230V jõuluküünlad õue
    Tere!
    Sai deal extreme-st tellitud 200 kollase LED-ga jõulutulede kett. Mulle meeldivad just kollased LED-id oma maheda värvuse poolest. Kõik ülejäänud on liiga kriiskavad ja silma kriipivad minu arvates.
    Kuna ei suvatsenud tootega täpsemalt tutvuda, siis selgus nüüd, et need on siseruumis kasutamiseks. Adapterit vahel pole ja ega elektroonikakarbike millega saab siis erinevaid resiime valida ka just niiskuskindel ei tundu olevat. Kuigi peal kirjas kenasti IP44. Mida targemad arvavad, kas julgeks neid väljas kasutada, kui panna elektroonika niiskuskindlasse harukarpi? Toitekaabli pean ka pikemaks tegema ja selle ühenduse teeks samamoodi niiskuskindlas harukarbis.
    Katseks võtsin karbi vahelt ära ja proovisin ahelate kaupa panna seda väliküünlate adapteriga tööle, kuid ei õnnestunud. Vaja ikka 220V toidet.
    Vs: 220V jõuluküünlad õue.
    Kas siin aasta tagasi just sama teema jutuks polnud?
      Vanu teemasid nagu pole.
      Keegi on äkki proovinud kuidagi alalisvooluga tööle saada.
        Misasja Sa tahad alisvooluga tööle saada? Kus on lingid toodetele?
          Eks need on ikka needsamad, mida meilgi juba aastakümneid müüdud on? Keskel on nupuga karbikene, IP44 ilusasti peale kirjutatud, ühel pool pistikuga juhe, teisel pool vilkuvad lambikesed. Kunagi vilkusid seal hõõglambid, viimastel aastatel valgusdioodid, muud erinevust olla ei tohiks.
            Täpselt nii, aga seda IP44 ei tasu tõsiselt võtta. Väga niiskuskindel see karbike just pole. Alalisvooluga on suht lootusetu, proovisin väikeste gruppide kaupa lede ühendada, aga kasu ei midagi. Ledide andmeid pole kuskilt võtta. Karbi võiks vahelt üldse ära võtta.
              Kas LED ahela voolu-pinget mõõta siis ei anna? Vaevalt seal mingi PWM on?
              E:
              Oli vist see...
              viimati muutis kasutaja A.S.; 29 November 2014, 19:40.
                Eks ikka annab, aga mul endal testrit pole. Täna sain need küünlad kätte ja plaan oli välja puu peale paika panna. Kuna küünalde valik läks nihu, siis sai niisama katsetatud. Eks kogu krempli pinge ole ikka see 220V, ma lootsin, et kui gruppe eraldi toita, siis saab äkki 24V peal ka tööle. Ilma testrita tõsi küll, võimatu pingeid määrata.
                Ise kardan, et äkki iga ahel töötab ikkagi 220V peal ja neid on suhteliselt kahtlane lumisesse põõsasse visata.
                Eks tuleb homme Tallinna sõita ja vastavad küünlad osta. Kuna vanu teemasid ei leidnud, siis mõtlesin, et äkki keegi on katsetanud nende ohtust välitingimustes. Õiged välisküünlad töötavad 24V peal. Ühed mul on ja nendel oli gruppe päris palju, toas kasutatavatel on ainult 4. Kui jagada ledid kaheksaks grupiks, siis võiks nagu toimida, aga see juba jalgratta leiutamine.
                  Salapärase karbi sisu võiks enamvähem selline olla (pirnide asemele led koos voolupiiramistakistiga ja minek):
                    Selle ilu õueriputamisel arvesta, et aasta-kahega, teeb UV isolatsiooniga 1:0. Ehk kui ühekordne projekt pole, siis tasuks ehk õue sobiv asi osta.
                      Eks ta ole. Ise kardan kõige rohkem toitekaablit mis jääks lihtsalt väljas vedelema. Kui koer või laps peaks katki tõmbama, siis on jama.
                        Kui just peab sellist tapariista õue panema siis võiks selle toite võtta toast läbi isoleeriva trafo.
                        Välise keskpunkti võiks staatika vastu ka üle suure takisti maandada, et läbi puutuja maha minevat voolu piirata.
                        Ja see pikk tolknev toitekaabel võiks olla rauast veetorus ja varrastega maas kõvasti kinni.
                        See aitab koera vastu. Laps on andekas - tema lammutab selle asja nii kui nii.
                          toite võtta toast läbi isoleeriva trafo ... suure takisti maandada ... toitekaabel võiks olla rauast veetorus
                          Või torkaks pistiku hoopis rikkevoolukaitsega varustatud pistikupessa?
                          viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 30 November 2014, 14:39.
                            See peaks olema siis ikka inimese kaitseks mõeldud rikkevoolukaitse ehk mitte üle 10mA.
                              Meil (Euroopas) kasutatav 30mA RVK ei ole mõeldud otsepuute kaitseks vaid inimeste ennetava kaitsena, s.t. kui rikkevool ületab mingil põhjusel 30mA lülitatakse ahel pingetuks. Mitte ei oodata, et inimene seda puutuks.
                              See muidugi ei tähenda, et sisetingimustesse mõeldud tulesid võiks õues kasutada.
