Tööruumi valgustus
    Tööruumi valgustus
    Kas oleks otstarbekas panna lakke led ribad ja kui palju peaks panema? Ruum on 5x12m. Leidsin sellised.
    Vs: Tööruumi valgustustus ?
    Mõttetult palju, ja seda külma puhul.
    Neutraali/soojema puhul veel rohkem.
    Energeetilist võitu ei tule, kui tahad lisalampideta hakkama saada.
    Palju odavam ja mõistlikum on niisama "lärtsti" lakke luminofoorid laduda.
    Kui hakkab gabariit mängima rolli, grupiti pimendamine jne, siis on teine asi, aga üldvalgusega läheb raskeks.
    5050 ribad teevad lähedalt väga head ja ühtlast tööd, kaugele edastamine jääb koerasabaks.
    Kui juba lihtsalt ümber ruumi perimeetri panna topeltriba, on see laias-laastus 1kW.
    Luminofooridega... oled töökodades näinud, kui vähe neid tegelikult on.
      Luminofoori saab ka kätte mõistliku hinnaga. Tervet tuba korraga ei valgustaks kah. See selline endale väike töökoda. Päevavalguslampdele sisse äkki led torud ?
      viimati muutis kasutaja insippo; 26 August 2015, 09:37.
        Nagu eelnevalt on hästi öeldud, ei ole LED eriti mõtekas lahendus, seda enam kui luminofooride armatuur on laes.
        Kui on vanemt tüüpi drosseliga valgustid, siis ehk elektroonilise vastu vahetada - vähem värelemist ja torude eluiga pikeneb.
        Head susserdamist !
          Hetkel ei ole mitte midagi. Puhub tuul alles.
            Kui ribad olemas, siis hakka neid tasapisi sinna lakke laduma, küll sa aru saad, millal küll saab.
            Aga luminofooril on põhimõtteliselt mõnusam spekter.
              Voolu ka rohkem. Toru päevavalguslamp kus on sees ledid maksab vähem tunduvalt kui meil ja voolu vähem ka ning tööiga on suurem. Meil tööl koguaeg 1 jama. Panin peldikusse 2 60 cm toru ledidega ja vägev. Arvan, et seda valgust ma enam seal ei remondi enam.
                Kui kaua sul need lambid ööpäevas keskmiselt töötavad ? Siis saad tasuvusarvutuse teha, kas LED või luminofoor.
                  Kui luminofoori toru on 36w ja samapalju valgust kiirgav led on 10w siis on vahe juba sees.Eespool on link led riba hinnaga.
                    Sa teed ilmselt nalja. Või teeb keegi sinuga nalja. Sellist vahet kindlasti pole.
                      Tegin proto, meetrisele alusele kaks sooja ja kaks külma riba, riba u. 13W/m. Grupiti lülitatavad
                      Mõnusa tulemuse andis see, kui kõik 4 olid korraga sees.
                      Ei ole kindel, et luminofoorile ära teeb. S.t ei tee.
                      Teisalt, korralike powerLEDidega... tegin luminofoorile ära. Aga kallim.
                      Ribad sobivad (kvaliteediga peab joppama) effektiks ja garniisile, s.t kohtadesse, kuhu muud ei saa panna.
                      Niisama üldvalguseks pointi pole.
                        Siis ribaga ei hakka jaurama. Led torud aga päevavalguslambile ?
                          LED-toru on tihedam riba.
                          Ikka väga võitu pole.
                          Kui nad sul sõgekõrgel pole, ja vahetamine tõstukit ei eelda, soovitan tavalisi el. ballastiga torulampe.
                            Ei ole lagi kõrgel. Maast saab. Tahaks kulud võimalikult madalal hoida.
                              Tuleb välja et tööruumiga on hulga probleeme:
                              Selle jutu põhjal tuleks alustuseks otsustada mis tööd seal ruumis tehakse.
                              Ja siis hakata valgustust valima.
                              Tegelen just sama valikuga ja esialgu loodan kasutada paari (9) halogeeni.
