Osade sobivus LED-ribale
    Tere!
    Tellisin endale led-riba: http://www.aliexpress.com/item/5M-35...931543325.html
    Ribal lõppeb 2 juhtmeotsaga (punane ja must)
    Tahan juurde tellida adapteri ja "power cordi". Kas need 2 toodet sobivad omavahel ja led-ribaga?
    Ette tänades!
    Vs: Osade sobivus led-ribale
    Toiteploki otsa sisemise mõõdu kohta pole mingit infot. Väline mõõt on sobiv. Tegelikult saab seda sisemist natuke mudida kah. Võimsuse poolest on sobilik. Kui kõik kokku panna siis hakkab tööle küll aga kui valgust ka vaja on siis pead juba asjalikuma riba soetama.
      Esmalt postitatud dumb_user poolt Vaata postitust
      Toiteploki otsa sisemise mõõdu kohta pole mingit infot. Väline mõõt on sobiv. Tegelikult saab seda sisemist natuke mudida kah. Võimsuse poolest on sobilik. Kui kõik kokku panna siis hakkab tööle küll ...
      Ma poleks nii kindel hiinlaste andmetes - led-riba tarbib 20W, toiteplokk talub 24W. kui kuskil eksitakse, siis toiteplokk kutu.
        Ma olen peaaegu kindel, et see on CV tüüpi riba ja reaalselt kasutab see umbes 14W kui kogu jupike ühe tükina tööle panna.
          Kui käepärast elektrikulu mõõtja, mõõda ära. Toiteka effektiivsus reeglina ~80% juurde arvutada. Kui led riba toita ühest otsast, siis on teine ots pimedam. Kui 5m siis võiks kahest otsast voolu anda.
          Need Hiina adapterid oma nimiväärtust pidevalt üldjuhul välja anda ei suuda. 1A oleks lootus, 1,5A hea õnn.
          EE orjusest vaba!
            Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
            Kas seda tavalise testriga kuidagi mõõta ei anna?
            Kui kuskilt saada 12 V kanti pinge ja sellega LEDe toita ning siis mõõta
            voltmeetriga ära tegelik toitepinge ja
            ampermeetriga mõõta vool
            siis kuidagi pidi neist andmetest saama teada kui suur on võimsus.
            Äkki keegi mäletab kuidas see arvutus käis?
            Et teada saada kui suur on pingelang LEDribal võib mõõta ära pinge riba mõlemas otsas.
            Hoiatus
            Ärge pange ampermeetrit paralleelselt, rööpi, mõlema juhtmega toiteallika külge!!!
            Nii ühendades ampermeeter hävib.
              Teema algataja postitusest eeldasin, et kolbi ta väga käes pole hoidnud ja kui juhtubki mingi tester tal olema, siis on see tõenäoliselt see 5€ tester millel voolu mõõtmisel juba testri jutmetes tekib ~2v pingelang = tulemus aiateibad. Sellega ehk mõõdaks küll.
              Kui on suurem projekt (palju ribasid), siis tasuks ehk mõelda tavalisele arvuti PSU-le, järelturul alla € ja annavad ~20A välja
              viimati muutis kasutaja DVDRW; 22 April 2015, 08:59.
              EE orjusest vaba!
                testri juhtmetes tekib ~2v pingelang = tulemus aiateibad.
                See on loll jutt, testri juhtmetes ei saa tekkida 2V pingelangu sest siis
                peaks nende takistus olema 0,5 oomi kumbki.
                Et asjas kindel olla ja tõtt rääkida mõõtsin üle ühe kunagi toodud, katkise, testri juhtmed.
                Ei olnud 0,5 oomi - üks oli 2 oomi ja teine oli hoopis väga suur.
                Minu takistus kahe käe vahel oli 6 megaoomi aga juhe oli üle 20 Mo.
                Asi pole nii hull kui räägiti - asi on hulga hullem.
                Seega, sellise testriga eriti ei mõõda aga kui võtta tavaline vana TL-4 siis see sobib.
                Kui ainult teaks kuidas seda võimsust arvutada.
                Katsun uurida millest ja kuidas õnnestus teha 30 cm juhe takistusega 2 oomi.
                  Vs: Osade sobivus LED-ribale
                  Sain osad lõpuks kätte. Ühendasin ka ära, riba läks hetkeks põlema nii, et adapter polnud elektripistikus (oli ennem olnud, ehk sellest oli sinna voolu jäänud). Rohkem pole riba põlema saanud. Kas võis läbi põleda? Kuidas ühendada õigesti juhtmed - must, punane ning 2 pesa + ja - ? Mida veel proovida võiks?
                    Must on reeglina - klemmi külge käiv ja punane + klemmile.
                    Ilma koormuseta võiks voltmeetriga mõõta, kas toitekas miskit pinget üldse väljastab.
                      Pannes adaptri ühtepidi pistikusse, tuleb faas läbi, teistpidi ei tule faasi läbi. Adaptri sees ka midagi kõriseb, see vist pole normaalne?
                        1) Millega Sa selle faasi läbitulemise tuvastasid ja mida Sa faasiks nimetad ?
                        2) Kui adapteril on kiri "adapter-kõristi" või muud taolist, siis on see kõrisemine normaalne. Siis on täiesti tavaline 2-in-1 kombotoode. Muude juhtudel äratab asi kahtlust.
                          Mnjah. Pane mõni pildimaterjal siia või kutsu mõni oskaja kohale. Praegusel juhul on jutust aru saada, et see elektriteema on Sinust ikka sama kaugel nagu Linnutee.
                          viimati muutis kasutaja dumb_user; 03 August 2015, 22:28.
                            Faasi tulemise tuvastasin indikaatoriga. Tuttava elektriku sõnade järgi on sellel faas ja 0(maandus).
                              Viska need toitekad minema ja kasuta normaalset pingeallikat. Need päriselt Hiinast tellitud adapterid on täielik jama.
                              Ka meil müüdavad on hiinakad, aga imekombel vähem rämps kui tellitavad.
                              Normaalne 100W perforaamiga toitekas maksab paarkümmend eurot, jääb päevi ja päevi kestev mõttetu taidlemine ära.
