Elektrotehnikas paari küsimusega abi tarvis
    Tere,
    1) Kui kasutada faasijärjestuse määramisel hõõglampe, siis on need kasulik
    lülitada skeemi takistiga järjestikku. Miks?
    Vastasel juhul on ehk hõõglampide valgus ühesugune ning ei saa faase määrata. Aga miks (kui see mõttekäik üldse õige on) ?
    2) Faasis A on tekkinud lühis. Kummal juhul on lühisvool suurem, kas
    neljajuhilise või kolmejuhilise süsteemi korral? Kumb süsteem on soodsam?
    Igasugune abi on teretulnud,
    Realist
    Vs: Elektrotehnikas paari küsimusega abi tarvis
    Kas hinde saab foorum või sina?
      Küsimused on enesetäiendamiseks. Põhitöö on juba tehtud ning enamus kordamisküsimustele vastused leitud.
      Antud olukord ei tähenda, et ma ei peaks potentsiaalseid vastuseid endale sisuliselt selgeks tegema. Vastupidi, just selle tõttu ma abi küsingi.
      Sama mis õppejõu juurde pöördumine, kahjuks hetkel seda võimalust ei ole, sestap ka foorum.
        Esmalt postitatud Realist poolt Vaata postitust
        Vast joonistad skeemid ka. Kirjuta pinged ka juurde.
        Siis saab natuke paremini aru mis on mis.
          Skeemi võiks küll vaadata.
          Huupi pakun et hõõglambid võivad teatud rikete korral
          liiga ülepinget saada nt. kuni 400V ja seega läbi põleda.
          Teiseks, pole mõtet neile täispinget ka anda, kestavad
          kauem... Ja muide, praegusel ajal on ohutustehniliselt
          ka varemalt levinud "elektriku proovilamp" keelatud.
            Kuidas kujutada ette lühist ainult faasis? Lühis on ikka mingite juhtide vahel. Kas siis kaitsejuhi või teise faasi vahel.
              Nende kahe küsimuse vastamisega on probleeme tõesti.
              Postitan siia terve ülesande püstituse, skeem on sees olemas. Kas sellest ka abi on nende konkreetsete küsimuste jaoks on iseasi.
              too3.pdf
                Kus on seal skeemil need faasijärjestuse määramise hõõglambid?
                Kas A on ampermeeter või lamp?
                Kui küsitakse 3 või 4 juhtme puhul ja kumb on suurem vool
                siis saab ju midagi vastata.
                Olgugi et 4 faas-faas on ka 3 faas-faas.
                Või ?
                Kaitse on kaitse.
                Skeemil küll kaitseid pole.
                viimati muutis kasutaja Scott; 13 May 2014, 23:28. Põhjus: 2 kokku
                  Probleem ongi vast selles, et küsimused on üldist laadi ning pole otseselt seotud konkreetse laboris tehtud tööga. Töö on valmis aga selle põhjal mina neid küsimusi iseseisvalt vastata ei mõista.
                  Konkreetses skeemis on A ampermeeter, mingeid lampe seal üldse ei olnud. Takistid on tähtlülituse juures.
                  Lisan lihtsustatud skeemi: (Aga nagu aru võib saada siis küsimused on jah üldise iseloomuga ning ei ole konkreetse skeemiga seotud)
                  viimati muutis kasutaja Realist; 14 May 2014, 07:51.
                    Kirjutaks sinna skeemile juurde ka pingete väärtused mis nende juhtmete vahel on.
                    Kui siis kuskilt juhtmed kokku panna saab arvutada voolu.
                    Aga see kolme hõõglambiga, takistiga või ilma, faaside järjestuse ( so faasinihke)
                    määramine on omaette probleem.
                    Vast aitaks kondensaator? Mida see seal ahelas teeb?
