Fototakisti fikseerimine
    Tegu on optilise valjususe pedaaliga.
    Ühest august paistab led valgus teise auku kus vastas on fototakisti.
    Keskel on katik, mis katab valgust. Kuna ma ei tea milline fototakisti
    sobib pean erinevaid proovima. Tänu sellele ei saa koheselt fikseerida. Kahjuks ei sobitu
    fototakisti vanasse NSV pesasse. Proovisin korki ja termolüüsi. Ei aidanud.
    Kuidas fikseerid asendisse, et saaksin katsetada? Praegu ideed puuduvad.
    HIFI?...Kas peab?
    Vs: Fototakisti fikseerimine
    Plastiliin või närimiskumm?
      Neetud. Miks ma ise seda ei mõelnud. On olemas kleep näts.
      Seda peaks kodus olema kui ma ei eksi.
      HIFI?...Kas peab?
        Ka peab tingimata sedatüüpi alasti fototakisti olema? Kas 5mm LED-korpuses valgusandur ei sobi? On nii täispikkuses kui madaldatud ninaga tüüpe täitsa, ja töötavad mul mõlemad.
        Kalibreerima peab ehk, aga siis jääb töösse. Paigaldad kas prostalt avasse või täitsa LEDi kraega paneeli.
          Kuidas ma selle led-korpuse sinna panen?
          Soone puurisin 4mm laiaks,et fototakisti ära mahuks. Laiemaks ei saa väga teha kuna puur on ümar.
          Nii sama led korpus ei püsi seal. Lisaks jääks takisti liiga kaugele valgusest. Kui on sobivad led-korpused olemas peaksin proovima.
          Tavaline sinna ei lähe.
          viimati muutis kasutaja DeathSuperMario; 29 December 2014, 22:57.
          HIFI?...Kas peab?
