9V patarei asendamine 1,2V eneloop elemendiga
    Kuna Neid 9V patareisid (6F22) leidub mul siin nii mõneski seadmes ja vahetan neid aegajalt ning maksavad üksjagu, siis seoses sellega tekkis mõte, et vahetaks akude vastu välja need. Sellised müügil olevad akud on üsna kirve hinnaga ning ei tea nende kestvuse kohta ka, siis mõtlen, et AAA tüüpi eneloop akud on suhteliselt normaalse hinnaga ja nende kestvus peaks päris usaldusväärne olema. AAA mõõdus elemendid on natuke lühemad kui 9V patarei, seega mahuvad sinna asemele ära. Keskmine eeneloop element on 800mAh, paneks kaks tk paralleeli, seega saaks 1600mAh. Küsimus olekski step up muunduris. Endal on olemas mõni LT1073 kiip, selle tühijooksu energiatarve on andmelehe järgi 0,1mA, seega 1600mAh eneloop võiks ideaalis niisama olles ise tühjaks joosta tsirka 1,8 aasta jooksul, reaalselt ehk poolteist aastat, siiski peaks olemas olema veel tunduvalt väiksema tühijooksutarbega kiipe. Mul on näiteks juhtmevaba hiir ja klaviatuur, hiir on igapäevaselt töös ja kestab AAA elemendiga aasta julgelt, seda siis koos pideva kasutusega. Googeldades leidsingi miski kiibi, kus oli märgitud tühijooksul 12 mikroamprit, selline oleks veel eriti hea lahendus, paraku seal oli määratud max pingeks 5,5V(näiteks seesama chip oleks super, aga väljundpinget üle 5,5V ei tohi vist ju:/). Tundus justkui tagasisde takke lisades ei tohtinud ka pinget kõrgemale ajada. Ehk keegi teab soovitada mõnd seesugust kiipi, millel tühijooksul tarbimine olematu ja kannataks väljundpinge kuni 9V-ni ajada, koormusvool väljundis ei ületaks 10mA.
    Ja seda ka, et kas eneloop elemendil ei ole soovitatav pinget alla 1V koormata? See olemasolev kiip koormab mõnel juhul kuni poole voldini, kas selline asi mõjub laastavalt nendele akudele?
    viimati muutis kasutaja otsija; 16 January 2016, 13:35.
    otsija
    Vs: 9V patarei asendamine 1,2V eneloop elemendiga
    Kaks akut ja kaks muundurit, saad 11V kokku.
      Ei oleks kõige parem variant, laadimine muutuks tülikamaks ja mahtuvus väheneks. Võiks nagu olemas olla ka sobiv chip 9V pingele. Leidsin veel üldse miski 1 mikroamprise tühijooksutarbega kiibi ka, eriti ulme ikka, paraku taas väljundpinge max 5V
      otsija
        Mahtuvus ei vähene, akud sisaldavad eelkõige vatt-tunde ja kui laadimiseks akud välja võtad siis vahet ju pole. Iseasi kui viisakalt muundurid jadas töötavad.
          Kui palju maksab liiga kallis 9V patakas?
            No korralik patarei 3 euri, mul kord ununes üks vanemat tüüpi multimeeter, millel automaatset väljalülitust pole sisselülitatud asendisse, paari päeva pärast avastades olid veel numbrid ees kenasti, aga mõne aja pärast näitas juba akutulukest. Eneloop aku saab paari euriga tk kätte, kui 8pakk tellida, leiaks veel mõne sobiva mikroskeemi ka, mis ideaalis mõned mikroamprid tarbib, nagu need kuni 5V-ni muundavad, mille leidnud olen ja ei maksaks üle 3-4 euri, siis oleks kindel võit. Ei peaks nii paaniliselt neid testreid jälgima ka, ununeb sisse siis ununeb, laeks aga uuesti täis ja asi ants, rahakott rõõmustaks samuti.
            Tegelikult laseks punktkeevitusega kaks elementi kokku ja siis saaks kenasti olemasolevasse nitecore laadijasse kerge vaevaga servapidi pista ning mõlemad akud saaks korraga laetud. Sedasi kahe eraldi muunduriga veel seegi häda, et väiksema mahtuvusega või veidi tühjemaks jäänud element koormatakse ilmselt liialt madalale pingele või kehvemal juhul üldse negatiivset pinget saaks, see ei mõjuks ilmselt kuigi hästi kestvusele.
            Hetkel on sobivaim leitu LT1615, tühijooksul 20 mikroamprit, pole mitte just kõige parem, kui on 1mikroseidki nähtud, aga kasutaksin pigem siiski seda, kui kahte eraldi muundurit eraldi akudel, topeltkulu muundurikivide hinnas pluss veel laadimise jms jamad. Igaljuhul kui juhtub kellelegi sellest LT1615-st veelgi ökomat kusagil silma, siis lingi julgelt.
            viimati muutis kasutaja Scott; 17 January 2016, 06:13. Põhjus: järjestikpostitused kokku
            otsija
              Päris ränk hind.
              550mAh ja Varta ja alkaline on kaarega alla euri tükk.
              Aga automaatse väljalülituseta multimeetril see tõesti ei aita.
                Kas ei oleks lihtsam lisada sellele multimeetrile automaatne väljalülitus ? Pisut guuglil käsi väänata ja vastuseid tuleb kui Vändrast saelaudu......
                  Päris ränk hind.
