Elektrijalgratas
    Vs: elektri jalgratas
    Kui mootor liigutab üle 25-e, on juba elektri roller, sellega kaasnevate nõudmistega. Nr, kindlustus, kiiver.
      Üsna ajuvaba piirang, 35-40 km/h tuuri võiks see vast olla. Maanteel maanteerattaga vändates keskmine kiirus 30km/h või sinna ligi pole midagi hullu. Mootoriga masinad nüüd siis jääksid jalgu, imelik tundub veidi.
      otsija
        Esmalt postitatud DVDRW poolt Vaata postitust
        Pidin panema impulsse simuleerima ATTINY13A mikroga.
        Kas sinna ei sobiks üks väike elektrimootor ja kontaktivaba (opto, halli) katkesti.
        Või siis krutitavat RC generaatorit.
        Või ...
        Tundub et kõik siin maailmas ei armasta lihtsat mikroarvutit.
          Tavaline spido magnet ja hekron oleks siis veel lihtsam ju, laod spido magneti/hekroni peale nagu ta olema peab, originaalanduri asemele ja vsjo
          otsija
            Herkon?
            Halli andur on kontaktivaba. ja magnettundlik kolme jalaga punn.
            Kas 1-0 või lineaarne.
            Katseta, ei kahetse.
              Need viimased postitused on minu jaoks suahiili keel,eriti hommikul töölt tulles.
                Esmalt postitatud Küülik poolt Vaata postitust
                Ma jalgratta kohta sellist piirangut ei leia. Ei ole muidugi spetsialist aga:
                LS kirjutab: Jalgratas võib olla varustatud ka elektrimootoriga, mille maksimaalne püsi-nimivõimsus ei ületa 0,25 kilovatti.
                Muidugi ma ei tea millega on tegemist siis kui püsi-nimivõimus ületab 0,25 kilovatti
                Kisub minupoolt juba OT - vabandust
                  Siis pole muud soovitada kui lõika läbi ja ole valmis kokku tagasi ühendama.
                    minu casei puhul tahtis kindlat sagedust saada:
                    #include <avr/io.h>
                    #include <util/delay.h>
                    int main(void)
                    DDRB |= 1<<PINB2;
                    while(1)
                    PORTB|= (1<<PINB2);
                    _delay_ms(250);
                    PORTB &= ~(1<<PINB2);
                    _delay_ms(20);
                    Mootor võib töötada ainult väntamise ajal on EU seadus, mis Eestis veel ei loe. Soomes näiteks loeb.
                    Hetkvõimsus max 1kw.
                    viimati muutis kasutaja DVDRW; 05 September 2015, 10:19.
                    EE orjusest vaba!
                      Tänud kaasaelajatele. Katsun vabadel päevadel siis nüsida ja kui ei mõika, vaatab mis edasi saab.
                        Esmalt postitatud uncletom poolt Vaata postitust
                        Kiirus ei tohiks samuti rolli mängida. Pakun, et sportlikuma vormiga maanteerattur saavutab suurema kiiruse.
                        Nii see on.
                        Kogemused. Tühi tee, mina uhan 32 km/h (sest kiiremini ei lähe lihtsalt). Järsku vihiseb must mööda ratta peal mingi "sportsmen". Kirevad riided seljas .
                          [ot]Viimases Hawaii Expressi grupisõidutrennis olla keskmine olnud 39 km/h, Aerobike eraldistardivõistlustel sõidab 10-20 km keskmisega üle 40 km/h umbes 50 osalejat. Ja need on harrastajad, st inimesed, kes käivad päeval tööl ja ei teeni elatist spordiga[/ot]
                            Vs: Elektrijalgratas
                            Kas katsetus tehtud?
                            Sõltub kontrolleri ehitusest, kuidas ta uuest olukorrast aru saab.
                            Lühis või katkestus võib tähendada temale veaolukorda, kuna ootab võib-olla signaali kindlas pinge- või takistusvahemikus.
                            Ka võib signaali tasemest või kujust oleneda see, et kas toimub väntamine edaspidi või tagurpidi. Viimasel juhul ei tohiks mootor vist tööle hakata.
                              Miski katkestamine ega lühistamine ei aita. Tuleb osta Halli anduriga käepide-gaas. On müügis internetis kui guugeldad. Paljudel ratastel on kahesüsteemne inverter. Kui kontrolleri karbi lahti kisud siis seal võib olla isegi leiad sealt vastava pesa kuhu saad oma "käsigaasi ühendada. Kui ei ole tuleb leida onu Vasja kes selle oskuslikult ära ühendaks. Pedaalianduri asemele seda ühendada ei saa, ei hakka tööle. Juba proovitud. Põhimõte on erinev. Teema veel selline, et kui pidurdad siis kontroller lülib mootori välja või targematel ratastel laadimisreziimi. Kui seda ei tee siis iga kord pidurdamisel tuleb "gaas " lahti lasta. Talvel oled kohe külili kui seda ei tee. Võid ehk pedaalianduri jaoks hammasrattale magneteid juurde lisada siis pead vähem väntama.
                                Otsite teavet elektriauto kohta? See põhjalik juhend käsitleb elektriautode tööpõhimõtteid, eeliseid, laadimisvõimalusi ja rohkem.
                                Piilu sealt ka!
