On skeemi ja kas saab sellise dimmeri ehitada, et lülitad ja läheb vaikselt põlema ning kui kustutad siis kustub vaikselt. Nagu dimmeriga. Tegemist siis led laelambiga näiteks.
Attiny dimmer
Vs: Attiny dimmer
Sul vaja sümistori, mida sa mikrokontrolleriga juhtima hakkad. Lisaks sellele on sul vaja teada, millal seda lülitada. Selleks pead saama kontrollerisse signaali, kui võrgupinge siinus läbib 0-punkti. Inglise keeles uuri zero crossing detectioni kohta.
Esimene skeem, mis tuli
Vs: Attiny dimmer
Kui koormus ei ole induktiivne siis võib teda üsna kiiresti "vilgutada".
Kui panna toitele järjest sild ja sinna diagonaali transistor siis
saame vahelduvvoolu lüliti. Siis vast ei pea "nulli" jälgima.
Seda lülitit võib mingi mikroprotsessor juhtida ja PWM signaali mängida.
Seal erilist soojenemist ei ole.
Võib-olla mõni LED ei taha sellist juhtimist aga mõni teine jälle ei pahanda.
Inimese poolse lülitamise võiks teha üle huumlambi sellise,
nagu on indikatsiooniks osadel lülititel, lülitamise.
Neid on ka eraldi müügis nt Effeksis.
Mikro ja lampide toide peab olema eraldi veetud ja kogu aeg olemas
aga see pole ooteajal eriti suur koormus.
Vs: Attiny dimmer
Mõned led-d pole dimmerdatavad. Teevad dimmeri peale koledat häält. On jah seda juhtimist küll aga vaja oleks koos sellega mis teeb pwm-i kui nuppu vajutad korra. Kord ühtepidi ja kord vajutades teistpidi.
Selline siis : https://www.youtube.com/watch?v=KqyEtkco1Xw
Vs: Attiny dimmer
Kas süsteem tunneb lülitust või nuppu vajutust või ka metallosa puudutust
on kõik suht lihtsalt teostatavad.
Ainult et selline puudutustundlik skeem võib hakata reageerima ka
mõne teise seadme lülitamisele.
Võimalik on kasutada ka mõne puldi vahendust.
Samas lülitamine ja sujuv sisse-välja minek on natuke erinevad probleemid.
Kui kunagi jõuad niikaugele et suudad mikroprotsessorit
(või suurt PC-d) kamandada siis kõik need probleemid kaovad ja
võid teha just nii nagu hetkel tahad.viimati muutis kasutaja A.R.; 15 January 2015, 11:33.
Vs: Attiny dimmer
Kui kunagi isu peaks tekkima, siis soovitan kasutada vooluga juhitavat võimsus-LEDi/e.
Lihtlabasem draiver sööb väga laia sisendpinget, lubab ennast käsutada PWMiga.
Kontroller saab sellega ideaalselt hakkama, ja kontrat omakorda saab kamandada korralike ja vähemkorralike viisidega, nuppudest ja plaksudest sensorite ja taimeriteni.
Võrgu ja muu vahele üks trafo ja oled võrgust lahti ka.
Aga see eeldab pigem süsteemse täislahenduse loomist kui väga lihtsalt olemasolevale millegi juurde pookimist.Erilahendused.
