Arduino releede lülitus
    Teema see, et 1 relee lülitab mootorit ühtepidi käima ja teine relee teistpidi.Vahetavad lihtsalt pooluseid mootori sisendisse.Nii kui arduino stardib tõmbab ta mõlemat releed korraga mingi väike hetk ja kui see toimub siis läheb lühisesse mootori sisend. Kuidas teha, et see nii ei oleks? Tegemist 12v-ga.
    Vs: Arduino releede lülitus
    Pakun välja kolm varjanti:
    1. Varjant paned releedele blokeeringu, mis ei laseks seda juhtuda - ühe relee mähis käib läbi teise relee nc kontakti.
    2. Tóstad otsad teistele Arduino väljunditele, sellistele, mis buutides ei vilguta.
    3. Keelad Arduino bootloaderi ja kui vaja progeda kasutad programmaatorit.
      1 ei sobi kuna jumal seda teab millal 1 tõmbab ja teine buutides.
      2 peab proovima
      3 kuidas ta siis käima läheb ?
      arduino töötab koos raspberryga päikesepaneelilt ja 60a/h aku saab tühjaks kui 3 päeva on pilves.80w paneel. Äkki peab suurema hankima või lihtsalt juurde panema teise samasuguse.
        4. Võtad kasutusele ühe lisaväljundi, kuhu paned relee, mis teistele tulevat pinget manageerib, ja kui Arduino on ennast ülesse laadinud, ootad 100ms ja annad toite peale. Teised releed tegutsevad selle taga selleks ajaks juba nii, nagu kood ette näeb.
        Eile öösel müttasin samasuguse asjaga. Sai abi küll. Releelt lasin käiku NO paari ja Arduinos sundisin kõrgeks, et oleks toide olemas.
          Peab katsetama varianti. Koodi ka üle vaatama. Äkki on kuskil releele alguses antud high pinile ja siis alles hakkab tööle nagu peab.
            Kui üks relee, kaks ümberlülivat kontaktipaari, valiks suuna ja
            teine relee annaks pinge siis vähemalt lühist kunagi ei tuleks.
            Sinna vahele annab ka lõpulülitid panna.
            Katsetasin ja kasutaks kahte optronit mootori juhtimiseks.
            Rööpi, vastassuundades, kahe väljundi vahel.
            Üks takisti, 10 mA voolu ning 10 ja 01 määrab suuna.
            00 või 11 seisab.
              Katsetasin Arduino nano v3.0 iga , millel on kasutuses kõik 20 väljundit:
              Logi sisse Facebooki, et hakata jagama ja suhtlema oma sõprade, perekonna ning tuttavatega.
              Käivitades süttivad alati kuskil pooleteiseks sekundiks väljundid 0 ja 1 (RX ja TX) ning kuskil 0,2 sekundiks aktiviseerub väljund 13.
                Miks just releed, mitte H-bridge?
                Allkiri.
                  Milline sild sobiks auto kojamehe mootorile ?
                  Sobib ?
                  viimati muutis kasutaja insippo; 13 May 2014, 20:43.
                    30A on liiga palju. Ostsin selle odavama. Järgmine kuu peaks saama. 2 kanalit kokku panna siis on 4A. Peaks aitama. Sellega on veel see teema releedega, et kui arduino on väljas siis releed tõmbavad ikka. Loodan, et moototri draiver parandab asja.
                    Sellel draiveril peab siis kokku ühendama paraleelselt 2 kanalit üheks ? Pole kunagi kasutanud sellist asja.
