CNC stepperite signaalihäired
    Vs: CNC stepperite signaalihäired
    Mis seal ikka nii müstilist on. Kas teeb toiteplokk tsirkust, kui koormust saab või veomootor ise.
    Mootoril, kui see on harjadega, peavad toitel naguinii kusagil filtrid olema, see on elementaarne.
    Kui ei ole tõesti ja on häired, siis võta katseks üks ferriitrõngas (sobib näiteks ideaalselt vana laua-arvuti toiteplokist kõige suurem väljund-rõngas)
    ja pane see võimalikult mootorile lähemale (toite-sooned läbi rõnga, üks tiir; rõngas võib olla voolu juhtiva iseloomuga, ehk ta peab ikkagi nii kaugel olema, et klemmide vastu ei saaks puutuda või siis kaetud pealt poolt termotoruga (kindlasti mitte isoleerpaelaga!)) ja mootoriotstele lisaks paraleelselt peale X2 kondensaator (selle või analoogi leiad samuti vanast toiteplokist, kohe võrguotste pealt) või kui vana toiteka juppe pole:
    tellid https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...hop=ELFA_EE-ET veebipoest ferriitrõnga(d ) ja X2 kondeka.
    Ja eks mootori toitekaablid ongi hea kui on häirekindlad ja varjestusega (mitte koaksiaalkaablid vaid mitmesoonelised varjesukka omavad kaablid).
      Kui soovitatud abinõud ei aita siis tuleb rohkem pingutada ja vea asukoht üles otsida.
      Näiteks mingi lisa arvuti panna nivoosid ja impulse jälgima ja otsima et kuhu kaob ja kus kohalt juurde tekkib.
      Kas on välistaud, et viga ei ole juhtarvutis, see juba saadab välja valed käsud?.
        Esmalt postitatud mats13 poolt Vaata postitust
        See on välistatud, nagu mainitud sai masinat jooksutatud ilma spindlita, siis toimis, samuti ei seganud katsemõttes kõrvale tööle pandud relakad, puurpingid jms kraam.
          Pane spindel upsi pealt käima mis seinast lahti on ühendatud. Siis tead kas on raadiohäire või käib kuskilt läbi juhtme.
            Esmalt postitatud ghoster poolt Vaata postitust
            Kuidas on stepperi "lõppvõimend"i toitega ja tervisega? Selle tööd võikski lisaarvutiga kontrollida, võtab signaaki sisenevalt juht otstest ja steppoeri mähiselt ning ning kontrollib lühikese programmi jupi abil kas omaloomingut esineb.
            Kas riistapouu on tehase tehtud või oma looming? Oma loomingu puhul on mõned sõbrad
            häirekindluse tõstmiseks loobunud sellisest LPT väljundist, et ühest juhtmest läheb suund ja teisest samm. Kasutavad koodi mis on sarnane stepperi mähiste pingega. Sellisel juhul lühikesed häire impulsid lõppvõimendile ei mõju.
              Ja samme ei kaotata koguaeg vaid kuidas kunagi? 1. Suurematel kiirustel ei jõua signaali pinge langeda piisavalt madalale näiteks (stepperi kontrollerile)?
              .o0o.
                Kui me 1985. aastal trükkisime Ülikooli tulnud esimese PC peal Ülikooli teatmiku siis käitus arvuti sama
                ebakindlalt nagu oli siin kirjeldatud.
                Rohkem kui paar lehte õnnestus trükkida alles siis kui jahutasime ruumi alla 0 kraadi C.
                Hiljem asja uurides tuli välja et LPT kaardi väljundis oli avatud kollektoriga ühenduses transistorid ja
                trükkali sisend oli tavaline TTL loogika mis siis kenasti "ujus".
                Kui ühendusele sai lisatud 5-e voldi ja sisendi vahele 1 koom takistid kadus see külma mõju jäädavalt.
                Aasta tagasi avastasin Tartus inimesed kes müüsid CNC pinke ja ka neil oli juhtimine ikka veel üle LPT pordi.
                Vast oleks kasulik vaadata kuidas on lahendatud kõnesoleva CNC ja PC ühendus.
                Pidasin plaani kasutada oma koduse CNC pingi juures varianti PC- USB - PIC- CNC (mootorid ja juhtimine).
                Stepperid siis mitte samm ja suund pulssidega vaid PICist 2x5 faasi otse mootoritele peale.
                Tööstusliku lahenduse samm oli 12,5 um aga nii saaks rakendada ka täiendavat mikrosammu.
                PC saadaks siis Gerberi käske ja PIC lammutaks need laiali.
                Kuna nüüd on Ülikoolis CNC kasutamise võimalus pole ehitamisega eriti kiirustanud.
                Privaatkirjavahetuses või silmast silma kohtudes saaks neid probleeme täpsemalt lahata.
                _______________________
                Kui hakata tegema suuri ümberehitusi ja kasutama koaksiaalkaableid siis oleks
                ilus need ka sobitada. Eriti kui ühendus toimub impulsside abil.
                Kaabli lainetakistuse võiks ka eelnevalt ära mõõta, on endal kindlam tunne.
                viimati muutis kasutaja A.R.; 10 February 2015, 16:44. Põhjus: koaksiaalkaabel
