Kuidas 1,5V või 3,0V pealt lülitama panna?
    Vs: Kuidas 1,5V või 3,0V pealt lülitama panna?
    Sellist infot, kirjutan sulle ainult privasse.
    Kuid lühidalt süütan tahke kergesti süttiva materjali elektriga, mis omakorda paneb katla küdema.
    Kui ümberringi midagi põlevat lähedal ei ole, siis ei ole ka tuleohtu, sellest süsteemist.
    viimati muutis kasutaja klemmikas; 10 February 2020, 19:26.
      Kas see GSM moodul tahab spets SIM kaarti või käib tavalise kõnekaardi SIM ka?
        Mina kasutasin tavalist Tele 2 kõnekaarti, kas vahepeal on midagi sim kaartidega muutunud, ei oska öelda.
        Kui vaatasin kommentaare, siis mõnel ei töötanud sim kaart sellega, välismaal kuskil.
        viimati muutis kasutaja Scott; 10 February 2020, 22:08. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima
          ......Kui ümberringi midagi põlevat lähedal ei ole, siis ei ole ka tuleohtu, sellest süsteemist.
          Kui sa ise sellesse katlasse tuld teed, kas siis on ka nii, et lihtsalt süütad (tikuga?) seal oleva tulealustuspesa ja kõnnid seejärel kohe(!) juurest minema? Pole vaja reguleerida õhutust? Pole vaja tuld kohendada kui puud on põlenud ja tuli on juba (võ siis ei ole) söele üle kandunud, pole tarvis tuharesti puhastada, vms.. ?..
          Sinu "süsteem" on selline, mis iga süütamise ja kütmise järel ka ise maha põleb (juhtmed on ju tulekoldes) ja sa pead ta iga kord uuesti üles ehitama koos kogu oma pürotehnikaga. Varem või hiljem eksid ise või tekib lühis väljaspool katelt ja saad tulevärgi seal, kus seda pole soovinud.
          Võta mõistus pähe ja loobu sellest ideest.
          Tee parem kastmisautomaatika aiamaale, jõulupuu tuled või kaugelt avatavad karjaväravad aga ära tulega mängi - tungivalt soovitan.
            Katla kütmisega ma just nii teen, süütan tikuga ja lahkun ning tagasi tulen siis, kui on vaja juurde panna.
            Mitte midagi pole vaja reguleerida, ega kohendada, tegemist vana Kaunase katlaga, keskküte avatud süsteem, ilma rõhuta ning isetsirkuleeriv.
            Kivisüsi läheb põlema siis, kui tuli muutub võimsaks, mis juhtub ruttu, kivisüsi on kõige peal ja alt tulevad leegid väga kenasti üles katlas.
            Lõpuks on katlas vaid hõõguvad või kergelt leegitsevad söed, kuhu loobin veidi puitbriketti karmi ja küttepuid hunniku peale ning veel sütt ja uks kinni ja minema.
            Sedasi köeb see katel siin iga päev, suurepäraselt.
            Kuid ära räägi mu süsteemist, kui sa sellest mitte midagi ei tea, ise ei lühista ma seal midagi ära.
            Tulehakatuse ühendan kõige viimasena järgi, sulle infoks, asja mõte on see, kui olen kodust ära ja on vaja katel küdema panna külma ilmaga, muidu on maja üles kütmine suht mõttetu hilja õhtul koju tulles.
            Juhtmed ei kärssa ära, sest on eemal tulekoldest ja mis sellest ka oleks, kui kärssaks? Pinget seal nagunii enam peal pole, lülitus on vaid sekundiks.
            Draamatseda pole siin vaja, pole vaja välja mõelda asju, millest sa tegelikult midagi ei tea.
            Nii ei saaks ühtegi akuga süsteemi ehitada, kui kardad et, ei oska ohutult juhtmeid aku külge ühendada ja nendega pärast ringi käia.
            Releest pinge nagunii edasi ei jõua, kui relee ei lülita, käsk tuleb GSM releest.
            viimati muutis kasutaja klemmikas; 10 February 2020, 21:22.
              Ära räägi asjadest, millest sa midagi ei tea.
              ...Draamatseda pole siin vaja, pole vaja välja mõelda asju, millest sa tegelikult midagi ei tea.
              Selge siis. Hommepäev lähen oma tööandja juurde ja nõuan enese kohest töölt lahtilaskmist - täieliku ebakompetentsuse tõttu.
