Lihtsa kitarri fuzz efekti abi
    Mõtlesin proovida teha lihtsa fuzz pedaali
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
    Kõige suurem probleem on, et ma ei saa osta MPSA18 transistorit
    Üle jäänud osad on mul olemas
    Eesti poed ei müü enam MPSA18 transistorit. https://www.banzaimusic.com pole ka müügil
    Pean leidma asenduse MPSA18. Peab sobima ilusti skeemi MPSA18 asenduseks.
    Väga hea oleks kui kõla jääks samaks mis videos.
    Seda muidugi 100% kui kasutan sama kitarri ja võimendust mis videos.
    Olen ma rumal transistoridega seonduvas või ei leidnud
    ma asendust mpsa18'le http://alltransistors.com/ -st.
    HIFI?...Kas peab?
    Vs: Lihtsa kitarri fuzz efekti abi
    Inglismaalt võin sulle läbi eBay võtta 10EUR eest 5tk, aga kui leiad mõne asenduseks sobiva bipolaari, saad kiiremini.
    Tellides läheks nädal-paar.
      BC550C ?
      Viikude järjestus on veidi teine, aga see pole probleem, pead lihtsalt enne kindlaks tegema, mis on kollektor ja mis emitter.
        Osta: Single Bipolar Junction Transistors - BJT. Farnell Eesti pakub kiireid hinnapakkumisi, samal p�eval l�hetamist, kiiret kohaletoimetamist, laia valikut, tehnilise teabega andmelehti ja tehnilist tuge.
        Farnelli kood sobib ka Oomipoest tellimiseks.
          Katsetamiseks võid sinna http://imgur.com/RNkgpMe skeemi tegelikult suht suvalise pisikese NPN transi võtta vana träni hulgast. Viikude (emitter, kollektor, baas) asetust kontrolli, et saaks õigesti skeemi ühendatud. Vahetad ja saadki teada, kas on erinevust .
            Oomipoest öeldi, et farnell ei müü enam mpsa18. Ma ei saa mpsa18 osta.
            2N5088 pidavat ka hea asendus olema mpsa18'le
            HIFI?...Kas peab?
              Ära muretse selle transistori pärast niipalju. Näiteks siin http://home-wrecker.com/bazz.html räägitakse, et heli sõltub palju rohkem sellest dioodist ja kondensaatorite mahtuvusest. Viidatud lehel on ka näide, kuidas transistore ühendada, et "äkilisem võimendus" saada. Kõik muutub üsna lihtsaks, kui "transistori jalgade" tähendused on selged.
                BC550C on nii elfas kui oomipoes saadaval.
                2N5089 ega 2N5088 kahjuks pole.
                MPSA18 asenduseks sobivad madala müra taseme ja kõrge nivooga NPN transistorid.
                Nii ütlevad inimesed foorumites googeldades.
                HIFI?...Kas peab?
                  Käisin just sõber Googlel külas. Seal oli "MPSA18 equivalent" all neid asendusi ikka peoga valida, usun, et mõni neist ka oomikas või serigos müügil on...
                    Kunagi ammu sai ka selliseid ehitatud. Proovisin nii lääne, kui vene transistoridega. Antud transistor on suure võimenduse, väikese müra ja hea lineaarsusega. Kuid kõige parema tulemuse sain vene KT3102E metallkestas transistoridega. Võimendus oli 1000 ringis. (passi järgi on 400..1000, kuid on ka 1500-seid E tähega on väikese müraga ja metallkestas on sellistel vooludel päris hea lineaarsusega. Plastkorpuses on märgatavalt kehvemad.
                      Esmalt postitatud onujüri poolt Vaata postitust
                      Seda ma tegin juba enne sind.
                      Enamus asendusi pole sergios, elfas ega oomipoes müügil.
                      Ainult BC550C Mis ei tundu andmete järgi sama hea kui 2N5089 või 2N5088
                      HIFI?...Kas peab?
                        „Если мне память не изменяет КТ3102 Е или Д можно ЕМ или ДМ, ничего шуметь не будет, по крайней мере у меня было все нармуль“.
                        http://www.guitar.by/forum/viewtopic.php?f=27&t=39706
                        MPSA18 on hea võimendusega Ik = 10µA juures. BC550C ei ole. KT3102E (metall) on hea võimendus sellisel voolul. Olen võrrelnud neid plast- ja metallkorpuses (ka lääne omi). Ehkki parameetrid peaks olema samad, näitavad võimenduse mõõtmistulemused midagi muud. (E võimendus 10µA juures on ka graafiku järgi üle 400). Metallil on lineaarsus ja võimendus veel parem. G on mürad suuremad, ehkki võimendus sama. Ilmselt leidsid metallkorpuses transistorid algselt kasutamist sõjatööstuses ja plastkorpuses rahvamajanduses. 2T3102 pole nagu kohanud.
                          Aga miks sinna nende haruldaste transside asemele ikkagi käepärastest ise darlingtoni kokku ei võiks teha? Saaks võimendusteguri üle 1000 väga lihtsalt. Võibolla õnnestub saada just ainulaadne kõla, mida siis teised hiljem proovivad kopeerida.
                            Darlington ei sobi - Ube suur. Esimesed ehitasin 120-se beetaga Ge transistoridega P416 ja GT320. Töötas ka
                              Siin http://home-wrecker.com/bazz.html väidetakse, et darlington sobib küll.
