Valgusti ühendamine liikumisanduriga?
    Tere !
    Kuidas ühendada ühe valgusti külge mitu liikumisandurit, nii et nad üksteist maha ei põletaks ?
    Näiteks üks valgusti katusele ning mitmesse erinevasse kohta liikumisandurid, et ikka iga nurga pealt oleks liikumine registreeritud !
    Ette tänades: Sam
    Vs: Valgusti ühendamine liikumisanduriga ?
    Kui andur lõpeb tavalise releega, siis võid erinevate andurite releed paralleeli panna. Kui üks kuni kõik aktiveeruvad, lamp süttib.
    Ja põleb seni, kui iga andur on n.ö passiveerunud.
    Kui andur ei lõppe releega (vaid mingi türistori vms regulaatoriga), pane vahetult anduri järgi 230VAC mähisega relee, ja loe postituse esimest poolt.
    PS! Kehtib ainult sisse-välja andurite puhul. Kui on dimmitava funktsiooniga väljund, siis nii lihtne pole.
      Kui on paigaldises kasutatav kolme faasiline vool ( nt. suurem majapidamine-teises maja otsas juba teine faas kasutusel välisvalgusti toitena) siis ikka jälgida,et relee kontaktidele erinevaid faase sisse ei löödaks.
      viimati muutis kasutaja Simpel; 22 September 2015, 21:53.
        Midagi sellist ühendasin vahele:
        Nii, et ilma lahti võtmata ei selgu midagi ?
        Lgp. Sam
          Esmalt postitatud Sammi poolt Vaata postitust
          Kas seal midagi ka kirjutatud oli? Seal, VAHELE läinud osa juures.
            [ATTACH=CONFIG]11808[/ATTACH]
            Lgp. Sam
            Kui plõksub siis on lihtne, kõigi andurite sama värvi otsad kokku.
              See on küll hea idee !
              Koridoris olev Messler igatahes küll plõksis häirivalt aga too valge küll ei teinud häält - kahjuks !
              Lgp. Sam
                Vs: Valgusti ühendamine liikumisanduriga?
                On küll relee sees. Keera aeg min ja heledus max. Käega ees liigutades peaks vaikselt plõksuma, min aeg 5 sec.
                Ära siis paigalda väga ebamugavasse kohta, sest ca 1 aasta pärast hakkad võrguahela kondekat vahetama.
                Ühendusskeem peaks olema kaasas ja olema sarnane:
                http://www.elektriari.ee/juhendid/Liikumisandur PIR5.pdf
                viimati muutis kasutaja Svago; 26 September 2015, 19:29.
