Metabo UHE 28 löökdrell ei käivitu
    Mu kätte anti Metabo UHE28 löökdrell. Aparaat ei käivitu, päästikuvajutuse peale vilgub mõnikord koodipaneelil olev keskmine tuluke, mis sümboli järgi otsustades tahab ilmselt öelda, et seinast tulev särakas ei jõua sihile.
    Mis seal katki võib olla?
    Vs: Metabo UHE 28 löökdrell ei käivitu
    Kaabel, lüliti, ...
    Jõuab siis särakas sihile või mitte? Kuhu särakas pidama jääb?
    Harjad kulunud pole?
      Uurides selgus, et mootori üks hari oli oma pesas lõpuni sisse lükatud ja selles asendis kinni kiilunud. Enne mind oli keegi drelli juba osadeks lahutada proovinud ja arvan, et see juhtus kokkupanekul. Laagrid ei loksu. Nüüd pill töötab.
      Aga järgmine küss: vooluindikaatori tuli läheb korpuse metallosa puudutades põlema. Igaks juhuks ma seda korpuseosa käega ei ole katsunud. Kas see on normaalne või tuleb kuidagi hakata viga otsima?
        Ei usu mina, et see tulukene probleemi näitab, aga kindluse mõttes võid ju megeriga kontrollida (näiteks mootori mähise otsa ja korpuse vahel).
