Infot sisekõrva pandavatest traadita raadioseadmetest
    Kas kellelgi on kokkupuuteid inimese sisekõrva pandavatest traadita raadio seadmetest ja kuidas segada ,et neid kasutada ei saa. Päris sisekõrva pandud ja ilmselt selleks mitte mõeldud. Näiteks FM-süsteem on traadita kuulmisabivahend, mis koosneb rääkija külge kinnitavast mikrofoniga saatjast ja vastuvõtjast.
    Ainult üks klass mõtleb rahast veel rohkem kui rikkad, ja need on vaesed.
    viimati muutis kasutaja vel; 16 June 2014, 20:36.
    Vs: Kokkupuuteid sisekõrva pandavatest traadita raadio seadmetest
    Kohe päris sisekõrva-käivaid raadiod pead silmas?
      Fooliummüts aitab.
        Kui mõni mode peaks juhuslikult selle teema sulgema, siis hakkan juba ise ka veel tõsisemalt uskuma new older vandenõudest, HAARP-ist, ajupesust jms
        Mida seal raadios siis ka räägitakse? Ehk ongi loodetavasti raadioga tegu, mida saaks fooliummütsiga varjestada, muidu peaks seda vastuvõttu spetsiaalsete tablettidega pärssida saama aga jah kui saaks fooliummütsiga sellest murest lahti oleks see alles ülemaailmne skandaal ja ka ravimikartelli pettused saaksid tõeks, kui ei siis vast ikka koristatakse sind vaikselt ära..
          Ega see raadio vaigistamine eriti kergelt ei tule.
          Proovisin saada vaikima moblat.
          Hõbedases kohvikannus helises, panin kaane peale, helises,
          panin tordilabida tila augu peale, jäi vait.
          Aitab ka küpsetusfooliumi sisse keeramine, otsad tuleb ka kinni keerata.
          Kui tegu on eksamil etteütlemise vastase üritusega siis vast aitab see
          autoärandajate seade, mis jällitusseadme maha surub.
          Või siis kindel raudkast-tuba.
          Metallist liftiruumist igatahes saab moblaga helistada.
            Ilmselt peetakse silmas sellist seadet: http://www.ebay.com/itm/New-Ear-Piec...-/221016641287
            Sisekõrva seda küll õnneks ei panda.
            Huvitav oleks pisikese raadiojaamaga skannida mis sagedusel saade käib ning siis hakata ootamatult sel sagedusel kõvasti sõimama, eks näis kes õpilastest püsti hüppab.
              Esmalt postitatud Henry poolt Vaata postitust
              Alternatiiv oleks õpilastele asi selgeks teha ning neis huvi äratada, aga kurat sellega, paberit on vaja, PABERIT!
                See asi käib täitsa helisagedusel. Kõrva pannakse vaid magnetiga varustatud membraan. Kaelakee käib kaela ümber, mis on oma olemuselt saatja, milles indutseeritakse helisagedusega magnetväli.
                  Milleks huvi äratada, saavad veel targaks.
                    Muide, avastada saab neid seadmeid väga lihtsalt. Tuleb dünaamilise mikrofoniga läheduses viibida. Ja kui mikrofoni kostub midagi muud kui enda kõrva, on kasutaja leitud. Segada saab sedasi, et tuleb seal samas tekitada suhteliselt tugev magnetväli, mis selle kaelakee ära summutab. Aitab kasvõi laua alla paigaldatud suur pool, kuhu võiks lasta näiteks Nõmme raadiot
                      Tänapäeval ilmselt kõike elimineerida pole võimalik, kõikvõimaliku kola skaala on liiga lai. Samas peaks õppejõud suutma oma paremate teadmiste baasil ja lisaküsimuste abil tuvastada, kas teadmised on reaalselt olemas. Ise sai ka 10-ndas klassis (aasta oli siis 1983) kasutatud eksamil isetehtud miniatuurseid raadiosaatjaid. Tõsi, seda küll rohkem sellepärast, et vaja oli katsetada, mitte et neid reaalselt väga vaja oleks olnud....
                        Kui inimene jälgib oma tervist, siis on raske leida arsti, kes teaks temast paremini, mis on ta tervisele kasulik.
                          Kui juba meenutamiseks läks
                          1. Jõhvi I keskkool . Oli siis 90ndate algus. Ilmusid esimesed nööpkõrvaklapid. Ega õpetaja teadnud, mis see on . Vend vastas, et kõrvasoendaja ja kõrv tal haige . Kasu oli muidu selles, et ta pidi ise dikteerima kontrolltöö teksti kassetipeale, niiet hariduslik efekt oli ikkagi olemas (siis ei olnud nii, et sõber guugle annab suvalise teksti, mis siis õppejõule ette lauldakse )
                          2. TTÜ aastal 1997 . Tudengitel esimesed mobiiltelefonid ja handsfreed. Pika koridori peal on mitu "akvaariumi" ehk auditooriumi. Eksam. Ühel nn kõrvasoojendaja kõrvas, teine loeb koridoris raamatut. Silmside kah olemas. Toakaaslane tegi ehitusmehaanika ära. Telefoniarvet ei küsinud.
                            Meil instituudis tegid poisid raadiosaatejaamad "Belamirkanal" plärukarpi. Aga oinad unustasid raadiotehnika tehnilise põhiraskuse, ... stabiilsuse tagamine! Seda nii toitel, antennil kui ka tugigeneraatori sageduse sõltuvuse toitepingest ja temperatuurist. Tegid lihtsa LC ahelaga. Patarei tühjenes ja saatja sagedus ujus ära! Esimene kes tegi eksami=5! Teine, ... tulge järgmine kord, kui saate asjad selgeks! Jah, sai =2! Auditooriumist ei saanud välja rääkida. Väljast sisse oli side, vastupidi mitte! Seega praktika näitas ise teadmiste puudust! Asja olemuse selgeks tegemine, õppimine on alati kasulik tegevus! Oleks ehitanud kvartsil, oleks nii pingele kui ka temperatuurile stabiilsus olnud kordades parem! Teadmised on tarkuse ema!
                            viimati muutis kasutaja rainadov; 17 June 2014, 10:56. Põhjus: täht
                              Jah, ei midagi uut siin päikese all.
                              Vanasti oli mingis 70'de Radio ajakirjas õpetus kus veeti "kaelakee" mööda toa seinu ringiratast ning kuulati siis mingite TOH kuularitega, monos.
                              Minust jäi see proovimata kuna juba siis mulle tundus et selline heli pole tõmblemist väärt... Eksamite sel viisil "vastamise" peale ma ei tulnudki, loll muidugi .
