Sellised kondekad mille skeemitähis(vene skeemis) on mõlemad pooled pluss otsad, mis need on? Välimuselt täpselt nagu lüüdid ainult plussi ja miinust pole.
Elektrolüütkondensaatorid?
Ära usu Martinj-t!!!!!!!!!! ;!!!!!!
Mittepolaarse kondeka tegemisel käivad PLUSSID KOKKU!!!!!!!!! !!!!!!!!!&# 33;
Mittepolaarkondekaid kasutatakse olukordades kus tegemist kas vahelduvpingega või pidevalt muutuva polaarsusega alalispingega.
Ja ka Lääne tootjatel on mittepolaarid olemas.
Elektriliselt võttes ju vahet pole, kumb kondekas enne ühendatud - üks saab tagurpidi pinge peale niiguinii.
Kui ühendad kaks asja jadamisi ja vahel hargnemist pole, siis on ju suva kumma konde enne paned või kuidas ???
Ja ,muide mittepolaarseid kondesid tehti vene ajal nii, et liitkondest, millel oli miinus ühine, võeti kasutusele ainult plussid .
To tahanteada : Kui ma eksin, seleta ära (kasvõi popularteaduslikult), miks nii ei tohi ühendada . Võibolla ma eksin :unsure:Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ei, MartinJ-l on siiski õigus. Ja Tahanteada-l samuti - ühendada võid kumbat pidi tahad.
Kui väga norima hakata siis korrektne ühendus käib nii et kondede kokkuühendatud koibadele annad läbi mingi takisti alalispinge peale. Polaarsus sedapidi, kuidas konded ühendatud. Pinge peaks olema valitud nii et konded üle lubatu spannungit ei saaks ja et nad jääksid ikka alalise suhtes õiget pidi ühendatuks. Praktikas seda trikki eriti ei kasutata.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ärge ajage jama - see, et nii tööstuslikus mittepolaarses lüüdis sisseehitatult PLUSSID KOOS ja ka see, et trükkplaatidel - isetehtuna KÄIVAD PLUSSID KOKKU tuleb LIHTSAST FÜÜSIKAREEGLIST, et kuidas elektronid ja augud liiguvad. Ja füüsikaseadusi ning reegleid leiab füüsikaõpikutest - head lugemist!!!!!!!!
Ja vaielda pole mõtet - juba nii 20 aastat tagasi ehitati Eestis elektroonikaseadmeid, milledes kasutati mittepolaarseid lahendusi - 2 kondekat läksid trükkplaadile ning ka trükkplaadil olev märgistus oli nii tähistatud, et PLUSSID KOKKU.
Niiet vahet pole mis järjekorras me need jupid kokku ühendame.
Aukudest ja elektronidest niipalju, et need konded on ühendatud omavahel juhtmega
ja seal liiguvad ainult elektronid, kus Sul need augud on ??? , Ah õigus, leekrolüüt kondet võib teatud tingimustel vaadelda ka nagu pooljuhti(oksiidikiht).
Soovitus. võta kätte füüsikaõpik ja loe, kuidas jagunevad laengud kahe konde jadaühendusel. Hea kui viitaksid teatud lehekülgedele samuti...
P.S mina olen oma füüsikaõpikute lugemised juba ära lugenud ja ei viitsi raamatukokku neid otsima minna..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ma kirjutasin, et sai teha tööstuslikust liitkondest, millel ei kasutatud miinust .
Ja kas Sa Kirchhoffi seaduseid tead ??? Kui ahel ei hargne on voolutugevus koguahelas sama .järelikult vahet pole mis järjekorras elemendid paiknevad
Füüsikaõpikut ma võtma ei lähe... mis puutub siia elektronide ja aukude liikumine ???
A mis siis Su arvates juhtub, kui ühendad miinused kokku ???
Edit: uups, maa mõtlesin, et mu eelmine postitus läks kaotsi. vabandust kahe sarnase postituse pärast :mellow:Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
