Optilise tremolo abi
    Vs: Optilise tremolo abi
    Esmalt postitatud DeathSuperMario poolt Vaata postitust
    See peaks vist sobima Dimmer for DC-load, 37-900-03
    Hinda ka vaatasid?
    Üldse ma ei saa aru miks sa mingeid mitme Ampriseid juppe vaatad kui arvuti ventikad võtavad nii umbes 0,1 - 0,3A
    Nagu ma aru saan siis 12v ventikale panen regulaatori. Sellega muudan volte. Läbi selle muutub kiirus.
    Kiirust muudad PWM-i abil. Muidu kui madalaid pöördeid tahad siis pinge muutmisega läheb jamaks. Alla 5v need arvuti vendid ei taha käima minna iga kord.
      Minu viga. Ei vaadanud ampreid.
      Leidsin midagi ebay'st mis on spetsiaalselt tehtud arvuti ventilaatori kiiruse reguleerimiseks.
      http://www.ebay.com/itm/Desktop-Comp...item337caf8a8d
      http://www.ebay.com/itm/3-5-Bay-Pane...item4181235318
      Tasub mõnda neist osta? Nagu ma aru saan on pwm'ga parem kiirust muuta kui volte muutes
      Vapo, turbine või ball Ventilaator. Mis neist kõige vaiksem on tuleb edasi uurida.
      viimati muutis kasutaja Scott; 02 June 2014, 01:48. Põhjus: järjestikpostitused kokku
      HIFI?...Kas peab?
        Kõik on vaiksed kui tiiviku labad ära näpistad.
          Nüüd ma saan aru miks osad on vaiksemad kui teised. Müra tase sõltub tiivikutest.
          Kui ma need ära eemaldan siis pole vahet millise ostan. Mulle jääb oluliseks kas on 3-pin või 2-pin ventilaator.
          Oleneb millise regulaatori muretsen.
          HIFI?...Kas peab?
            Kui kiiresti peab see mootor pöörlema (max-min) ja
            kui peened on optilise modulaatori elemendid.
            Sealt siis on leitav ka arvutuslik sagedusvahemik.
            Puht üldhuvi pärast, mängin mootoritega.
              Ei mina tea kui kiire see olema peab.
              Peaks vastama vähemalt 30bpm - ventilaatori maksimum kiirus.
              Oluline on teeks seda mida vaja. Hiljem saab täiustada või parema teha.
              viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 02 June 2014, 20:54.
              HIFI?...Kas peab?
                Mis on maksimum bpm mida vaja ja mis on miinimum? miinimumi järgi saad teada, kui madalatel pööretel peab mootor veel käima minema ja stabiilselt töötama. Oletame, et kettal on üks valge kriips ja mootor pöörleb kiirusega 60 rpm, siis on miinimum kiirus 60 bpm (üks sekund = üks neljandiknoot). See on ilmselt aeglane liiga, ehk võtaks miinimumiks 120 bpm(üks sekund = kaks kaheksandiknooti), siis jääks ketas samaks, aga mootori kiiruseks oleks 120 rpm. See oleks ilmselt tõenaolisem, et mootor sellisel kiirusel töötab. Traditsiooniline vibraatokiirus kipub sinna 300bpm kanti(üks sekund = 5 kuueteistkümnendiknooti). Sellisel juhul oleks mootori kiirus ilmselt juba päris stabiilne.
                  Rumal küsimus, aga miks peaks selle optilise tremologa mingi mootoriga jamama, kui sama asja saaks näiteks fototakistit sisaldava optroniga ära teha?
                    See ei võimaldaks erinevaid kõla mustreid. Jääks liiga igavaks.
                    HIFI?...Kas peab?
                      Kas sama primitiivset katkestuste generaatorit tarkvaraliselt ei saaks teha?
                      Katkestuse tekitamine oleks sama võtmega, aga impulsid ühe pöörde kohta genereeriks softis.
                      Või saaks, aga oleks teine asi, ja kui ei viitsi progeda, ja tuleb kettamasin teha?
                        Huvitav kuidas see reaalajas toimiks? Arvutil on sellega raskusi. Arduino oleks tarkvaralise poole pealt mõeldav.
                        Ei ole kindel milline tonaalsus jms oleks. Ei oska c++ kahjuks või õnneks.
                        HIFI?...Kas peab?
                          Kuidas peaks mootor reaalajas toimima? Käib ringi ja edasi?
                          Katsu tavalises eesti keeles kirja panna mis seal täpselt toimub.
                          Mootor hakkab pöörlrma x pööret minutis.
                          Kui ..... siis ....
                          Aga kui .... siis ....
                          jne
                          Kas on mõni mikroprotsessor mis selle tööga hakkama EI SAA?
                          Aga see et C++ ei oska on ju hea.
                          Siis võib mõnes teises keeles selle asja kirja panna.
                          Või mõni natuke hakkajam 10-aastane kirjutab ära.
                            Kui ..... siis ....
                            jne
                            Mootor toimib reaalajas. Tarkvaral endal võib kitarri esitamisega probleeme olla.
                            Proovisin läbi arvuti kitarri mängida. Akordi heli tuli pikka viivitusega hiljem kui akordi mängisin.
                            Tremolo toimib nagu keeraks potentsiomeetrit edasi ja tagasi katkestades heli.
                            Peab mõtlema. Optikal põhinev tremolo oleks põnevam kui transitoril toimiv. Arduino peaks tulema sellega toime.
                            viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 12 June 2014, 17:33.
                            HIFI?...Kas peab?
                              Mõtle nüüd asi uuesti läbi korralikult.
                              Mida teeb mootor ja mida teeks mikrokontroller.
                              Mootor koos optikaga tekitab signaalis katkestuse.
                              Selle sama asjaga saab hakkama ka kõige minimalistlikum mikrokontroller. Mõni Attiny näiteks.
                              Arduino oleks selle jaoks täielik overkill.
                              Läbi arvuti mängides töötleb arvuti signaali. Aga antud olukorras EI töötle mikrokontroller signaali vaid tekitab lihtsalt katkestuse.
                              Ja teeb seda täpselt sama reaalajas kui mootor.
                              Mikrokontroller ei ole isegi mitte signaaliahelas.
                              Mikrokontrollerile paned LED-i sappa ja vilgutab seda samamoodi nagu mootor selle kettaga seda teeks.
                              Plus, mikrokontrolleriga saad lennust efekti vahetada nupuvajutusega. Aga mootoriga pead kettaid vahetama.
                              viimati muutis kasutaja Kkert; 12 June 2014, 19:11.
                                Ehk siis midagi sellist https://www.youtube.com/watch?v=QYscdVc4VDs
                                Nt sellisega saaks teha http://www.ebay.com/itm/Bid-AVR-USB-...item27e55a517e
                                Samas ühes loos pole väga vaja erinevaid tremolo efekte.
                                HIFI?...Kas peab?
