Anduriga täituri otse juhtimine?
    Tere!
    Olen varasemalt teinud mõningaid väiksemaid süsteeme PLC baasil. Seal on alati nupud/ andurid jooksnud sisendisse ja väljundid siis juhtinud täitureid.
    Nüüd oleks mul vaja juhtida solenoid klappi suruõhu süsteemis ilma PLC'ta.
    Klapp on 18W ja pingeks 220 AC.
    Plaan on lülitada klappi, kas lõpplültiga või fotoelektrilise anduriga. Üks kannatab 3A, teine 4A. Milliseid on tegelikult pingepiigid ( ja sellest tekkivad voolud), mis tekivad väljalülitamisel, pole teada.
    Kas selline andur-täitur otse ühendamine on väga halb mõte? Tavaliselt vist nii ei tehta?
    Vs: Anduriga täituri otse juhtimine?
    Üldiselt peaks nii lõpulüliti kui ka andur suutma otse klappi lülitada aga pane relee vahele kui kahtled.
    NB 1 PLC lülitusvoolud jäävad üldjuhul 0.3A - 5A vahele, sõltub väljundi tüübist ja tootjast natuke.
    NB 2 Meil on juba mõnda aega kasutusel 230 V pinge.
      Esmalt postitatud lible poolt Vaata postitust
      Jah. Tellisin klapi ka 230. Vabandust kirjavea pärast.
      Releed ei tahaks panna, sest siis peaks hakkama mingit elektrikarpi kuhugi liinile paigaldama. Või siis kilbiruumist kaableid vedama vms. Niimoodi jadamisi oleks lihtne lahendus, aga mõtlesingi, kas nii üldse kunagi tehakse.
        Sain siis teada, et AC ahelas on kasutusel pinge piikide jaoks RC snubber. Kas mõni elektroonik oskab selgitada takisti ja kondeka arvutamist? Kasutasin infona http://www.hiquel.com/fileadmin/user...te_EN_0100.pdf
        ja arvutamiseks sama juhendi exceli file: http://www.hiquel.com/fileadmin/user...te_EN_0100.xls
        . Solenoidi võimsus töötamisel 21 VA, "inrush" 44 VA. Tulemuseks sain C- 14 nF, R- 11240 Ohm. Need väärtused erinevad oluliselt valmislahendustest, mida saab letist haarata. Mahtuvus on veel enamvähem samas kandis, aga takistus erineb oluliselt.
