Tervist, sai selline LCD tellitud, lootes kasutada seda seal, aga probleem selles, et LCD kõik pikslid niiöelda süttivad sisse lülitades ja mingeid andmeid mulle sealt ei kuvata. Asendades 20 x 4 LCD 16 x 2-ga (kood sama), siis asi toimib ja näitab kahte rida 16 x 2 LCD-l, seega tõenäoliselt 20 x 4 on vigane või ei sobi kuidagi antud lahendusse? Ehk keegi oskab nõu anda, kas miski vale variant LCD-st või siis tegu praagi tootega.
20 x 4 LCD probleem
Vs: 20 x 4 LCD probleem
Ja oligi selle viga, tänud. Leidsin netist ühendusskeemi, kus seda potet ei kasutatud ja see kolmas pin oli otse maaga ühendatud, mu olemasolev 16 x 2 LCD toimis sedasi kenasti, aga see 4 x 20 näitas jah täispiksleid ainult. Enda loogika järgi mõeldes mõtlesin, et kolmas pin maaga ühenduses, siis kumavad pikslid maksimaalse tugevusega numbreid ja kui toitega ühenduses, siis minimaalseid/ei kuva üldse, aga hoopis sinna vahepeale tuleb kruttida. Samas teine toimis kenasti, kui otse maaga ühendasin pin3, aga noh mis vahet sel enam tegelikult, peaasi, et töötab
otsija
