Steppermootoritega käekella mehhanismi arendus
    Hei elektroonika sõbrad,
    Töötan välja enda järgmisele kellale mehhanismi, kuid mõistus hakkab otsa saama. Plaan on luua nelja stepper mootoriga mehhanism, kuid kuna ma ei jaga elektroonikat, siis on hetkel puudu nn "aju" mis selle kõik tööle paneks. Kas kellelgi oleks huvi arenduses kaasa lüüa? Igasugune tagasiside on teretulnud. Võib kirjutada ka otse mulle: janno@aegaon.com
    Parimat,
    Janno
    Vs: Stepper mootoritega käekella mehhanismi arendus
    Esmalt postitatud AegaOn poolt Vaata postitust
    ..... Plaan on luua nelja stepper mootoriga mehhanism, .....
    ... ja veel käekellale!? Ausaltöelda arusaamatu juhtum...
    Kui suur see käekell siis tuleb? Neli mootorit... Pilti nendest?
      Mootor on silindri kujuline ja 6x3mm ja kogu see kupatus mahub 50x40 ala sisse. Mul on kõik vajalik olemas v.a "tarkus" mis selle käima paneks. Otsingi abi selle kontrolleri valmistamiseks.
      Janno
        Vaata selle mehe tegemisi ka:
        Head susserdamist !
          ..... Mul on kõik vajalik olemas v.a .....
          Mitu sammu on mootori ühel täisringil?
          Miks on mitme mootoriga parem kui üheainsaga,
          läbi hammasrataste? Kuidas paiknevad siis osutid
          ja kuidas nad mootoritega ühendatud on?
          Mul on küll mõned kellamehhanismid kahe
          mootoriga tehtud, kuid neljaga...?
            Kui mu mälu mind ei peta, siis oli üks samm 1,8 kraadi. 4 mootorit tahan kasutada sellepärast et ma ei kasuta osuteid. Mulle tundub et sa valdad seda teemat. Kui sul on asja vastu huvi, siis võiks teemat meili teel edasi arutada, kuna ma ei taha üksikasju siia foorumisse riputada.
            janno@aegaon.com
              Nii pisikesi mootoreid niiväikse sammuga pole ette juhtunud.
              Kui osuteid pole, siis võiks ka numbritega kettad olla, kuidagi
              ta peab ju aega näitama... Teema valdamisest, mehhanismide
              osas on päris erinevaid ette sattunud, aga nelja mootori jaoks
              võiks mõistlik olla mingi pisikese mikrokontrolleri kasutamine.
              Selles osas ma ennast aga "kodus" ei tunne, algandmete ja
              täpsema lähteülesande olemasolul võiks siin foorumis vast
              keegi teine osata abi anda. Keerukaks ta muidugi läheb...
              Kõige pisemate mikrokontrollerite hulgast võiks ehk leida...
                Disaini pool, et kuidas ta aega hakkab näitama on kõik paigas, aga sellest ei tahaks ma veel avalikult rääkida. Mu ainus probleem ongi, et kuidas need mootorid liikuma saada. Kuna olen elektroonika osas võhik, siis mul on ainult hall eelaimdus kuidas see asi töötama peaks. Tean et on vaja kontrollerit mida progeda aga see on ka kõik. Kuna mu tutvusringkonnas ei leidu selliseid inimesi kes asja oskaks, siis mõtlesingi, et uurin siit foorumist. Kuna tegemist on siiski Eesti kellaga, siis ei tahaks ka välismaist tööjõudu kasutama hakata.
                  Kui on sammmootor siis seda võib juhtida spets kontroller. Aga miski peab ütlema millal astuda.
                  Kuna 4 mootorit on üsna palju siis võiks see ütleja olla mikroprotsessor.
                  Saab kvartsilt aja ja jagab mootoritele pulsse. Kui jõudu jätkub ja mootorid on väikese vooluga suudab ka otse juhtida. Valiku otsustamiseks on vaja teda mootori pinget, voolu, mähiste arvu ja stiili.
                  Ehk lihtsalt öelda mootori marki, datasheeti.
                  Oli jutuks et 1,8 kraadi ehk 200 sammu ringile.
                  Kuna kuidas ta aega hakkab näitama on saladus siis võib natuke arvata.
                  On tund, minut, sekund.
                  Minut ja sekund 60 ühikut, mootoril 200 sammu. Võiks teha 3+3+4 x 20 sammu saaks 60 asendit.
                  Tunde on 24, 8+8+9 x 8 sammu annaks 24 asendit.
                  Mõistatus on mida teha neljanda mootoriga. Kas sekundi sajandikud või nädalapäevad?
                  Või siis pendel mis teeb tilla-tolla.
                  Kui on selge mis ja kuidas peab liikuma tuleb natuke õppimist ja saabki kirjutada väikese programmi.
                  Ja siis jälle natuke targem. Midagi ikka.
                  viimati muutis kasutaja A.R.; 24 May 2015, 09:31.
                    Neli mootorit tarbivad rohkem voolu ka kui üks.
                      qvartsi peale mõtlesin isegi.
                      Üks mootoritest mida tahan kasutada on umbes selline: http://www.aliexpress.com/item/New-5...142322036.html
                      Enamuses on nad 5 voldised, 30 oomi ja 200-500mA
                      4 mootorist 1 näitaks tundi, 2 minuteid ja 1 sekundeid
                        4x500mA on 2A. Sinna juurde veel kontrolleri tarbitav vool.
                        Sa teed käekella või seinakella?
                        Ja miks on minutite jaoks 2 mootorit?
                          Nelja numbriga kell, iga mootor liigutab oma numbrit või järku. Vahet pole mis mehhaaniline teostus või kujundus seal edasi on. Ei pea neid sekundeid samal ajal näitama.
                          Kui on juures sekundi- ja stopperirežiim, siis sellele üleminekuks ja sealt tagasitulekuks peab kellaaeg ikka sees edasi jooksma. Nii et südames tegu ikka tavalise elektronkellaga.
                          Küll kontrolleriprogejad need sammukad liikuma panevad, ei ole vist ulme. Ainult kontroller peab režiimivahtusel mõlemas suunas teadma, mis asendisse näidikud enne jäid, et mille suhtes liikuda. Või siis vahepeal nullitakse kuidagi. Ikkagi on ka seda progemisega lihtsam teha kui mingite mehhaaniliste tagasisideanduritega.
                          Noh kui ikka sekundeid korraga tahetakse, võib ju kuus mootorit panna. Suurt vahet ju enam pole.
                            Tegemist ikka käekellaga. Minutite jaoks on 2 mootorit sellepärast, et numbrid ei mahu ära muidu. Voolu kohapealt peab kõik jääma 1Ampri sisse, kuna peab saama laadida tavalise telefoni laadijaga.
                              Isegi 1A on kole palju käekella kohta.
                              Selline suitsupaki suurune aku peaks ehk päeva vastu kuidagimoodi.
                              Kujutle see kobakas nüüd endale käe peale. Raskusest rääkimata.
                              Kui lihtsalt sportlikust huvist teed, siis on teine asi.
                              Aga kui tahad seda tegelikult ka kasutama hakata, siis peaksid asja veel läbi mõtlema.
                              10mA oleks ehk mõeldav. Aga 1000mA.....
