250V juhtimine 5V abil
    Vs: 250V juhtimine 5V abil
    Ja täitsa töötabki nii ilma kaitsedioodita?
    Kaitsedioodi oleks võinud ka igaks juhuks vist tegelikult vahele pista jah, mul läks see meelest, samas ei ole siiani miskit juhtunud.
    otsija
      Veel üks valmis kahe kanaliga lahendus kodutarbijale:
      viimati muutis kasutaja saformo; 22 March 2015, 17:27.
        Sümmistori ja 2 takistiga:
        Вариант включения блока питания антенного усилителя - Аудио/Видео, Вариант включения блока питания антенного усилителя
          Kuskil 70. lõpus sai ehitatud kolektiivgaraaži valgustuse automaat.
          220 üle takisti 15 V zenerile (pulsid), sealt üle dioodi kondensaatorile (DC toide) ja
          siis CMOS loendajale. See luges 50x60x10 pulssi ja lülitas siis üle
          tavalise kõrgepinge transi (400V !) 220V relee välja. Töötas.
          Mõned aastad tagasi oli NvaLuxis saada komplekt - pult ja 5 raadio teel juhitavat võrgulülitit, 1000W.
          Ei olnud kallis aga hinda ei mäleta.
          Teisipäeval peaks saabuma oomi mikroprotsessor (alla 1€) mis koos 5 V releede ja moblaga peaks
          võimaldama juhtida telefoni abil pumba sisselülitust ja tööaega. Telefoniteenus on tasuta.
          viimati muutis kasutaja A.R.; 22 March 2015, 18:46.
            Teemaalgatajale siis, et võtta võimalus esimese lülitusega arvuti loojakarja saata siis üks diood kah musta ja punase vahele.
              Kas nüüd just terve arvuti kooleb aga staatikaga olen suutnud isegi USB pordi maha põletada. Signaal sealt enam läbi ei pääsenud, toide jäi ainult alles.
                No antud juhul teisi otsi ei näpita. Ainult toite otsi.
                Aga jah, kaitsediood tasub igal juhul panna.
                  Esmalt postitatud Panomees123 poolt Vaata postitust
                  KASUTAJA W@ldur
                  Postituse alguses lubasin parimale ja töötavale idee autorile preemiat.
                  Palun saada oma panga arvelduskonto number mulle privaatsõnumitesse.
                  Suured tänud sulle! Samuti suur aitäh kõigile teistele, kes kaasa aitasid!
                  Mõnikord läheb kasutajanimi kokku 1:1 mehe endaga.
                  Nagu ma ka teemaalgatajale 2x ilma tagasisideta ütlesin, PSidega, et postidega ma rahamägesid kokku ei aja, ja oli tore, et sain kellegi päeva päästa.
                  Aga kui edasi huvi, siis saan ehk millegi väärtuslikumaga aidata.
                  Ja vaikus. Nagu täielik vaikus.
                  Ehk et mullikesi oskab mõni mees jõudsalt ajada ja tundub, et mõni mees ongi lihtsalt üks paras panomees.
                    Ei saand mõhhigi aru mis sa öelda tahtsid. Tasu ei tahtnud, tänud said, mis see saamata jäi?
