Muusika saunas/vannitoas (automaatselt)
    Kuidas soovitate lahendada võimalikult lihtsalt ja soodsalt selline asi, kui sooviks, et vannituppa minnes valgustuse sisselülitamisel hakkas mängima taustaks mingi mahe muusika (mis on siis CD plaadil või mälupulgal). Et siis kusagile vaheseina sisse paigaldaks mingi väiksema mängija (näiteks autoraadio on olemas või siis mingi väike tavaline CD-mängija).
    Kasvõi siis nii, et igal sisselülitamisel iga kord sama lugu algusest peale (soovi korral saab ju plaati mingi aja jooksul vahetada).
    Ei soovi, et selleks peaks veel mingeid eraldi lüliteid lülitama. Ja tavalist raadiot (mingit eelvalitud raadiokanalit) nagu eriti ei sooviks kuulata (seal igast tühja möla ja muud vanti muusika vahel ning lisaks ka lood ei pruugi olla need, mida sooviks kuulata).
    Vs: Muusika saunas / vannitoas (automaatselt).
    Paned kuskile nurka mp3 mängija pleilisti kordama ja võimendi toite ühendad valgustuslambiga paralleeli.
    edit
      minul on asi lahendatud mälupulgalt/kaardilt mp3 jne mängiva võimandiga mis mängib 24/7.
      vastava ruumi valgusti lülitamisel lülitatakse releedega vastavaid kõlareid.
        Tänud kiire vastuse eest.
        Aga kas pole mitte nii, et kui ma antud lingil oleval seadmel vahepeal toite (muunduri 220V->12V toite) välja lülitan ja millalgi uuesti muunduri sisse lülitan (paraleelselt koos valgustusega), siis see seade ei hakka uuesti samast kohast edasi mängima, kus viimati peatus, vaid on jälle n.ö "ära nullitud" ?
          Sa jätad seadme "mängima", lülitad vaid võimendi välja. Ehk organiseerid eraldi toited.
            Tegelikult ma ka seda varianti ise alguses üldse mõtlesin, et "mängija ise" laseb 24/7 mälupulgalt ja sisse-välja lülitan vaid kõlle - relee kaudu ruumi valguse lülitiga.
            Kas saaks mõne lingi vastavale hea hinnaga releele.
            Martinj: Kas siis Sinu esimeses vastuses lisatud lingil olevale seadmele (mis nagu ongi USB-mängija ja võimendi ühes) on veel eraldi võimendit vaja, mida siis koos valgustusega sisse välja lülitada (kui soovin vannitoas ju vaid vaikset muusikat kuulata).
            Tundub ju 120w täiesti piisavat muusika vaikselt kuulamiseks
            Mõtlesin, et sellele mängijale panengi lihtsalt kõllikaablile relee vahele ja asi funkab ?
            viimati muutis kasutaja Andresmees; 28 April 2014, 13:57.
              Eeldusel, et see Martini toodud seade on töövõimeline, on vaja vaid releed tõesti väljundi ja kõlari vahele. Saad esimesest elektrikaubapoest. Mis helitugevusse puutub, siis sellel on võimendi sees, ja saad ka helitugevust reguleerida. Ära 120W pärast muretse, heal juhul 2x10 saad sealt. Aga ikka piisab.
              Mina isiklikult sellist asja ilma järelvalveta tööle ei jätaks.
              Võta mõni meie kaubanduses müüdav võrgutoitel töötav ja mälukaarti/USB'd sööv pleier/makk/sang (neid on ka "brändidel"), mis maksab peaaegu mittemidagi. Ja roogid selle lahti, ning kasutad ära väljundi, mis seal sees valjukani jõuab.
                Näiteks tavaline usb-ga automakk, jätkab samast kohast tööd, kui püsitoide on peale jäetud. Ehk peab eraldi lüliti olema - tavaline grupilüliti ei sobi - ta pole topelt.
                Kui ilus kattepaneeliga install teha, tagada toitebloki ja maki jahutus siis peaks korrektne tulem olema.
                Eelarve kasutatud makk 50€; toiteblokk 20€; USB 10€ + kõlarid + kaablid ja ajakulu. Lihtne ja odav ...min ~100€.
                Alati võimalus ka sangaga kassettmakk valgusti lülituse alla panna...
                edit: suur põhimõtteline viga.
                viimati muutis kasutaja marcor1; 28 April 2014, 14:27.
