Toitehäire?
    Toitehäire?
    läpakas ->miski kaheksakümnendate PHILIPS muusikakeskus
    probleem -jube võrgumüra
    kui läpakal toite tagant ära võtan on heli puhas
    kui läpakal on toide taga, aga PHILIPSIga ühenduv kaabel ära võtta on kah heli puhas
    on mingit kerget varianti probleemi lahendamiseks?
    mõlemad samas pistikupesas
    Vs: toitehäire?
    Ilma maanduseta pikendusjuhet võib proovida. Või signaali galvaanilist eraldajat.
      Vs: toitehäire?
      Endal täpselt sama mure. Kui läpakal toitejuhe taga on, siis on meeletu surin kõlarites. Kui laadija ära võtta, jäävad kõlarid vait. Proovisin ka sellise vidinaga asja leevendada: http://www.oomipood.ee/product/car-n...sa-filter&ac=1
      Ei aidanud. Muusikakeskusel ilma maanduseta pistik, läpakal maandusega. Asuvad ühes ruumis, erinevates pesades. Olen proovinud ka samast pikendusjuhtmest neile voolu võtta, rca kaablit vahetanud... Ei ole siiani jagu saanud. Kas mõjutada võiks see ka, et tegu on nn. vana elektrisüsteemiga?
      hei.. HEI. paha koer.. too kohe tagasi
        Vs: toitehäire?
        Esmalt postitatud erko38 poolt Vaata postitust
        ...Kas mõjutada võiks see ka, et tegu on nn. vana elektrisüsteemiga?
        Maandus on puudu (ja asi vaid selles SMPS sisemises skeemis), siis on seos olemas; muidu seost pole.
        Proovi muusikakeskust teise arvuti järgi, tahvelarvuti järgi... teiste ühenduskaablitega jne, saad veale kohe jälile.
          Vs: toitehäire?
          Mis kuramuse jura see on : Maximum 20 A . Tegelikult, et galvaaniliselt eraldada, on vaja trafot. Saab ka muudmoodi, aga keerukam. Ja selleks, et heli ei kannataks, peab trafo ka vastav olema.
            Vs: toitehäire?
            Läpaka juhe võib olla maandusega, kuid see täidab vaid ühte lollakat EU nõuet et kõik arvutitoited peavad olema maandusjuhtmega - samas kui plastikkarbid varjestust ei võimalda ning pahatihti on maandusklemm neil ühendamata skeemi seest. See varje puudumine on pool probleemist, sest see häirib vaid EM tundlikku tehnikat, kuid teine pool on see et SMPS plokk kiirgab tugevalt häireid ka tagasi elektrivõrku - sealt levib see samas olevatele teistele seadmetele. Mul on endal kogemus oma läpaka plokiga mille kasutamisel ma samal faasil sangaga raadiot kasutada ei saa, mingeid muid ühendusi peale toitevõrgu polegi vaja et häire tekiks. On ka üks teine arvuti millel üks plokk on tavalise kahesoonelise juhtmega (made by Liteon) ja see ei häiri midagi, samale arvutile on veel üks plokk mis kolmesoonelise trossiga ning see lärmab toredalt.
              Vs: toitehäire?
              Kõigepealt võiks vaadata üle signaalikaablid: varjestuse tihedus, ühenduste ja otste kvaliteet. Võrdluseks: hiljuti põrkusin probleemiga, kus DAC ei soostunud toimima USB kaabliga, mille takistus on 1,5 oomi /3 m kohta.
                Vs: toitehäire?
                Kas muusikakeskusel SPDIF sisendit pole?
                Soovitavalt optilist, aga on saadaval ka RCA - optika üleminekud.
                Paned läpakale optilise SPDIF väljundiga USB helikaardi ja läpaka ning muusikakeskuse vahele vead optilise kaabli.
                  Vs: toitehäire?
                  Võimalikke põhjuseid võib olla palju.
                  1. Toited maandamata. Väga levinud. Oli sama juhus- arvuti ja telekas olid maandamata, pildil ja helil häired sees. Vedasin maandusjuhtme, kumbki kokku ja radiaatori külge ja voila- probleem kadus. Aitab ka samast pistikupesast särtsu jagamine (jälgida ka faseeringut) aga mitte alati.
