Elektrihinna alusel töötav relee
    Vs: Elektrihinna alusel töötav relee
    Kuna postkasti tuli kiri, et alates 01.03.2016 on hind tunnipõhine, siis uurisin veidi eelmise aasta hindasid (s/kWh km´ta).
    Tulemus oli üsna üllatav (parempoolseim number - hindade suurim erinevus kordades 2015a.):
    23.nov 17 - 18 p 15,006 468,9375
    25.dets 04 - 05 ö 0,032
    Edastustasu detsembris oli: p/6,49 ja ö/3,77
    Tundub, et tunnipõhise rehkenduse korral peaks vahepeal ühenduse sootuks katkestama
    viimati muutis kasutaja a1; 07 January 2016, 22:42.
      Tõstan teema jälle ülesse, leidsin sellise projekti:
      https://www.itk-ib.ee/kuidas-ise-val...iv-kontroller/
      Augustis olin puhkusel, tagasi tulles avastasin üllatusega, et tühjalt seisnud maja on elektrit tarbinud 160 euro eest. Kui selline tendents peaks jätkuma, tuleks vist midagi ette võtta. Plaanis on kilbid uuesti kokku panna, nii et kui signa peale panna, kaob ka automaatselt osadel gruppidel pinge ära. Reservtoite võimaluse panen ka lisaks…
      Kas see börsihinna kontroller, on kusagilt valmis kujul saadaval, mida kõlbaks elektrikilbi sisse panna. Ja ilma "home assistant" laadset tarkvara kasutamata?
      Ette Tänades!
        Mis seal tühjas majas siis tarbis elektrit?
          Tuleb nii välja, et et kogu see maja automaatika koos külmkapiga, tarbib ligikaudu 6 kW päevas. Lisaks veel ventilatsioon 2-4 kW päevas.
            Ilmselt ikka 6 kWh, mitte 6 kW, see teeb 0,25 kW pidevat koormust ööpäevas.
            See on päris tavaline - kõik need ruuterid, switchid, ooterežiimis seadmed, laadijad, toiteblokid - mul on umbes sama. Ja kui on soojustagastusega ventseade mis 24/7 töötab, siis ei ole midagi imelikku.
              Sellegipoolest võiks olla võimalus, kui kodust ära minna, lükkad need tarbijad välja. Sellist võimalust praegu ei ole, enamus asju on otse kilbist pandud. Jagan kõik gruppidesse, gruppide ette panen Impulssreleed, ja juhtimise signalisatsiooni pulti.
              Tuleviku peale mõeldes, võiks vabalt olla ka börsihinna controller.
                Kui NEED TARBIJAD on toas ühe pikendusjuhtme taga, võib neid ka kodus olles välja lülitada.
                Aga teised tarbijad?
                Külmkappi ja sügavkülma ei saa välja lülitada.
                Enamgi veel kaks kauganduriga riist laual jälgivad et nad töötaksid.
                Kahjuks termomeetrid ei karju kui ...
                Pesumasinal on operaator, kes teda P ja L kasutab.
                Toidu tegemist ei anna eriti nihutada.
                Kütte jaoks on gaasil nupp, kust keerad toa temperatuuri sobivaks.
                Õhkpumba jaoks on laual pult, kus nupud peal.
                Mida siis kilbist lülitada tuleks?
                Ja mida kõrge börsihinnaga kodus mitte teha?
                viimati muutis kasutaja A.R.; 16 October 2022, 10:37.
                  Kui arved jätkavad kasvu samas tempos, küll siis kõik leiavad mida saab välja lülitada. Lugedes välismaa foorumeid, paistab et targa kodu kontseptsioon sai tugeva hoobi…
                    Kes militaar.net foorumit jälgib siis seal on kasutuses selline lühend nagu SEPKA. kes teab see teab, aga oli 2 naabrit kellel tunnipõhine börsipakett ja kellel tava pakett ja kuu lõpuks arve oli neil sama. sealt tulebki too info kontrollimata
                      Kas kuskil on börsipaketid päeva, aja - hinna tabelina ka olemas.
                      Võrdleks kulusid, aga need graafikud on natuke tüütud teisendada.
                        https://www.nordpoolgroup.com/en/Mar...ly/?view=table
                        Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                        See väide on küll - naised saunas rääkisid - tasemel.
                        Mida peetakse silmas TAVAPAKETI all? Fixhinnaga pakette on ka väga erinevaid. Mis mõttes oli ARVE SAMA? Kas tarbitud kogus oli ka sama? Arvel on ju välja toodud erinevad read: kas maksumus tunnihindadega, kas maksumus eraldi päev/öö või ühtne hind 24/7 jne.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 18 October 2022, 02:16. Põhjus: 2 kokku
                          Mehed, suuremalt tuleb mõtelda!
                          1. Lepid naabrimehega kokku, kes börsipaketil ja kes fixpaketil.
                          2. Registreerite mõlemad ennast elektritootjateks.
                          3. Mõtlete välja relee ehk mooduse, kuidas võtta elektrit hetkel soodsama ostuhinnaga liitumispunktist ja suunata see hetkel tulusama müügihinnaga liitumispunkti.
                          4. Jagate tulud pooleks.
                            Esmalt postitatud enamlane poolt Vaata postitust
                            Päris nii see vist ei ole, et lihtsalt registreerid ja muudkui "suunad" võrku tagasi.
                            Selleks on vaja tehnilised tingimused, projektid, lepingud, liitumistasud jne. Lisaks sellele kahesuunaline arvesti registreerib kogu energiavoo, ega Elektrilevis ka päris idioodid ei tööta.
                            viimati muutis kasutaja vanemleitnant; 17 October 2022, 17:46.
                              Mina, kasutades reaalseid andmeid ja Excelis, olen igasuguseid stsenaariume üritanud simuleerida, kaasa arvatud ka sellist. Parimal juhul saab paari aastaga nulli, kui tehniliste tingimuste alla ei pea investeerima…
                              Reaalajas börsihinna jälgimiseks vist pole muud võimalust, kui ainult kasutada Hiina servereid?
                                Kas see Home assistnt ajab asju läbi Hiina serveri?
                                Ma tean, et Nord poolil on oma Web API ka olemas, kust peaks saama infot ka otse kätte aga see vajab siis ise programmi kokku panemist.
