220V AC to 12V DC
    220V AC to 12V DC
    Tere,
    Mul on üks hästi lollakas küsimus, aga samas ka palju kõneainet tekitav küsimus, välismaa foorumites. Igatahes probleem selline, et oleks vaja võimalikult võikest moodulit vms. Mis konverdiks 220v AC 12V DC. Kas see on võimalik? Põhimõteliselt on need samad moodulid ka adapterites. Aga kas neid eraldi ei müüda? Ma ei taha hakata adapterit lõhkuma. Leidsin ebayst midagi taolist:http://www.ebay.com/itm/Dual-Output-...item56680eb948. Kas selline asi ongi adapterites? Samas välismaa foorumis hakkasid inimesed vaidlema. Ühed ütlesid, et ja see sobib, et täpselt sama asi on ka adapterites kasutusel. Kuid teisied ütlesid, et see on enesetapp vms. Üks pilt kah, ei tea kas tõsi: http://sv.tinypic.com/view.php?pic=z...8#.U9-WMfmSzfl.
    Kokkuvõteks:
    1)Kas on võimalik?
    2)Kas on mingid ohud? Mitte et ma seda torgiks, vaid isoleerin ikka kenasti ära
    3)Kas keegi saaks saata lingi, kiibist või öelda nime vms?
    4)Kas uskuda pilti?
    Suured tänud
    Loodan, et oskate aidata ja andestate, kui küsimus tunudb mõnele väga targale idiootsena.
    Vs: 220v ac 12v dc
    Sadade kaupa vastuseid: LINK
    Adaptereid ja mooduleid on väga palju ja erinevaid. Sobiva leidmiseks pead ise teadma, milliste parameetritega asja sinul vaja on.
      Vs: 220v ac 12v dc
      Ok, 12v on pinge, aga mis voolu juures?
      Sest see füüsiline suurus oleneb otseselt ju selles kui suurt voolu ta andma peab.
      Mida suurem võimsus, seda suuremad on ka mõõtmed.
      Muidu kõik on võimalik jah.
      Ja see on ka võimalik et adapter maha põleb - eriti kui üle koormad selle.
      Mida odavama ostad seda suurem risk. Millegi arvelt on ju säästetud et nii odav on.
      viimati muutis kasutaja Kkert; 04 August 2014, 18:46. Põhjus: parandasin sõnastust
        Vs: 220V AC to 12V DC
        Eks ikka see sama vool, mis stepslist tuleb... Seda oleks vaja 12v DC peale. Arduino peaks ära toitma
          Nalja teed või?
          Ise ei tule sealt midagi. Ikka peab mingi tarbija taga olema. Selle tarbija voolutarbest sõltub ka selle adapteri suurus.
            Ära nüüd "paljalt" (katmata trükkplaat) seda toiteplokki kasutama hakka! Sellist tüüpi impulsstoitekas ei tehta pinge lihtlabaselt 230V > 12V, vaid alustuseks 230V AC > 310V DC ning see omakorda mitmekümne kilohertsiseks vahelduvpingeks. Selline pinge lippab mööda sõrmi juba enne, kui kogemata vastu minnes toitekat puudutadagi jõuad ja on paremal juhul ai-ai-kui-valus. Ega asjata toiteplokkidel paksust plastist kinnikeevitatud korpused ole.
            Seega vali Arduinole sobiv seeriatoodetud toiteadapter, mis pika juhtmega madalpingeasjadest võimalikult kaugele seinapesa poole jääb.
              Seda on sul vaja: http://ee.farnell.com/myrra/47154/po...5782?Ntt=47154
              Tegelik hind on u 6EUR, kui tootmisega kogused taha tulevad.
              Kasutasin ja kasutan.
                Kas see junn teeb ära selle, mida tahan, et see vool, mis stepslist tuleb läheb arduinole? On see ohtu?
                  Kui Arduino toitepinge vahemikku 12V sobib, siis see sobib.
                  Milles sa ohtu näed või arvad nägevat?
                    Ei tea läbi põlemine, ülekoormus, tulekahju, toss?! vms
                      Esmalt postitatud kevin3220 poolt Vaata postitust
                      ülekoormus
                      Mis asi see sinu arvates on?
                        Kevinike, loe selle toiteka andmelehte korraks.
                          "Seinakontaktist" tuleb täpselt niipalju, kui lepinguga tellitud on. See määratakse elektrienergia müügilepinguga ja tehniliste tingimustega! Meeles tuleb pidada, et elektrijaamade võimsusest jätkub igaljuhul, et ükskõik milline maja Maamunal maha põletada. Tšernobõlis põletasid isegi elektrijaama enda maha!
                          Nüüd kõrvalepõige. Pinge ja vool on kaks erinevat füüsikalist suurust!!! Nad on samas ahelas omavahel seotud võimsuse kaudu! Seepärast palun mitte rohkem rääkida voolust, mis seinakontaktist tuleb! Ühefaasiline võrgupinge efektiivväärtus on meil Eestis, 230V! Edasine on aritmeetika ja elektrotehnika algajale!
                          viimati muutis kasutaja rainadov; 05 August 2014, 15:19. Põhjus: täht
                            ma arvan, et kevinil tuleb stepslist 16 amprit või vähem voolu et "kogu vool stepslist" kätte saada, pead vaatama umbes 3,6kW alaldi poole. See on ikka päris pirakas, "rahva keeles" kutsutakse seda mõnikord ka keevitusaparaadiks.
                            Sellist asja sul siis umbes vaja: http://www.absak.com/catalog/product...oducts_id/1501
                            Nagu öeldud, tee omale elementaarmõisted selgeks ja kirjuta, mille jaoks sul seda muundit vaja on. arduino enese jaoks piisab milliampritest, aga kui sul seal küljes juba muud perifeeriat on, läheb vool suuremaks.
                              Okei, skeeme ei vasta küll tegelikusele ja ei ole elektriliselt õigesti vormistatud, kuid põhimõte vaja edasi anda:
                              Kas sinna sobib http://ee.farnell.com/myrra/47154/po...5782?Ntt=47154, see julja vahele?
