Viivitusega Pitch Shifteri valmistamise maksumus?
    Oskab keegi õelda kui keeruline ja kui kulukas oleks http://gieskes.nl/effects/?file=dep-1 valmistamine ?
    Mõtlesin osta aga kahjuks valmistajal seda enam müüa pole. Tellimuse peale ta effekte ei tee.
    Skeemi ka ei saanud ega võimalust osta. Kitarri pedaalina koos väljendus pedaaliga oleks see ideaalne.
    Suudaks keegi sellise valmistada kitarri pedaalina?
    Õigel kitarri pedaalil on true bypass ja 9v adapteril on kõrvaline müra tõrjutud.
    HIFI?...Kas peab?
    Vs: Palju valmistamine maksaks?
      Minu viga. Teema pealkiri peaks olema "Pitch shifter koos viivitusega?"
      Tean, et saaksin sarnase effekti poest koheselt kui oleks rahapuu ja tahaks.
      Kahjuks poes müüdavad on sellest liiga erinevad.
      Rolandi helipead mul pole.
      viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 30 July 2014, 12:57.
      HIFI?...Kas peab?
        Vs: Digital delay and pitch shifteri valmistamise maksumus?
        Antud juhul pole skeemist eriti kasu, plaadil tundub olevat üks mikrokontroller. Skeem koosneb ilmselt ainult sisend-väljundastmetest, mõnest analoogfiltrist ja toiteosast. Mikrokontrolleri programmi lähtekoodi saamine oleks ilmselt alustuseks palju olulisem, kui skeem.
          Teisi sõnu peab olema vastav anloog filter, vastavalt seadistatud mikrokontroller ja lülitid jms.
          On mul õigus?
          viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 30 July 2014, 22:52.
          HIFI?...Kas peab?
            Vs: Viivitusega Pitch Shifteri valmistamise maksumus?
            Vägisi tundub, et tegemist on mingisuguse arduinost tuletatud asjaga, ehk aitab see http://www.instructables.com/id/Arduino-Audio-Output/
            Ilma lähtekoodita ei ole skeemil mõtet. Muus osas on õigus jah - lülitid, analoog madalpääsfilter ja muud jubinad. DAC on R2R tüüpi, pildilt tundub, et kasutatakse 5 bittist.
              Müüakse arduinole kitarri kilpe
              See isend on mõeldud unole http://www.openmusiclabs.com/store1/stomp-shield-store/
              Pitch shiftereid ja bit crusher'eid analoogina ei ole võimalik
              Oktavit üles ja alla oleks liiga kulukas analoogina. Samuti ei usu, et see väga palju oktavitega mängiks.
              Arpeggio'd oleks samuti liiga palju maksvad analoogis.
              HIFI?...Kas peab?
