Optilise tremolo abi
    Vs: Optilise tremolo abi
    Võta poest Arduino.
    Saad teha tremolo ja õppides leiad rakenduse progemisele ja avardad piire.
    Siis tekib PayPal ja tellid Hiinast Arduino 4x odavamalt ka.
    Seda kettaga junni jäädki ehitama. Kettamustreid ka trükkima.
      Väga huvitav riistapuu.Enesel on pakkuda mootor(DRP 2F1-13. 6V 0,123W 0,09A 6000p/min),töötab ka 3V,väike ja vaikne.On võimalus ka muid juppe muretseda.Teata kui sobib.PS oleks kõige kindlam.Nimekiri vajaminevatest juppidest.
        Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
        Tutvusin ka natuke selle netikirjeldusega.
        6000p/min tähendab 100p/sek. Selline kasvav-kahanev riba annab siis 100 Hz signaali.
        Kuna vastvõtja on punkt siis väljundsignaal võib olla ka üsna konstant.
        Vaheketas võiks olla hajutavast ainest ja vastuvõtja karbi põhjas.
        Saaks natuke avarama amplituudi diapasooni.
        See radiaaltriibuline on juba kõrgemate sagedustega ketas aga signaal on üsna trigerilaadne 1-0.
        Jutt sellest et arvuti ei suuda tekitada sellises vahemikus võnkumisi on natuke kahtlane.
        Vast oli see probleem 60ndate lõpus aga juba 80. algul oli kogu helivahemik arvutiga genereeritav.
        16 MHz taktiga Arduino peaks suutma hakkama saada aga on ju ka kiiremaid arvuteid.
          Kõige elementaarsem sellise 1-0 katkestuse saamise viis on ju optika+reguleeritava sagedusega triger, teeb sama ära, mis see ketas. Arvuti annab muidugi juba palju võimalusi vastavalt fantaasiale.
            Kui see pöörlev ketas on nö pooltoonides siis võib õnnestuda saada ka sujuv analoogsignaal.
            Aga see nõuaks natuke teistsugust juhendamist kui õpetus kuidas kasutada mutrivõtit.
              Täpselt nii, kõik sõltub moduleeriva signaali kujust, aga see erinev kuju on ju saadav ja reguleeritav sujuvalt ka tavalise takisti-konde-diood- transistor elektroonikaga. Selleks pole vaja mutrivõtit kasutada, isegi arvutit mitte. Muidugi ärge võtke seda sellena, et ma arvuti ja mutrivõtme vastane oleks.
                Nagu ma aru saan on vaja mikroprotsessorit ja sellele usb programmeerimis seadet. Mikroprotsessor vilkutaks leedi ja usb
                seadmega muudaks vilkumis sagedust. Et, oleks sujuv tuleks panna vaikselt kustuma led kuni enam ei põle. See poleks enam Tremolo.
                see oleks juba nivoo paisutus(volume swell) või leslie kõlar . Takisti puhul peaks olema muudetava takistusega takisti.
                Huvitav kas piisab takistist, led'st, mikroprotsessorist ja voolu kaitsest Peab veel mõtlema.
                viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 13 June 2014, 14:48.
                HIFI?...Kas peab?
                  Esmalt postitatud DeathSuperMario poolt Vaata postitust
                  see oleks juba nivoo paisutus(volume swell) .
                  Ega tremolos ka see helitugevus järsult ei muutu nagu trepi astmed. Ikka sujuvalt - lainetab.
                    Tremologa ju muudadki helinivood moduleeriva sageduse taktis, mitte heli enda sagedust. See, kuidas ja millise kujuga moduleeriva sagedusega seda teed, on maitse asi, sellega saadki erinevaid varjundeid sellele moduleeritavale helile anda. See osa, ütleme siis fotoelement, mis selle kitarri heli tremoloks teeb, jääb sul sama, mis mootori puhul. Küsimus on lihtsalt selles, et mis menetlusega seda valgust vilgutad, kas mehhaaniliselt kettaga valgusallikat varjates või elektrooniliselt valgust vilgutades. Elektrooniliselt teostades on ainult see puudus, et valgusallikas peab olema kiire reageerimisega (süttimine-kustumine), et seda mehhaanilise ketta effekti saavutada. Tavaline pirn selleks ei sobi, kiire reageerimisega valgusdiood küll ehk. Tavalise pirniga saad jah kettaga ainult soovitud tulemuse.
                      Usun, et väike led pirn oleks kõige parem selleks. See millel kaks traati küljes.
                      HIFI?...Kas peab?
                        Äkki peaksid midagi lihtsamat ette võtma esialgu?
                        Mulle tundub et see käib sul praegu üle jõu natuke.
                          Vaatan selle teema arengut ja olen hämmelduses kuhu see välja jõudis.
                          Algupärane idee oli tõeline küberpunk - lihtne, elegantne ja võimalusi ning maailmapilti avardav. Alustaks suvalise lammutatud asja seest pärit mikromootori, nätsu ja teibiga. Kettad saab joonistada permanent markeriga ja katsetada eri mustrite mõju.
                          Aga teie ajate poisil pea kärbseid täis oma mikrodega. Sisenemislävi on selgelt kordades suurem.
                          Varsti on kingalusikal ka mikrod sees, aru mai saa.
                          Supermario, keskendu olulisele. Oluline on, et sa leiaksid valgusallika ja mingi valgustundliku elemendi paari ning suvalise väikese alalisvoolu mikromootori ning patarei. See lubab juba esimese prototüübi laua peal käima panna, kasutades kustukummijuppe, teipi, plastiliini, traati vms käepärast juhtub olema. Sealt saad esimese kogemuse kätte ja saad edasi arendada korralikumat vormistust ja omadusi, nagu kiiruseregulaator ja korralik korpus. Mikrod on toredad asjad, aga igal asjal oma koht.
                          Toidan trolle!
                            Mikrode ja muu sellisega võin ka kunagi teha.
                            Kõige parem oleks mul alustada arvuti ventilaatorist, selle kiiruse regulaatorist ning fototakistist.
                            Ehk teisi sõnu teha see http://makezine.com/projects/optical-tremolo-2/
                            HIFI?...Kas peab?
                              Kas sul ei vedele ühtegi vana vidinat, mis mikromootorit sisaldaks? Katkise juhtmega mängupult, mõni mänguauto, isegi mobiilide vibramootorid võiks suuta seda ketast ringi ajada. Patarei külge ja pöörleb. Alati jõuad vingema hankida või osta. Ära mõtle üle
                              Toidan trolle!
                                motor, 2.4v-6v, d=24mm, 14500rpm, 0.21a, mootor, mot2n, mootorid, pumbad, 24v6v, d24mm, 021a, elektri, 2.4v, 6v, 24v, 2.4v6v
