KR572PV2 voltmeetriks
    Selleks et hakata harjutama voltmeetri ehitamist on paar etapp juba olemas:
    1. KR572PV2 olemas
    2. Avastasin oma sahtlist ka mõned 4x7 segmenti kivid. Üllatus iseendale.
    3. Poes on saada ka sobivad pesad - 0,2 € tükk.
    ja patareid 6 V. Sealt võiks saada sobiva -5 ja +5 V toite.
    4. Üks kokkupanija on ka leitud. Vähemalt on lootust.
    5. Vast saab kaubale ka elektriliste mõõtmiste laboritööga.
    Enne seda tuleb aga kirjutada juhend kuidas teha juppidest mõõteriist.
    6. Vaatame, kuidas läheb kooli tööõpetusega. Nad olid kuidagi kõhklevad.
    Nüüd on selline palve.
    Kui keegi on tulnud selles vallas mingile heale mõttele
    siis, palun, andke teada. Vast läheb seda mõnel noorel elektroonikul vaja.
    Vs: KR572PV2 voltmeetriks
    Mõned näited...
    Технические характеристики Напряжение питания: 5V Потребляемая мощность: ~ 25mA Точность измерения: 199.9 V - 100mV Перечень элементов 1x - 220 Ohm Resistor 1x - 10K Resistor 1x - 15K Resistor 1x - 47K Resistor 1x - 100K Resistor 1x - 1M Resistor 1x 10K Pot 1x - 100pF Capacitor 1x
    Основой схемы является ICL7107 3-1/2 сегментный индикатор A / D конвертер. Она содержит внутренний источник опорного напряжения. Схема классическая и вы можете быть уверены, что она будет работать, так схема содержит минимум внешних элементов. Подключите положительный и отрицательный входы PLG1 и PLG2 к электрической цепи. Вы должны перед этим установить
    На данной станице представлена схема цифрового вольтметра, при все простоте он обладает большой точностью. Вольтметр основан на ИМС ICL 7107. Схема содержит минимум элементов которые необходимы для правильной работы микросхемы. Вольтметр способен измерять напряжение постоянного тока в диапазоне 0...±1999 В. Измеряемое постоянное напряжение подается на контакты 1 и 2 платы,
    Kunagi pakkus huvi bulgaarlaste ajakirjas "Радио, телевизия, електроника" nr. 3 / 1984 lk. 16...18
    ilmunud artikli "Цифров тестер" skeem, pea-aegu oleks valmis teinud...:
      Sai kunagi Endla keldrist võetud PV2 ja PV5-d nened juurde mingid 3+digit lcd 40pin.
      Suures karbis on järgi vaid kaks lcd-d. Tükkidel endil pole ühtegi kirja. Kogu info.
      Peegelduse pealt on näha + - low bat 3.5digit. Lootus äkki keegi juhib TP
        Mul on vanast ajast vedelemas 7-segmendilised LED klotsid HDSP-3903, 20mm kõrguste numbritega. Peaksid vist projekti jaoks hästi sobima. Neid on ca 50 tk.
          КР572ПВ2 (ICL 7107) külge saab otse ühendada 7-seg. LED-numbrid,
          milledel on ühised anoodotsad, HDSP-xxx3 sees aga on kokku ühendatud katoodid:
          viimati muutis kasutaja fre; 20 January 2016, 05:52.
            Eile ole väga töine kohtumiste päev.
            Hommikul tõi Arvi plaadi 40 7-seg CSS-816 indikaatoriga ja
            ja õhtupoolikul arutasime Shelega üsna pikalt kuidas edasi tegutseda.
            Oli arutlusel ka variant kasutada PIC18 mikroprotsessorit koos indikaatoritega.
            See annaks võimaluse mõõta 13 sisendilt 10-bitist analoogsignaali kas siis
            juuresoleva indikaatoriga või väljundiga nt laptopi USB porti.
            Sinna mahuks ka mõned muud võimalused nt sagedusmõõtja.
            PICi puhul pole eriti tähtis kas ühine on anood või katood ja
            kas on kasutada kõik otsad või näidata dünaamiliselt.
            Raskused "tegijatega" on siiski endised.
            Õhtused läbirääkimised ei läinud nii edukalt.
            Sudoku lahendamine olevat natuke põnevam kui mingi elektroonika.
            Tänud aitajatele ja kaasamõtlejatele.
              Nojah siis ei ole midagi teha...
                Elu on edasi läinud ja tänapäeva noored ei huvitu eriti elektroonikaseadmete ehitamisest või remondist. Kui kõrvaklapi juhe katki läheb, ostetakse lihtsalt uued. Vanasti ei saanud sellist luksust lubada, sest head kõrvaklapid olid defitsiitsed ja kallid. Tihti toodi elektroonikat ka meremeeste poolt välismaalt.
                Palju mugavam on ju näppida mõnda displeid ja oma silmi, rühti rikkuda…
                Samas tänu tootmise automatiseerimisele pidi kaduma 5 milj, töökohta. Noortel oleks kasulik õppida mehhatroonikat, selliste spetsialistide vajadus kasvab tulevikus veelgi.
                Ka maal on automaatika osatähtsus kasvanud. Kui enne töötas ühes laudas 100 lüpsjat, siis automatiseeritud lüpsiplatsiga laudas suudab paar lüpsjat palju suurema töö ära teha, rääkimata veel uuematest lüpsirobotitest, mis toimetavad ise.
