Kuidas oleks parim aeglustada alalisvoolu mootorit?
    Mul vaja vana plaadimängija mehaanikat panna käima umbes 4-5 pööret minutis. Selleks on olemas rihm-ülekandega grammari värk, millel 5V Sony mootor. Olen juba vähendanud mootori võlli ja suurendanud ketta läbimõõtu ja rohkem ei saa. Jooksutan asja 1,5V alaldi pealt, aga ikka on justkui kiire.
    Eelistaksin leida mingi elektrooniline lahendus, mis võimaldaks asja ka natuke reguleerida. Kas näiteks, kasutades ära raske plaadi inertsi, võiks mootor töötada periooditi. Ja mida õigupoolest teeb madalam pinge sellisele mootorile?
    Kas vahelduv-voolu mootorit oleks võimalik sellises lahenduses kasutada(s.t. vähendades pinget)? Neid 110V vene plaadimängijaid vedeleb mitu, kuid mul on kahtlus, et nende tööpõhimõte on teine.
    Plaadimängija osa kasutan vaikuse pärast. Igasugused muud ülekanded ja samm-mootorid teevad mitte aksepteeritavat müra.
    viimati muutis kasutaja oldbear; 20 August 2014, 15:01.
    Vs: Kuidas oleks parim aeglustada alalisvoolu mootorit?
    Vähenda siis veel toitepinget..
      Kui asi veel 1,5 voldiga käib, siis on see suurepärane, aga ka piir. Alalisvoolumootori kiirus sõltub pingest ja moment voolust. Alla nii väikest pinget kasutades ei tule voolu, ega liikumist: ei jõua vedada ja muutub ebastabiilseks. Seega on minumeelest ainuvõimalik ülekannet veel suurendada.
        Pwm?
          Pwm?
          Veel hullem stabiilsuse poolest.
            Omal ajal oli vaja potentsiomeetrit mikromootoriga pöörata. Sai siis vene kätekuivatist võetud pisike reduktor(oli vist koos 220V mootoriga aegreleeks) ja asi toimis suurepäraselt.
            Vanemates pesumasinates on programmkella liigutamiseks reduktoriga väike vahelduvvoolu mootor. Sobib sama või kasutad reduktori ära.
            viimati muutis kasutaja Svago; 20 August 2014, 17:31.
              Tänan. Tõepoolest alla 1.5V enam ei vea.
              Reduktorit ei saa kahjuks müra pärast kasutada.
              Tuleb siis vaadata, kas annab rihma pikkust suurendada ja läbi mingite lisavõllide juhtida. Kas oleks mõtet otsida mingi suurema pinge peal töötav isend(12V) sarnaste pööretega ja vähendada pinget protsentuaalselt rohkem. 5V -> 1.5V 60% versus 12V -> 3V 75% või on tõenäoline, et 12V mootor 3V pealt ei tee midagi.
              See vist läheb ulmeliseks, aga kas directDrive tüüpi asjast ei saaks midagi aretada. Ma saan ketta alguses käsitsi liikuma lükata ja siis võiks impulsside sagedusega mängides kiirust kontrollida.
              viimati muutis kasutaja oldbear; 20 August 2014, 18:29.
                Laminaatorites ja mikrolaineahjudes on kah sellised head aeglased sünkroonmootorid (4-5rpm).
                Suhteliselt vaiksed ja igasugu üleliigseid ülekandeid ka ei ole.
                Töötavad 230v pealt otse.
                  Hammasratasega võib saada küll, kui on kaldhammastega ja plastist. Tiigis ühte sellist reduktorit 220V mootoriga nägin tookord ega palju ei erinenud sinu soovitud pööretest. Seal võib ka ehk tiguülekandega leida.
                    jiis, closed loop. IRx PID kontroll. Ehk mõõdad mootori voolu sisestad taasi positiivselt x kordajaga. Tulemuseks kompenseeritakse juhtmete ja mootori sisetakistus. Nii saab väga väikseid kiirusi suure jõumomendiga.
                      murphy
                      kas saaksid mingi lingi lugemiseks anda. nende märgusõnadega ei saa googlist midagi mõistlikku.
                        Väga lihtne on teha ülekanne vana sanga kassetika hooratast kasutades.
                          Lihtsam oleks plaaditaldrikule endale soon sisse teha, siis peaks kassetika mootoriga saama õige ülekande küll. näeb ka nagu hi-end välja ;-)
                            Ma arvan, et kassetika mootor osutub liiga nõrgaks. Kui siis ehk mingi vene masinast võetu.
                            Muidugi on mõiste lihtne/lihtsam üldiselt defineerimatu.
                              Aga ikkagi, miks ei sobi mingi 4-5rpm sünkroonmootor? Ei peaks jändama igasugu ülekannetega.
