CircuitMaker ja probleem
  • A.R.
    • 5954
    Student Versioon
    Jooksutasin siin mootoreid.
    Releedega ei ole probleemi aga
    Optronite versioon ei tööta.
    Tavaelektroonikas on suva kas koormus on
    optroni emitter või kollektorahelas
    aga siin emitteris voolu pole.
    Miks?
    Võiks lisada proovimiseks ka selle *.SKT faili aga kuidas?
    Arduino releede lülitus juures võiks nii teha.
    viimati muutis kasutaja A.R.; 16 May 2014, 14:01. Põhjus: Arduino releede lülitus
  • murphy
    • 02/2005
    • 3108
    Vs: CircuitMaker ja probleem.
    Umm mitu miljonit amprit läbi optroni dioodi jookseb???????
    Teiseks kas optron lubab sellist voolu läbi lasta?
    • A.R.
      • 5954
      Esmalt postitatud murphy poolt
      Kuna see 1-0 sisend on üsna sümboolne siis pole see dioodi vool ka määrav parameeter.
      Reaalelus läheb sinna üks takisti vahele.
      Nagu väitis Ahaaa keskus oskab suurem osa nende kliente LEDi vilgutada.
      Ega ELFA foorumi rahvas viletsam pole.
      Oleneb optronist ja mootorist. Testisin mootoriga kus vool on 40 mA ja optroni lubatud oli 80 mA.
      Kui vajalik vool oli 1-2-10 A sai sinna vahele pandud pnp ja npn transistori ja neid avasid optronid.
      Aga probleem on selles et CircuitMaker all optroni emitter poolel voolu ei tekki.
      Päriselus aga seal on vool ja keerutab mootorit või avab transistori.
      Ilus on see et juhtimine ja täitmine on galvaaniliselt lahti. Mugav teha.
      • A.R.
        • 5954
        Kui kuidagi muidu ei saa siis tuleb lugeda juhendit.
        Ja juhend ütleb et selles simulaatorid PNP ja NPN käivad ainult analoog režiimis.
        Aga lülitid, loogika ja optronid on ju digi.
        On keegi kasutanud ka mõnda töötavat trantside digisimulaatorit?
        Mootori siia-sinna jooksutamise demoks kõlbab ka see CMaker.
        • A.R.
          • 5954
          Esmalt postitatud A.R. poolt
          Digital Mode all voltmeetrid ei näita.
          Ja mõõtmisel on ainult signaalid H ja L.
          + 20V on H, 0V on L ja ka -20V on L.
          Kui mootoril otstel on H ja L siis ta pöörleb.
          Kui mootoril otstel on L ja L siis ta ei pöörle, olgugi et need on 0 ja -20 V.
          Päriselus 0 ja -20V paneb mootori pöörlema.
          Mootor on analoog. Kui analoogosa varustada maandusega siis saab Analoog Mode käima.
          Selle režiimis on voltmeetrid nõus pinget näitama. Aga loogikanivood ei muutu.
          See pilt
          sai tehtud kahes osas.
          Algul Analoog Mode. Voltmeetrid näitavad optronite, mootori ja pingeallikate pinget.
          Siis Digital Mode. Nüüd optronite LEDid näitavad pinget ja voltmeetrite näidu säilivad.
          Tore oleks kui saaks otse netis lüliteid vajutada aga
          midagi ikka.
