Load=koormus, nt. hõõglamp. Mitte mootor!
pööramine
njah siis ei sobi see minu jaoks kohe yldse aga äkki oskab keegi siis midagi väiksemat soovitada mis siis nt relee jaoks oleks hea või midagi sellist ja ka selline kysimus et kas tavaline ir reciver võtab ju ka puldi kiirt vastu aga jah lihtsalt kõik reciverid mida ma tevalost yles leida olen suutnud on range kahjuks millimeetrites ja siis ei ole nagu asjal kohe mittemingisugust mõtet. äkki keegi on näind midagi paremat või oskab soovitada midagi analoogset (jutt käib IR vastuvõtjast praegast)
ei noh ma ei tahaks mingit koodi vaid jah lihtsalt mingit ir saatjat(täiesti suvanine range 3m) ja vastuvõtjat mis siis selle kiire vastu võtaks. mingisuguseid koode ei ole vaja kuna seal on 2 ir vastuvõtjat(nagu teemas on öeldud) mis siis mingi trikiga keerlema peavad(luguge eestpoolt kuidas) mingit koodi vaja ei ole
Kui mingeid käske edastada ei ole vaja, pane ir-dioodile lihtsalt pinge läbi sobiva eeltakisti peale. Üle fotodioodi liikudes tekitab ir-kiir fotodioodis voolu. Seda võid otse võimendada (diood on fotogeneraatori reziimis) või annad FD-le üle takisti pinge peale ja jälgid pinge muutumist dioodil (dioodi reziim). Viimasel juhul muutub tegelikult dioodi takistus, sellega kaasnev pinge muutus on su skeemile signaaliks.
http://parsek.yf.ttu.ee/~felc/pilt.JPG- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
3-nurk on op-võimendi (või üldisemalt: võimendi). Hea lihtne kivi selleks on TL062. Või suvalne muu opakas.
Väljundist tuleb ikka pinge.
PS.. Opakale endale tuleb ka toide peale anda, tihti seda skeemidele ei joonistata, pead lihtsalt teadma.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by bloody-orc@Apr 4 2004, 12:17
aga mis pinge sealt tuleb siis? et noh kas sellega nt transi saab avada või on see liiga suur pinge? ja kui suured takid seal yldse on- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Originally posted by bloody-orc@Apr 4 2004, 20:53
njah aga millist võimendit soovitad sa siis äkki kasutada noh transi asemele tahaks panna releed tegelt see on 9v- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Komparaator (lad. comparare "võrdlema") on seade mõõdetava suuruse võrdlemiseks etalon suurusega.
Ehk siis antud juhul mikroskeem, millel on + sisend, - sisend ja väljund.
Näiteks rakendame - sisendile tugipinge ning nüüd muutes + sisendil pinget tugipingest kõrgemaks, hüppab väljund toitepingesse või vastupidi, kui pinge + sisendil on tugipingest madalam, hüppab väljund vasta maad. (nii pikk lause pole vist keeleliselt korrektne aga mis teha, pühade värk)
Felchile: kui täpne olla, siis LM393 ongi komparaator (dual)