              Sinu teemat ma rohkem ei risusta - head ööd!
                Sinu töö osas ei oska ma midagi kommenteerida, kuna ei tea sinu tööst midagi.
                Küll, aga tean ma seda, et olen mõtlev inimene ja olen ka tuleohutusele mõelnud.
                Kirjeldasin oma süsteemi, kui soovid sinna ise asju välja mõelda on see juba sinu probleem.
                Kui mingil põhjusel peaks tekkima varem lülitus, siis läheb lihtsalt katel varem küdema, muud mitte midagi.
                Kui nüüd edasi fantaseerida, siis rike pole kahjuks ühelgi tehnikaseadmel välistatud, seevastu saab olukord olla rikke vastu ikkagi enamjaolt ohutu.
                  Klemmikas, sa ei avalda oma süütesüsteemi, sest:
                  * madalalaubalised jooksku tikkudega ise ahjuvahet;
                  * sul on patenditaotlus pooleli;
                  * tahad näida ülimusliku geeniusena;
                  * sa saad aru, et see on tegelikult jabur ja loll lahendus?
                  Muud loogikat on raske leida.
                    Kuidas oleks veel ühe variandiga, et see on tegelikult jabur ja loll lahendus, aga aru ta sellest ei saa?
                    otsija
                      8sa
                      Kui Walduril oleks vaja midagi süüdata elektri abil siis päris kindlasti saaks ta (Sa) hakkama.
                      Kaks, kolm lahendust leiab ikka.
                      Keskkütte gaasiahi süttib õige mitu korda päevas ilma tikkude abita.
                      Võiks ka võtta eeskuju suitsumeestest autos.
                      Moblast käivitus?
                      Mobla käivitas mul terve eelmise suve tiigi juures veepumpa.
                      Sai valida kas 10, 20 või 30 min ja siis lülitas ise välja.
                      Kahejalgsed olid ka võimelised sisse lülitama aga väljalülitus oli neile sageli liiast.
                      Tõsiseim probleem moblaga on see kuidas maksta Tele 2 arveid.
                      2 korda aastas 2€.
                      Ette maksta ei saa, aeg nihkub ja hilinedes kaotad numbri.
                      Siin on juba tõsisemat mõtlemist vaja.
                        Süütamiseks ongi lahendused üle maailma olemas ja disainitud väga paljusid aspekte arvestades.
                        Tõesti, 2-3 jääks pinnale, kui töökindlus, sobitatavust ja hunda arvestada.
                        SIMiga juhtimine on mooduli teema, ja SIM-kaardi elushoidmine on alla 5eur aastas võimalik tähelepanelik olles, üle selle operaatoriga läbiräägitav.
                        Kui selles aspektis ehk raha saab probleemiks, on mõistlik mingit muud lahendust kasutada ehk.
                          Kui raha saab probleemiks, on mõistlik mingit muud lahendust kasutada ehk.
                          Probleem on tähelepanus.
                          Jääd päeva hiljaks, 30 inimest peavad vahetama numbrit.
                          Maksad varem, aeg nihkub maksmise päevale.
                          Kas PANK on juhitav, et maksab 5 kuu ja 15 päeva järel arve?
                          15 päeva nihe
                            Kui ise ei suuda kalendrit pidada, siis panga kodukorrad on erinevad, tasub küsida.
                            Sõlmid teenusepakkuja juures lepingu, a'la 1EUR/kuus. Maksad aasta korraga ära, küll nemad juba arveldust järgivad.
                            Sul on 12EUR eest teenus püsti, 30 inimese peale teeb see... 40senti/inimene/aastas. Kasseeri sisse või neela alla
                            Mul on tunne, ja endiselt, et selle numbriomamise juures pole küsimus mitte rahas, vaid milleski muus.
                              Telefonipakkumise peale kauplesin välja paketi null euri kuus, tähtajatu
                              Lülitamisrakenduseks sonoffid üsna muretud. Saab taimereid kasutada ilma leiutamiseta. Ise kasutan katla juhtimiseks 24h loop timerit, sama klotsiga saab ka temperatuuri järgi lülitada. Ja loomulikult käsitsi üle telefoni või otse nupust kohapeal.
                                Midagi pidi sul all olema, staaži eest ega isegi hea jutu eest nii libedalt ei lähe. Uus telefon või telekapakett vms.
                                Või käsi südamel, sama teenusepakkuja võiks sulle saata null-arveid tähtajatult, ilma ühtegi teist teenust omamata?
