Köögimööbli LED ei hakka tööle
    Hakkasin täna köögis ülemiste kappide all olevaid kohtvalgusteid LED valgustite vastu vahetama! Panin 230V juhtmele adapteri otsa, millel on 2 väljuvat 11,5 V pesa. Adaptri peal on kirjas, min/max loading on 20W-70W. Tahtsin paigaldada 2 1,7W LED valgustit. Lülitasin tuled tööle, aga need vaevalt hõõguvad! Kas ma saan õigesti aru, et nende valgustite koguvõimsus on liiga väike selle adapteri jaoks?
    Üks imelik küsimus veel. Nimelt, LED valgustitel on peale kirjutatud et töötavad 12 V pingega. Adaptril on aga väljuv pinge toodud 11,5 V. Millest see vahe tuleb ja kas see on normaalne?
    Vs: Köögimööbli LED ei hakka tööle
    Kas need led valgustid tahavad alalisvoolu või vahelduvat?
      Alusta sellega, et lisa pildid adapterist ja lampidest ja skeemi, kuidas ühendused tehtud.
        Esmalt postitatud Daemon poolt Vaata postitust
        Tundub küll nii, et sa saad õigesti aru. Paraku väike võimsus ei pruugi olla ainus probleem.
          Pane ühte pessa halogeen siis näed ära kas vähese võimsuse viga.
            Jah.
            Antud toiteplokk annab ca 11,5V vahelduvvoolu. Miks just 11,5 ja mitte 12 - ei tea (ja ei viitsi otsida); tõenäoliselt mingi aegade algusest välja kujunenud standard madalapingeliste (hõõg-)lampide käitamiseks.
            Kas antud LED lamp on mõeldud kasutamiseks 12V alalisvooluga või võib kasutada ka 11,5VAC toiteplokiga ei oska öelda ilma lampi nägemata. Juhul kui need LED lambid on mõeldud mingi standard sokliga hõõglambi asenduseks, näiteks G4, MR11 või MR16, siis on isegi lootust, et peaks töötama. Toiteplokk peaks sellisel juhul olema 0-50W võimsusega.
              Esmalt postitatud minimum poolt Vaata postitust
              Madalpinge on 400/230V AC.
                Igale oma madal pinge.
                Madalpinge on pingepiirkond, mille korral pinge võib olla väikepingest suurem, kuid ei ületa nomaaltalitlusel vahelduvpinge puhul 1000 volti ja alalispinge puhul 1500 volti. Madalpinget tähistatakse tähisega LV ingliskeelse termini low voltage järgi. Madalpingeseade on vahelduvpingel 50 kuni 1000 volti ja alalispingel 75 kuni 1500 volti talitlev elektriseade [1].
                ___
                Madalpinge sobib kindlasti igale LEDile.
                OHH Jah
                  Jah, kui äärmiselt korrektne olla siis täpne termin on väikepinge. Samas väidab jälle wikipedia, et:
                  Väikepinge, lühend ELV (ingl extra low voltage), on madalpinge, mille korral pinge elektrijuhtide vahel või juhi ja maa vahel ei ületa vahelduvpinge korral 50 V ja pulsatsioonivaba alalispinge korral 120 V.
