Akutrell otse juhtmest tööle - milline toide?
    Kunagi sai odav mõtetu akutrell ostetud. Mõneaja möödudes aku juba omadega läbi ja ei ole midagi peale hakkata. mõtlesin siis et miksmitte mõnest muust juhtmest tööle panna. olen lugenud ka et akutrelli laadja vool jäeb nõrgukeseks. igaksjuhuks katsetasin, midagi ta vist pinises aga tööd ei teinud. Trell iseenesest 9v. laadja oli seal kuskil 13-15 äkki. ampreid ma ei täheldanud. aga mis kanti ta jääda võiks, et trell tööle hakkaks?
    Vs: Akutrell otse juhtmest tööle. mis toide..
    Võib oletada, et see toide maksaks sul rohkem kui uus sarnane trell või aku maksaks. Aga vaheta aku elemendid ära, vaevalt need liitium on, pigem odav nikkelaku.
      Neid ampreid võib vabalt olla kümneringis.
      Käima on akutrellid saadud vanade arvutitoiteplokkidega.
        Teine variant oleks 6V akulaadijale paned 10 00 lüüdi järgi. Lüüdi pinge võiks olla 16V. Jälgi kindlasti polaarsusi!
        12V pealt võiks sarnaselt proovida 18V drelli. Lüüdi pinge võiks olla 25V.
        Laadija vool võiks olla ca 10a. Olenevalt kasutusest võib ka vähem olla - näiteks ca 5A (kergemad tööd - puurimine. Kruvide keeramisel rohkem).
          Vs: Akutrell otse juhtmest tööle - milline toide?
          Testitud 18V Hiinaka junn akudrell 400W arvuti ATX toitega. Toide lükkab kohe kaitse reziimi. Peale seda jäid mõlemad kappi vedelema, korralike ampreid vaja et see veel piika kruvi keerataja jaksaks. Mõttetu tegevus...
            Mõttetu tegevus nendele, kes ebaõnnestuvad.
            Endal 300W ATX plokk toidab 16.8V akutrelli ja jõudu küllaga.
            Plokil:
            1) Eemaldasin 5V ahelalt tagasiside = Hoiab 12V ahela pinge paigas
            2) Eemaldasin plokil ülekoormuse kaitse = plokk ei lüli välja kui vähegi koormad trelli
            3) Jootsin lisa 16A-se kaksikdioodi 12V ahelasse, seal oli lausa koht selleks.
            4) Jootsin kõik ebavajalikud juhtmed ära ja panin plokile läbiviigu, sealt edasi oli mul korraliku varjestusega juhe millel 3 soont sees. Kasutasin kõiki sooni ja varjet ning pigelangus pole hull. Juhe ca 3-5m pikk.
            Töötab siiani probleemideta!
              tiidu93, kas Teeksite raha eest sama asja uuesti?
                Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                UVP oleks targem mitte eemaldada vaid muuta see pinge madalamaks, et kaitse säiliks aga lubaks rohkem koormata, eriti kui on plaan selliseid plokke müüma hakata.
                viimati muutis kasutaja Starfish; 04 December 2015, 09:42.
                  Vene foorumites on palju selle teemalist juttu, otsingusse:
                  Питание аккумуляторных инструментов от сети
                  Saab teha kompaktse ploki akukorpusesse või ka eraldi:
                  http://habrahabr.ru/sandbox/77190/
                  http://electrik.info/main/praktika/392-kak-zapitat-akkumulyatornyy-shuropovert-ot-elektricheskoy-seti.html
                  http://www.chipmaker.ru/topic/49986/
                    Esmalt postitatud gljuk poolt Vaata postitust
                    On hetkel 2 samasugust 300W plokki, millel tagasiside ja kaitsefunktsioon väljalülitatud. Oleks vaja ainult lisa alaldusdiood panna ja pms olekski olemas. Huvi korral PS.
                    Kui sihipäraselt akutrelli kasutada, siis ei tohiks trelli ja toitekaga midagi hullu juhtuda.
                    Loomulikult ei vastuta ma võimalike tagajärgede eest ja selline ümberehitus omal vastutusel.
                    Mingiaeg tegin loomkatseid sama tüüpi plokiga, kannatas küll 2x ülekoormust isegi lühiajaliselt. Siis muutusin ahneks ja nii üks teise ilma läks ja maja oli pime. A16 automaatkaitse osutus kiiremaks kui 6.3A toiteka sulavkaitse ja nii see maja pimedaks saigi.
                    Olid ajad ikka
                      Teie nõrkade toitekatega kruve küll ei keera. Mul sulas radikal olnud 25A alaldi korduvalt joodisest lahti. Kui panin 2tk 25A silda paralleelselt, on pidama jäänud. 12V trafo 200W ,200 000 uF ja alaldid kasti üheks seinal oleval radikal ja 4x2,5 akudrellile ligi. Nii saan ka 6mm kruve kasepuitu väänata.
                        Esmalt postitatud alsatianp poolt Vaata postitust
                        Ilmselgelt kas radikas liiga väike, juhtmed dioodsillani liiga peenikesed või kehvasti joodetud.
                        Uurisin, et tüüpiline NiCa aku maksimum koormatavuse vool on 20A. Kujutan ette, et kui isegi pikemalt 20A-ga trelli koormata, siis mootor läheb lihtsalt suitsema. Pealegi kui veel välise toitega hakkata trelli räigelt piinama, siis ega head nahka sellest saa.
                          .................................................. .............................. Mingiaeg tegin loomkatseid sama tüüpi plokiga, kannatas küll 2x ülekoormust isegi lühiajaliselt. Siis muutusin ahneks ja nii üks teise ilma läks ja maja oli pime. A16 automaatkaitse osutus kiiremaks kui 6.3A toiteka sulavkaitse ja nii see maja pimedaks saigi. Olid ajad ikka
                          Ehk oleks kasulik lisada liigvoolu piiraja ? Asja raske külg on, et praktiliselt iga toiteblokk on eri firmalt pisut erineva skeemiga ja siis ahelate välja ajamine võtab päris palju aega.
                            Akudrell ju mõtleval inimesel pihus. Ise küll saad aru, kuna veel suitsema ei lähe. 25A silla jalad ise peenikesed, kahtlustasin, kuna juhtmed 4mm vask. Radikas 200W trafot ja 200 000uF lüüte mahutava kasti üks sein. Voolu tipud ilmselt kõvasti üle 20A. Kruvide keeramise eriline särts tuli siis, kui ühele 60 000uF lisasin 2tk juurde. 12v Dewalt mingi 15 aastat vana.
                              Ma olen sama asja teinud kunagi, mis teema looja soovib. Panin trellile lihtsalt kaks juhet külge, mis viis väsinud auto akule. Akut laadis samal ajal trelli enda laadija. Ei raatsinud seekord raha kulutada teisele trellile, mida kasutasin vahel harva mõne augu puurimiseks.
