Õue-mullivanni temperatuuri juhtimine
    Nn Hiina mullivann näitab viga, mis peaks olema seotud temp anduriga. Sai mõõdetud anduri juhtmeid ja takistus muutub loogilisel skaalal, kui sensorit soojendada, seega sensor ise peaks korras olema. kogu juhtimine toimub ca 30cm x 30cm plaadil. Sealt viga leida tundub keeruline. Plaadi lahti yhendamine ilmselt juba tundide töö. Viga iseenesest seisneb selles, et vann ei oska ennast õige temp peal välja lykata ja jääb kütma kuni rakenduvad kaitsed, 50c ja 60c peal. Internetist leidsin sarnase juhtumi ja seal soovitati kogu kontroller ymber vahetada, mis maksis ca 400eur.
    Mõtlesin, et äkki oleks mõislik teha kütte toitele vahele uus loogika. Kui kõik tingimused on täidetud(piisavalt vett, pump käib), siis seda juhib vanni kontroller. Uus loogika reguleeriks vaid katkestamist( näiteks releega) , kui temp saavutatud.Ise olen minimaalselt kokku puutunud Arduinoga ja esimene mõte oli seda kasutada. Lisaks annaks võimaluse ka üle interneti juhtida, mis hea, sest tihtipeale ei käida siin nädalaid ja mõttetu hoida 35c. Kas tundub mõistlik idee? Kulutus võiks jääda 100-200eur piiresse.
    Kas sensori signaali oleks võimalik nn vahelt võtta nii, et see ei muutu? Minu arust kasutatakse seda ka vee kõrguse määramisel. Neli metallist plaadikest erinevatel kõrgustel, millest yks mõõdab tempi. Ohutuse koha pealt on minu arust ainuke risk lisanduv relee. See peaks olema veekindel ja suutma hakkama saada 3kw. Kõik kaitsed jäävad selliselt ikkagi toimima.
    Usun, et koodinäidistena saaks kasutada kodu küttesysteemide juhtimisi, mida netis tundub palju olevat.
    Kas leidub ka kedagi, kes oleks nõus süsteeni valmis ehitama?
    Kaspar
    Vs: Õue-mullivanni temperatuuri juhtimine
    Andurit mõõtsid et on korras, aga kas anduri signaal "kohale" ka jõuab?
    Andurile peaks mingi pinge peale tulema, mida siis see loogika mõõdab teisest otsast. Kas andurile pinge tuleb? Ja kuhu see pärast välja jõudma peaks? Ajad plaadil järge kuni lõpp-punkti jõuad. Ilmselt läheb see mõne kivini välja. Nüüd mõõdad selle jala pealt uuesti, kas saad sama tulemuse?
      Tänud vastuse eest!
      Takistust sai mõõdetud kontrolleri karpi sisenevate juhtme otste pealt.
      Sealt edasi laheb raskeks, sest plaat on kahepoolne ja selle lahtiharutamine tundub väga aeganõudev. Pärast kõik õigesti tagasi panemine veelgi keerukam. Mõõtmas käis elektrik, mitte elektroonik ja vahendan tema arvamust. Võimalik, et elektroonikul teine arvamus. Vajadusel võin pildi panna, äkki saab selle põhjal tegevust suunata.
        Noh jah... andur töötab. Aga tõenäoliselt on plaadi peal mingi külmjoode lihtsalt.
        Takistuse mõõtmisest on vähe. Võin ju ka eksida aga, oletan et see juhtplokk mõõdab lihtsalt anduril tekkivat pingelangu. Selleks peab andurile kusagilt pinge peale tulema ja pärast teisest otsast ka õigesse kohta välja jõudma. Nii et ega väga muud üle ei jää kui näpuga plaadil järge ajada ja testriga mõõta.
        Kust see juhtplaat toite saab muidu? Rääkisid et tegu mingi hiina toodanguga ja sellega seoses tuli meelde et, võiks toite osa üle vaadata ega seal punnis kondekaid pole juhuslikult.
        Esmalt postitatud kaspar99 poolt Vaata postitust
        Ka uue loogika ehitamine ja vanaga kokku sobitamine on aeganõudev kui korralikult teha.
          Sealt viga leida tundub keeruline. Plaadi lahti yhendamine ilmselt juba tundide töö. Viga iseenesest seisneb selles et
          Kui see on nii keeruline siis on seal ilmselt palju ühendusi-pistikuid ja mõni neist ei anna kontakti.
          Nii on tavaliselt aga on ka eranded.
            Siin pilt kontrollerist. Sensorist tuleb must kahesooneline juhe alla vasakusse nurka trykkplaadil. Edasi ei oska ise vaadata.
            Minu arust on juba praegu selge, et signaal kaob sellest yhendusest edasi ära. Enda piiratud teadmistega suudaksin ainult sellest punktist kontrollida, kas sinna jõuab pinge.
            Ilmselt suudaksin selle plaadi lahti yhendada iga juhet ära märkides, aga kuna tegemist vee, inimese ja elektriga, siis pigem väldiks ja jätaks asjatundjale teha.
            Algne mõte, uus vahekontroller, tekkis kuna sellest on endal vähemalt arusaam. Kood ei tundu ka olevat ülemõistuse raske, eriti kui kasutada näiteid. Lisaks kauglylituse võimalus. Sygise poole, kui käimist vähem ja ilmad kylmemad, teeniks see ysna kiiresti ennast tasa.
