DTMF toonidega juhtimine. mobiilalarm
    Oleks plaanis siis üks vana 5110 ühendada seadmega mis DTMF lugeda oskab ja vastavaid käsklusi täidaks. On kellegil kogemusi?
    PIC kontroller peaks sobima kui softi oskad kribada.....basic stamp saab hakkama stamp 2 sellel rohkem Inputte outputte..oleneb mida ja palju sa juhtida tahad.....
    Tegelt igasugune kontroller peaks sellega hakkama saama.
    T.
    telefon katki.
      Ma üritan siin hetkel tööle saada süsteemi, mis edastaks 2 loogilist väärtust (0/1) reaalajas juhtmeta 50m kaugusele mõlemas suunas. Mõtlesin kasutada DTMF generaatorit ja detectorit üle juhtmeta "lauatelefoni", kuid ilmselt minu puudulike oskuste tõttu ei ole generaatori toonid eriti puhtad ja vastuvõtja suudab vaevu toone kindlaks teha. Siit ka küsimus, et kas keegi suudaks asja korralikult tööle panna? Või teab keegi mingeid muid seadmeid, mis saaksid sellise tööga hakkama? Uues ELFA kataloogis on küll mingi süsteem mis edastab 8 loogilist input/outputi. Kuid üks komplekt maksab >500$ (kood:78-309-20/38 ) ja see on ainult ühesuunaline, mul läheks seega maksma >1000$, mis on veidi palju. Äkki leidub mõni meistrimees, kes teeks ise sellise asja valmis? Oleks nõus maksma töökorras süsteemi eest kuni 10keeku...
        kas basicstamp ise suudab dtmf-iga midagi peale hakkata?
          jakim: dtmf dekoodri,näit. mt8870 pead ikka lisama.
          malar: kas sul ei tule lihtsam mitmejuhtmelist kaablit kasutada, 8 soont valvekaabel maksab 2-3eeku meeter,telefonikaabel,mis välitingimusi hästi peab on veic kallim.
            Loomulikult on kaabel sides alati palju odavam, aga mul on kindlasti vabalt liikuvat süsteemi vaja... üks idee tekkis veel, et kui genereerida 555-ga erinevaid sagedusi (audio piirkonnas), mida vastuvõtja teeb kindlaks (567 peaks olema tone detector) või loendab impulsse, et selle järgi sagedus määrata. Ei tea kas nii võiks asi õnnestuda? Endal puuduvad kogemused audiovaldkonnas
              .. uuri seda poolust
              http://www.bobblick.com/techref/projects/t...ec/tonedec.html
              telefon katki.
                malar : kindlasti peaks dtmf-ga tööle saama, võibolla andsid signaali valest kohast sisse või võtsid halvast kohast välja. dtmf oluliselt töökindlam kui 555-ga sageduste genereerimine ( ning kui dtmf ei töötanud siis vaevalt seegi lahendus toimib ) . puuduseks jällegi väga väike signaali edastamise kiirus, kuni 10 dtmf koodi sekundis,st ka kõigi 4 biti kasutamisel max 5 baiti sekundis.Signaal tuleks maha võtta torus kuulari pealt ning alusel liini eraldustrafo pealt. saate signaali nivoo peaks moonutusvabas vahemikus olema, kui torust saadad ,siis mikrofoniahelast signaali andes tuleks kindlasti pingejaguriga nivoo paika ajada.
