Elektrijalgratas
    Elektrijalgratas
    Ei tea, kas küsimus on õiges kohas, aga ise suht elektrikauge inimene ...
    Nimelt. Sai soetatud elektriratas ja see toimetab ainult vändates. S.t. et keskjooksus miskine andur, mis pedaalide vändates rakendab mootori. Kuna olen vana, paks ja laisavõitu, eelistaksin vahel tallamata kulgeda. Siit küsimus. Kuidas see andur ära petta? Keskjooksu läheb juhe. Kas see läbi lõigata või hoopis sillata?
    Paluks mitte mõnitama hakata.
    Vs: elektri jalgratas
    Ei mõnita
    Kas ratas on "isetehtud" ehk mingist Hiina komplektist või mingi valmistoode ?
    Endal kah olemas Hiina komplektist ja pedaalimisandurit üldse külge ei ühendanud , kuigi saaks. Vaid "gaasirutska" ja sellega väänad, siis lähed
    Kas Sinu omal on see "gaasirutška " olemas ? Kui jah, ühenda lihtsalt pedaalimisandur lahti.
      Ratas tegelikult inglise oma ja kvaliteetne kirjade järgi... Rutskat pole. On sisselülitus nupp ja siis 4 kiiruse muutmise nuppu. Mingit pistikut ka pole,et lihtsalt lahti ühendada. Jääb üle noa variant???
      viimati muutis kasutaja Küülik; 04 September 2015, 10:45.
        Kas käigud on ?
        Paned kõige lahjema käigu peale ja sõtkud niisama, kontroller arvab, et ähid ja puhid, kuid tegelikult seda ei tee.
        Aga kuidas Sa kiiruse paika saad, kui läbi lõikad selle juhtme ?
          Käigud on. Kiiruse valikuks 4 nuppu. Kui andur nullitud siis valin soovitud kiiruse nende nelja hulgast ja kasutan sisse-välja nuppu. Kas juhtme läbilõikamine siis avitab, või tuleb pärast jootma-isoleerima hakkama?
            Siis ei oska öelda. Kontrolleril mingi tekst peal on ? Google ?
              Ootan veel arvamusi enne, kui nüsima hakkan.
                Esmalt postitatud Küülik poolt Vaata postitust
                See, mida mida lõikama hakkad on midagi kuskil kahe millegi vahel.
                Mõistlik ehitaja oleks pistnud selle traadiotsa kuskile ja keeranud mingi kruviga-mutriga kinni.
                Kui see kinnihoidja leida, kruttida ja sikutada siis tuleb sealt midagi nt traat lahti.
                Polegi vaja lõigata.
                Nüüd oleks see lahtine ots ilus kuskile kinnitada ja ka midagi umber panna nö isoleerida.
                Isoleerimiseks sobib tavaline kleeplint, liimuv haavaplaaster, elektrikute lint.
                Aga ehitus- ja elektripoodides on ka selline "termokahanev toru".
                Küsid ja valid sellise mis hädapärast sellele traadile peale mahub.
                Siis natuke kuumutad tiku või küünlaga ja toru tõmbub kokku ning enam ära ei tule.
                Nii on natuke parem kui lihtsalt tolknev ots.
                  See miski on juhe, mis läheb otse keskjooksu. Küsimus on lihtsalt selles, kas selle läbilõkamine annab soovitud tulemuse. Ehk on vaja läbilõigatud juhtmete otsad hoopis omavahel kokku ühendada?
                  PS. Nõukaaegse inimesena seisavad kõik tööriistad käes ja pole võõrad ka kaasaegsemad materjalid...
                    Ratas tegelikult inglise oma ja...
                    Võib vaid oletada, et sellest infost jääb ehk natukene väheks, seetõttu keegi sulle konkreetset õpetust/soovitust senimaani andnud polegi.
                      Mul oli ka sama teema. Gaasinupuga. Anduri lahtiühendamine ei aitanud. Lühis ka mitte. Pidin panema impulsse simuleerima ATTINY13A mikroga.
                      EE orjusest vaba!
                        http://www.amazon.co.uk/Indigo-Regen.../dp/B00CWWMZ7U Tegemist siis sellise fruktiga. Tudeerisin veel ingliskeelset passi,kus öeldud, et andurit tohib eemaldada vaid autoriseeritud firma. Siis vast lootus ikkagi läbilõkamisel?
                        viimati muutis kasutaja Küülik; 04 September 2015, 14:58.
                          Infoks, et ratas muutub siis EU-s illegaalseks. Et siis mente peab ignoreerima hakkama.
                          EE orjusest vaba!
                            Kas tõstab kiiruse üle 25km/h ??? Ei pea ju valima siis kõige suuremat kiirust ja pole veel politseid näinud, kes jalgrataste kiirust mõõdaks.
                              Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
                              Mismoodi illegaalseks?
                              Jalgratas jääb jalgrattaks, kas ühendad juhtme lahti või lõikad läbi ei mängi rolli.
                              Jalgratase registreerimise kohustust ei ole.
                              Kui on küljes nõutud tuled, viled siis ei ole vaja ignoreerida kedagi.
                              Kiirus ei tohiks samuti rolli mängida. Pakun, et sportlikuma vormiga maanteerattur saavutab suurema kiiruse.