                  2. Varjestuse puudumine. Pole usutav aga mõnikord siiski. Läheduses peab mingi kõrgema harmoonikuga toiteallikas olema.
                  3. Odavalt konstrueeritud toiteplokid. Levinud. Sel juhul läpakas genereerib müra igal pool. Aitab toiteploki asendamine mõne parema firma omaga.
                    Vs: toitehäire?
                    mul pole ei läpparil, ega keskusel maandust ja ei kujuta ette kah kuidas läpparile selle orgunniks Erinevate faaside vahelt toitmisest polnud mingit kasu, tundub, et läpaka toide ikka kõige kurja juur
                      Vs: toitehäire?
                      bluethoot sobib väga hästi, tavaliselt igal seadmel olemas,
                      ise kasutan http://www.avantree.com/product-blue...aturn-pro.html
                      aptx kvaliteet täiesti talutav...
                        Vs: toitehäire?
                        see tundub isegi suht arvestatav variant
                          Vs: toitehäire?
                          Esmalt postitatud kalvis poolt Vaata postitust
                          Seda punkti ma kommenteeriks natuke, nimelt ei genereeri läpakas (see arvuti mis kasutab uuritavat toiteplokki) küll eriti midagi, kuid see toiteplokk genereerib - ja need ei ole võrdusmärgiga. Tegelikult genereerib selline plokk ka ilma ühendatud arvutita samuti, kuid mürade nivoo on kordi väiksem. Konkreetselt minu näite juures suureneb müra niipea kui arvuti sisse lülitada, ja see on jutuks olnud raadio puhul selline et raadiot praktiliselt kuulata ei saa isegi nn. läbi müra kuulamisena. Kui arvutit pole aga adapter on võrku ühendatud, siis veel saab.
                          Siin varem erxxx ütles et ei kujuta ette kuidas läpakat maandada, see pole sugugi keeruline: tuleb kasutada mõnd 3,5mm pistikut millel GND on maandatud ning olemegi läpaka maandanud ilma seda ümber ehitamata. Aga tolku sellest ilmselt pole sest häda lähtub toiteplokist. Seda aga esmalt lõhkumata ja seejärel ümber ehitamata maandada vist ei õnnestu.
                            Vs: toitehäire?
                            Mida seal toiteplokis maandad ? Primaarahelat ? . Siis võiks juba ette panna välise filtri (mis üldjuhul pole muud, kui kaks drosselit jadamisi ja kaks kondet vastu kaitsemaad.
                            Sekundaari ma ei soovitaks läbi heliväljundi maandada. See maandus võiks tulla toiteploki sekundaari üldjuhtmele võimalikult lähedalt.
                            Samas, vaadates elektripaigaldisi, on tekkinud sageli küsimusi, mis asi see kollaroheline tegelikult on. Kas see pole mitte hiiglaslik antenn, mis korjab kogu jama üles.
                            Kui meelde jääb, vaatan pärast ossiga, mida see näitab radiaatori ja "maanduskontakti" vahel.
                              Vs: toitehäire?
                              Ma küsiks niipidi, mida tootjad seal maandavad kui komplekteerivad paarisajagrammised toited "peaaegu" paindumatute IEC kolmesooneliste toitejuhtmetega ja jätavad toite sees maandusklemmi ühendamata?
                              Läpaka "maandamine" läbi 3,5mm juhtme ei tähenda tegelikult läbi heliväljundi kaudu maandamist sest L/R väljundeid see ei puutu, vaid pesas leiduva GND kasutamist maanduseks ilma läpakat ümber ehitamata (see GND leidub ka Line-In pesas) - võibolla Mic pesa kasutamine pole soovitav kuna see ei pruugi sisaldada seda maad mida ülejäänud läpakas pruugib. Muidugi saab läpakat maandada ka teisiti kuid see sõltub konkreetsest läpakast. Kuid ma ei ei usugi et sellest üldse tulu tõuseks, kirjeldasin seda vaid kui võimalust.
                              Toiteploki sekundaari GND väljavõtmine muutub juba ümberehituseks, mida ühel või teisel puhul ei saa teha (garantii kadumine jne.). Minu näite juures pole see aga üldse lahendus, sest toide kiirgab otse toitevõrgu kaudu ilma muid juhtmeid kasutamata.
                              On lihtne abinõu - mitte kasutada rämpsu kui vähegi võimalik.
