Elektroonikavidin sai valet toidet
    Tervitus,
    Sai ühele "spets" ruuterile (Yamaha YWA10) pandud kogemata 5VDC asemel 6VDC toide peale ja ei võta enam pilti ette.
    Tegin karbi lahti, visuaalselt kärsanud midagi nagu ei leia, haisu ka pole, et ei oska ise viga kuskilt otsida.
    Üsna peen elektroonika sees, et on keegi kes vaataks asja üle, ehk leiab vea? Jubin ise maksab oma 100 euri, et ehk saab odavamalt parandatud.
    Paar pilti ka:
    Vs: Elektroonikavidin sai valet toidet
    Oled selles kindel, et 6 voldine toide on tõepoolest 6 volti ja pluss-miinus samapidi nagu originaalil? Ümara pistikuga toiteplokkidel võib olla pluss sisemisel ja miinus välimisel klemmil (levinuim) või vastupidi, pluss välimisel ja miinus sisemisel klemmil (mitte nii tihti, aga küllalt levinud), leidub ka vahelduvpingeväljundiga toiteid (suhteliselt harva, aga mitte haruldus).
    Sellel plaadil on impulssmuundid ja üks lisavolt õigetpidi ei tee midagi. Valepidi alalispinge või vahelduvpinge isegi vähem kui nominaal lööb heal juhul kaitsme läbi (esimesel pildil ülal vasakul roheline F150) või halvemal juhul muudab muunduri töökõlbmatuks. Teisel pildil musta juhtme ja 2R2 drosseli vahel on pildi järgi just see jublakas otsad andnud ja kestalt pealisosa minema löönud. Läigib kahtlaselt.
      Kas see mitte kvarts ei ole?
      Pilt on muidugi natuke udune...
      Aga 2R2 vasakul pool on mmingi kahtlane must plekk?
        Äkki saad sellest kahtlasest kohast teha tiba teravama pildi ? Siis oleks diagnoos kindlam.
          Toide peaks olema 5V 0.5a alalispinge + sisemine ja - välimine.
            Pluss-miinuse asetus oli otsikut ümberpöörates muudetav, mõõtsin veel üle enne, et saaks + sisse ja - välja, aga tol hetkel mõtlesin miskipärast, et 6V ongi see mida vaja (tegelik näit oli kuskil 6,5 juures ilma koormuseta ja 100% alalisvooluga tegemist). Korraks vilksatas karbi peal ühe tulukese põlema ja siis oli vaikus.
            Multimeeter piiksub küll kui seda F150 mõõta, et katkestust seal pole.
            Tegin lähemalt paar pilti, enam teravamaks ei saa kahjuks. Aga see läikimine on põhjustatud mingisuguse liimi või isolaatormögina poolt. Sama pildi peal all paremal on ka näha selle jääke, ümber tolle ruudukujulise kiibi tõmmatud.
            http://i.imgur.com/Iy6rEbm.jpg
              Esmalt postitatud presence poolt Vaata postitust
              Saab küll. Mitte lähemale pole vaja minna, vaid tuleb teravustada. Makrovõte, välk välja, laualambi alla nii et midagi ei Helgi
              Igaks juhuks võid kontrollida, ega toitepesast (nurgas oleval elektrolüütkondekal) ei paista lühist (testriga mõõtes).
              Kas nüüd on õige toide, millega testid?
              viimati muutis kasutaja a1; 30 m 2014, 19:08.
                Pole makrovõtte varianti, telefoniga tehtud pilt
                Lüüti mõõtsin ka, näitas enamvähem õiget mahtuvust (125uF, peaks olema 100).
                Proovisin telefoni USB laadijaga (5V, 1A) ja ei midagi. Proovisin lahtilõigatud usb juhtmega anda toidet peale seda F150 aga ei midagi.
                viimati muutis kasutaja presence; 30 m 2014, 21:48.
                  Kui fotoaparaadil, või telefonil makrovõtte reziimi pole, siis pane tavaline suurendusklaas vahele ja saadki makrot pildistada:
                    Mõtlesin vahepeal suurendusklaasi kasutada, aga mida ei leia seda ei leia
                    Pudelipõhjaga ka tulemust ei saa
                    Muidu proovisin mõõta kaugele 5V ulatub, sellest F150st läheb läbi, aga edasi ei osanud kuskilt mõõta. Multimeetri otsad ka nii paksud ja kulunud, et ei hakanud riskima rohkem.
                      Ega karmide testriotstega midagi head teha palju ei saa
                      Vaadates tekkis küsimus, kas see kõnealune läikiv plönn on pealevaadates selline olnud juba tootes, või võib arvata, et ta on hetkega selliseks muutunud "töö" käigus.
                      Ja teiseks, sul on seal paar mikroskeemi. Vaata netist nende toiteotsad järgi, ja veendu, kas neile üldse toide jõuab peale.
                      Äkki ei jõuagi, siis on lootust, et toiteahel kuskilt kutu.
                      Kui kõigil toide olemas, siis on juba kahtlus, et äkki on seest kutu.
                        Mõne laserpeal lääts sobib mobiili kaamera ette kui valatult. Kui väga vaja saad sellega isegi mikropragu pildistada.
                          Must läikiv asi tundub bga kiibi peale ujunud lakikihiga seega tootmisest saadik, ka keskmise suurusega kiip on servadest lakikihiga koos. Tõenäoliselt on üks või mitu kiipi läbi, alati ei pruugi rikke järel tükid järgi olla. See sama lakikiht segab ka mõõtmist, otsad peavad teravad olema et lakikihti läbistada, metalliviiliga saab kollasest vasesulamist otsi teravamaks viilida päris kergesti.
                          -Artificial_Intelligent-
                            Kuna tegemist on kahe LAN väljundiga Wifi kliendiga, siis saab seda asendada enamike Wifi ruuteritega mida saab seadistada Client Mode'sse. Pakun et 20€ ümbrusesse jäävad hinnad, peale selle jääb üle veel paar LAN porti tuleviku tarbeks. Lihtsalt infoks, juhuks kui selgub et Realteki võrguprotsessor on kutu.
                              Jep sai ka viimast teed pidi mindud.
