Soov luua kaamerale reguleeritava kiirusega pöörlev alus
    Tere,
    Soovin oma asjatundmatusele vaatamata liikuda edasi mõttega kombineerida:NB! Lingitud Elfa tooted aitas välja valida abivalmis teenindaja, tegu on näidetega - ehk see lahendus ei pruugi/pea toimima
    Siht:
    • luua kaamerale (gopro) reguleeritava kiirusega pöörlev alus
    Eesmärgiks (ideaaliks) on toimiv seadeldis:
    • sujuvalt reguleeritav pöörlemiskiirus võimalikult suure vahemikuga, nt 1tiir=30sek kuni 1min=600tiiru
    • plussiks oleks pöörlemiskiiruse kaugjuhtimise võimalus - kas siis juhtme või juhtmevaba lahendusega
    • piisavalt väike, kerge, niiskuskindel ja vastupidava akuga, et võtta nt metsa kaasa
    Raskus:
    • vähe tehnika- ja elektroonikaalast kogemust ja teadmist
    • puudulikud töövahendid
    Küsimus - kas mõni foorumikasutaja:
    • omab sarnase seadeldise ehitamise/kasutamise kogemust?
    • saab aidata konkreetsete komponentide valimisel?
    • saab aidata (soov. Tallinnas) seadeldise kokkupanemisel/testimisel?
    NB! Kui postitus on vales foorumiosas, palun adminil tõsta see õigele kohale.
    Lugupidamisega,
    Nils
    viimati muutis kasutaja Reminel; 04 August 2014, 22:05.
    Vs: Soov luua kaamerale reguleeritava kiirusega pöörlev alus
    Pote soojendamise asemel võiks mingit odavat ränitranssi kõrvetada, siis elaks sinu potentsiomeeter kauem.
      Palun võimalusel vastata võimalikult lihtsalt - olen maalt ja hobusega
        Esmalt postitatud Reminel poolt Vaata postitust
        kuni 1sek=600tiiru
        Tõenäoliselt pärast seda otsid kaamera tükke ja võibolla viid kogu seadme prügikasti.
          Kõik on ilus, idee ja lahendusnurgad. Milline on nägemus eelarvest, kui valmis asi lõpuks kätte võiks tulla?
            1 pööre 30 sekundi jooksul on mõeldav. Isegi 1 pööre sekundis.
            Aga mida sellise vurriga üldse pildistada/filmida, mis 600 põõret sekundis (36 000rpm) ringi käib?
            Nagu eelpool õeldi, lendab su kaamera laiali lihtsalt.
            Ja isegi kui ei lenda, siis teine asi on tasakaalustus.
              Tänan vigade paranduse eest, mõeldud oli 600 pööret minutis, mida ka proovisin - kinnitasin akutrelli külge, ei ta lennanud kusagile
              Tasakaaluprobleemi on keeruline lahendada. 36000 rpmiga filmida oleks kindlasti erakordselt vinge - kui see võimalik oleks.
              Eelarve: Nii väike kui võimalik, nii palju kui vajalik. Kuni paarsada eurot?
              viimati muutis kasutaja Reminel; 04 August 2014, 22:09.
                Soovitan kasutada ülekandega mootorit, mikro kontrollerit, H-silda, ja potekat mis on kontrolleriga ühendatud.
                  http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=2-Axis+FPV+PTZ&_sop=15
                  http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=SG90&_sop=15
                  viimati muutis kasutaja kfl; 05 August 2014, 10:36.
                    Mis asjad ja materjalid juba olemas on? Kaamera on? Milline? Kui suur peab aluslaud olema ja kaamera kinnitus lauale on?
                    10 pööret sekundis, ilmselt viskab ikka pealt maha kui ei ole korralikult kinni.
                    Mehhaaniline osa? Kõige lihtsam lahendus oleks, elektri drell püsti, ja laud poldi abil padrunisse. mootori otsad tood eraldivälja ja toidad sobiva pingega. Ehitada tuleb siis muudetava pinge allikas 0V kuni pingeni, et teeb 10 pööret sekundis. Aku trellil on püsimagnetiga harjadega mootor mille kiirus sõltub pingest lineaarselt. Väga madala kiiruse puhul tuleb täiendada, muutub ebastabiilseks, kipub ehk seisma jääma. Kui om kasutada 220 V harjadega drell siis tuleb ergutust toita eraldi vooliga.
                    Kas pöörlemine peab olema sujuv või võib olla kergelt astmeline?
                    Kui üks pööre minutis siis iga sekund pöörab 1/60 ringist ja pool ajast seisab?
                    Sellisel juhul kasuta sammmootorit mida juhib vana dos arvuti. sammootoi saad kätte alla 10€ ja vana arvuti samuti alla 10€ Mootori võimendi arvesta osade eest 20€ juurde. Kui kalliks oma tööd arvestad?
                      Mida kavatsed salvestada - video või foto - ehk kas teed timelaps või filmid? Mitu kaadrit sekundis kavatsed filmida 15; 24, 30, 48; 60, 100, 120?
                      Ütleme, et filmid 30 kaadrit sekundis, ja su vidin pöörab 600rpm. Milliste kohtade pealt sa pildi saad? Ka GoPro'l on katik alati mingi aja avatud - näiteks 1/50. Siis sellise kiiruse juures jääb kaadrisse vaid mööda kihutav udu.
                      Selliseid asju tehakse näiteks Arduino ja samm-mootoriga ning kaamera häkkimisega, kus toimub natuke pööret ja seisaku ajal tehakse pilt.
                      Aeglasema pöörde juures (360/1min) saab ka sujuvat liikumist kasutada. Näiteks selline aparaat on olemas(50-70EUR ebays vahest)
                      Veelgi aeglasema pöörde tarvis kasuta munakella - 1pööre tunnis(või 2 tunnis).
                      valmis produkt
                      http://www.ebay.co.uk/itm/Muvi-X-Lapse-Panning-Time-Lapse-Timer-GoPro-Tripod-Mount-for-HD-Hero-2-3-3-/271578737024?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item3f3b5a a980
                      O
                      mast kogemusest võin öelda, et pööre 360 kraadi 2 minutiga on suht kiire. Tahaks pigem aeglasemat, 1 pööre 10min. Kiirendada saab filmi arvutis kui vaja, aga aeglustamisega võid kaotada kvaliteedis ja kaadri liikumine(blur) muutub häirivaks. Olen proovinud 120fps oma 2min pöörajaga, aga tulemus ei rahuldanud.
                      On veel uuemad IP kaamerate mootorid, aga neid ei saa väga lihtsalt lõhkuda pidevalt pöörama - käivad 350 kraadi edasi-tagasi.
                      viimati muutis kasutaja oldbear; 20 August 2014, 09:43.
