Abiks elektroonika kodutööga
    Vs: Abiks elektroonika kodutööga
    Eks selliste arvutuste eesmärk tavaliselt ongi õppejõule tõestada, et sa oled asja olemusest põhimõtteliselt aru saanud ja eks sellest tuleneb ka arvutuste vajalik täpsus. Eeldatavalt ei sobi vastuseks lihtsalt "umbes pool toitepingest", vaid soovitakse konkreetsemalt teada, kuidas sellisele arvamusele jõuti.
      Suured, suured tänud kõigle. Kõige rohkem ajabki segadusse koormustakistus. Et kuidas leida see R2 väärtus? Ja milline on R1 väärtus kas 1Kilo oom+1kilo oom =2 kilo oomi? Sain sellise: Uout=Rkoormus/R1+R2 * E = 1000000/2000 x 0,1 = 0,5v
      viimati muutis kasutaja stella; 22 April 2014, 19:41.
        Esmalt postitatud stella poolt Vaata postitust
        R1 on R1. See on 1 kilooomi. R2 tuleb koormustakistiga paralleelselt käsitleda.
        dieter andis arvutuskäigu. Ainult viimane valem tuleb ümber pöörata.
          Et võtsid aluseks ebamäärase ja vale vastuse 0.5V ning üritasid arvutusi sellega kohandada? Mõtle nüüd veidi, toitepinge on ju 0.1V!
          R1 on ju 1kΩ, see oleks justkui ülesande lähtetingimustes antud, mida seal enam arvutada? Sellega järjest on ühendatud R2 (samuti 1kΩ), millega omakorda on paralleelselt koormustakistus Rl=1MΩ.
          Esimese asjana leiadki R2 ja Rl summaarse takistuse.
          E: Ja õige lõppvastus on sulle juba eespool antud, see on 49.975mV. Senikaua arvutad, kuni sama tulemuse saad.
            Ohjah, lõpetage palun see jura ära !
            Inimene palus abi, aga iks siit välja tuli ?
            Kõik tuleb ikka ülikeeruliseks ajada !
            Annaks kah ülesande: Galvaanielemendi emj on 1,5 V, sisetakistus 0.5 oomi. Sellega ühendatakse paralleeli voltmeeter, mille sisetakistus on 10 megaoomi. Leia voltmeetri (näiteks M830 ) tegelik näit .
              Ei hakand nulle lugema, aga lahenduskäik on õige kui lähteülesannet kohendada, toiteallikas 1k oomise väljundiga ja koormus 1M, leia pinge kadu.
              Niikaua kui lahendusi ainult valemite kombineerimisega otsida ei jõua kuhugi kui pilti ette ei saa.
