjus: täht
                            Meenub, et ka minul on paar ampermeetrit, mis soojust mõõtes seierit liigutavad. Neil on aga üks väike puudus:"Time Lag 20 min."
                            Head susserdamist !
                              Küsimus on pisike ja ajalimiidi ületamisel saad osta uue ampermeetri ja uue šundi, kui seda seal üldse on! Milline tingmärk on ampermeetri sisu tähistamiseks? Tehakse ju igasuguseid! Peaasi, et soojus muudetaks piisava täpsusega näiduks.
                                Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                                Oli endal kah kunagi selline kell kirjaga "tok antenna" sees nelja otsaga klaaskolvike.
                                Lisavõimalusena sai selle helendava osuti ja sihverplaadiga dosimeetri töötamist kontrollida.
