24V aegreele või muu lahendus
    Tere
    Lugu järgmine:
    On üks uks,mis avaneb 24v toimel.Avatud ukse korral on juhtmes pinge peal.Kas on olemas mingit vidinat juhtme vahele,mis annaks sellele uksele näiteks 1 sek. toidet,uks tuleks lahti ja juhtmes toidet enam poleks.Uuesti avades siis jälle samamoodi?
    Tegelikult polegi küsimus niivõrd selles ukses,vaid kaameras mis saab signaali ukse avanedes,ning hakkab salvestama videot.Kuna see uks on pidevalt lahti,siis tekib liiga mahulised video failid.Oleks tarvis aint korraks signaali,siis saab juba ülejäänud seaded teha kaameras et ta peale signaali saamist salvestaks veel ca 2min etc.
    Ühesõnaga googeldades mingeid aegreleesi leiab,aga need kas trükiplaadile kinnituvad või pistikuga.Hea oleks kui saaks mingi vidina juhtmele vahele panna lihtsalt.Kui on üldse olemas mingi lahendus sellele....
    Kõik ettepanekud teretulnud...
    Vs: 24V aegreele või muu lahendus
    Mida tähendab "uks on lahti"? Ongi päriselt lahti või pole lihtsalt enam lukus? Kui 24V ära kaob, siis kas uks äkki jälle lukku ei lähe? Ukse külge täiendavat lülitit panna ei anna, mis siis ukse avatud asendi tuvastab?
      Üks kondekas ja takisti? Vbolla diood kah kui kaamera negatiivset impulssi ei talu.
        Kui uks on kinni, siis mingisse kindlasse kohta 24V ei jõua.
        Kui uks avaneb, siis sinna kohta 24V jõuab ja on seal täpselt nii kaua, kui uks on avatud.
        Vaja on aga võtta sellest kindlast kohast impulss (24V) kaamerale selliselt, et selle pikkus oleks ainult sekund-paar ja siis kukuks jälle nulli. Kaamera teab ise, mida selle impulsiga teha.
        Algolek: uks on kinni, kaamerale impulssi ei tule.
        Uks avaneb ja läheb ka kohe kinni: impulsi tekitamiseks põhjust oli, see tekitati, ja lõpetati , ja kaamera tegutseb omasoodu.
        Uks avaneb ja jääb avatuks: impulsi tekitamiseks põhjust oli, see tekitati, ja lõpetati , ja kaamera tegutseb omasoodu.
        N.ö resettimiseks on vaja ukse sulgemine, s.t 24V kadumine, mis lubab asjal uuesti valmidusse minna, et impulss taaskord tekitamiseks n.ö valmis panna.
        Jah?
          Sealt sellise kirjeldusega funktsioon:
          Applying the supply voltage U immediately switches the output relay R
          on for the set interval T. After the interval T has lapsed, the output relay
          R switches off.
          Selle T sätidki 1sekundi peale. Ja korras.
          Relee käib 24VDC pealt ka.
          Hind u. 25EUR. Pole kõige hullem.