            Põhieesmärk ikkagi ükskõik, mis kujul asi uuesti toimima saada.
              Kas need kaks pool-läbipaistvat/valget soont sellelt väiksemalt eraldi plaadilt lähevad nivooandurite külge?
              Esimeses postis kirjutasid kaitsmete rakendumisest. Kas need kaitsmed on miskid eraldi tükid kusagil, mis küttekeha toite katkestavad? Ma küsin seda seepärast, et kui need kaitsmed katkestavad liigse temperatuuri korral jõuahelat, võib probleem olla küttekeha lülitavas relees, millel kas kontaktid kokku kleepuvad või on mingi mehaaniline takistus kontaktide avanemiseks.
              Lihtsalt oletus, aga on neid kokkukeevitunud kontakte nähtud mitmeid, nii releedel kui kontaktoreil.
                Läbipaistvad juhtmed on antenn raadiole. Kaitsmed on kyttekeha kyljes ja rakenduvad vastavalt kyttekeha labiva vee tempile. Eelnevalt, kui vesi sees oli mõned päevad tagasi, siis sai nn manuaalselt juhtida. Kui kyte sisse lykata nupust, siis kyttisT ja nupust välja lükates, ei kutnud.See nagu viitaks, et relee ok. Täna käis elektroonik kohal. Signaal oli olemas kuni proseni. Tema arvas, et prosel midagi sassis. Prose ise mingi Hiina oma.
                Tekkis veel yks mõte. Vahetada ära üks termokaitse küttekehal. Praegu seal 50c ja 60c. Vahetaks ära esimese 35c vastu, mis on vajalik temp vannile. Ei ole küll kõige parem lahendus, aga ilmselt kõige kiirem. Kas võib veel midagi negatiivset sellega kaasneda peale kasutusmugavuse languse?
                Pilt kyttekehast: http://www.upload.ee/image/4840642/image.jpg
                Kaspar
                viimati muutis kasutaja kaspar99; 14 July 2015, 16:36.
                  Kas seal "prosel" on peal ka mingi kiri?
                  Kuidas ta välja näeb?
                    Prose pildil see, millel valge kleebis natuke lahti peal. Märgistust peal ei ole.
                    Kaspar
                      Võimalik, aga mina arvaks et protsessor on kvartsi (kumerate otstega metallkarp) kõrval. Kahjuks pole tekst eriti loetav.
                      Kui oleks kõik näha, saaks vaadata milliste jalgade küljes on kvarts ja siis hakata ennustama mis on mis.
                      Vast on see sildiga DA hoopis Analoog Digital muundaja. Protsessorites üsna sageli sellist funktsiooni pole.
                      Nii uhkel riistal võiks vaja minna.
                        Kui tellida uus protsessor, kas siis on vaja nn kood ka peale saada või on see standartlahendus? Kui on vaja, kui reaalne on vanalt see kätte saada?
                        Vahepeal panin kokku yhe lihtsa kontrolleri maketi Arduino peal.
                        Minu arust toimiks see, kui punane LED vahetada relee juhtimise vastu ja praegune temp sensor vanni oma vastu. Koodis sensori väärtused ümber arvutada.
                        Tekkis ka paar küsimust. Kuna Arduino pin annab välja 5V ja kuni 20mA, siis sellega otse kütte jaoks releed ei juhi.
                        Kas mu suund on õige, et seda võimendada NPN transi ja dioodiga? Releesid on pakkuda üldiselt, 4.5V,6V,9V ja 12V ning 500 ja 1000mA. Millist oleks kõige lihtsam saavutada?
                        Kuna temp anduri väärtus võib ujuda, siis mingil hetkel hakkab relee ilmselt "klõpsima".
                        Praegu on koodis delay 1 sek. Seda ei tahaks suurendada, sest koodi seisak mõjutaks nuppude tööd.
                        Ise mõtlesin mõõta aega ja tempi kontrolli teha iga näiteks 30 sek järel. Kui kasutada "millis"(loeb aega Arduino käivitamisest), siis tekib probleem, et see nullib ennast umbes 50päeva tagant. Seega peale seda jääks küte viimasesse staatusesse.
                        Oleks veel kellelgi häid lahendusi pakkuda?
                        Tänud vastuste eest!
                        viimati muutis kasutaja kaspar99; 24 July 2015, 12:37.
                          Kui tellida uus protsessor,..
                          Seltmaalt, kui sai enam-vähem selgeks et originaal on otsas ja mis maksab uus originaal, poleks ma üldse rohkem mõelnud..
                          Oleks ostnud uue kontrolleri, odavama kuid korraliku, standardse, millele käib taha juba vaikimisi arvutivõrgu juhe jne-jne, kuni GSM mooduliteni välja saab sinna ühendada. Oleks sinna päevaga sisse progenud kõik mis hing ihaldab; kontrollsüsteemi, turvasüsteemi, teadustuse, taimerid.. kuni eluea kaunterini välja; teine päev oleks toppinud kogu kupatuse koos toite ja releedega nõuetele vastavasse kasti, ühendanud kogu juhtimissüsteemi ja.. valmis.
                          Selline arvamus siis..