                  Kuskohast nii odavalt neid leiad? Just eile käisin mõnest poest läbi ja energizer maksis 3eur, odavamaid isegi ei olnud kusagil, mäletan mingi aastaid tagasi leidis jyskist näiteks miski 50 sendiga mingisuguseid, aga ka seal ei olnud enam ühtegi 9V pakkuda, nende kestvus on ka muidugi selline nagu ta on. ebay-st kunagi tellisin ka, üritasin võimalikult odavaid leida, alla euri ei leidnud tookord ning nende kestvus oli ikka väga nadi ka.
                  Ja Arvile vastuseks, et mul on veel üht-teist siin, mis vajaks patareitoidet. Kunagi sai üks LC meeter kokku klopsitud, hetkel on sellel trafokuubikuga toide, tunduvalt mugavam oleks akutoitele viia. Neid lolle testreid on kokku miski 3 tk, millel automaatset väljalülimist ei ole, hetkel kahel akumärk ees. Tavaliselt aasta-paari jooksul tuleb suitsuanduritel ka neid patareisid vahetada, üks vedeleb hetkel taas kapil patarei tühjaks saamise tõttu. Paralleelis kaks eneloopi peaks öko muundurkivi taga arvutuse järgi suitsuanduri taga samuti oma aastakese ära tiksuma. Patareidega see ka, et kui tühjaks saavad, siis ei tule meelde uusi osta, poes ei meenu kunagi, siis tuled koju ja vaatad, et see paganama suitsuandur ikka veel kapi peal, ülejäänud vidinatega samamoodi. Kui oleks akud, siis nii kui suitsuandur laes õrnalt vigisema hakkaks, siis pistaks aku laadima ja paari tunni pärast oleks asi tagasi laes ja ehk aastaks unustatud. Paljudel seetõttu nad vedelevadki mujal kui laes, et patarei saab tühjaks ja uue ostmine venib. Eneloop vist ei vanane ka sedasi nagu liitium, et seismisega aastas 10 prossa mahtuvust kaob(vast protsent-paar?), ohutumad on ka.
                  otsija
                    Oli mul ka kunagi mure, et multimeeter ei soovinud ennast välja lülida. Uuena muidugi tegi seda, aga siis otsustas hakata patareisid kulutama.
                    Hiljem, kui sisse läks suht hinnaline Li-block 9-voldine ja sellegi paari päevaga tühjaks tõmbas oli mõõt täis. Asemele läks Traco isoleeritud
                    DC-DC (12V-to-9V) ja asi töötas laitmatult. Kuigi tülikas, et juhtmega adapteri otsas, aga toitemuret enam polnud.
                    Kas paralleelis Eneloop-id mitte üsna kiirelt ei tühjene? Kusagilt selline info nagu kõrvu jäi...
                    Mul on nad arvutihiires (Anywhere MX) paralleelselt ja kuu aega peavad vastu küll. Mida nad teeksid siis, kui kulutus väiksem, ei tea.
                      Samast partiist uued eneloop akud kusagilt netist lugesin, et ei tühjenda üksteist.
                      otsija
                        Oled kindlasti seda videot vaadanud: https://www.youtube.com/watch?v=-V_p1GBH4pk
                        Seal vaja küll 5V väljundiks, aga päris hea seletus, kuidas ja mida vaja otsida.
                          Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                          Sealt lehelt on suhteliselt hea otsida tõesti. Ilmselt on seal vist kõik olemasolevad kiibid esindatud? Tuhlasin seal üksjagu ringi ja siiski LT1615 tundub oma 20 mikrose tarbega suht parim mis saada kõrgema pinge jaoks, ebay-st tellitav ka üle 2 euri tükk.
                          otsija
                            Kõik vast mitte, kuigi Dave seal tundub üsna terav pliiats olevat.
                            Näiteks Zetex seal vist pole: http://datasheet.octopart.com/ZXSC10...heet-46435.pdf
                            Eks muidki väiksemaid tegijaid, kuigi nende tooteid ilmselt ka raskem kätte saada..
                            Hea oleks vist kusagil Mouser/Farnell/Digikey jne vajalikud andmed sisse toksida.
                            EEVblog foorum ka ehk aitaks: http://www.eevblog.com/forum/
                              Mul tekkis üks mõte veel, peaks mingi vedru baasil niiöelda raputusanduri nikerdama, kui testrit veits väristada, siis saaks niiöelda lüliti impulsi ja selle abil lükkaks transi/väljaka sisse ja alles siis hakkaks muundur toimima(tühijooksul energiat tarbima). Konde baasil hoiaks väljakat/transsi mingi aja sees ja kui tester sisse lülitada ning koormus tekiks väljundis, siis laseks väljundi koormusvoolu läbi järgmise transistori baasi, mis omakorda hoiaks pidevalt madalama pinge toitel ees olevat väljakat/transsi senikaua juhtivana, kuniks tarbimine taga. Kui nüüd tarbimine katkeks(lülitaks testri välja), siis ka väljundpinge transs ei hoiaks enam sisendpinge väljakal/transil pinget ning kui konde tühjeneb, siis mingi hetk katkestab ka sisendpinge lüliti ning koormus null. Sisendisse ainult ilmselt nii madalale pingele transistor ei sobi, tekib meeletu pingekadu seal, samas ei tea, kas väljakas nii madalal pingel(1,2V) reageerib üldse. Mul peaks olema AO3401 väljakaid, need muidu suht madalapingelised, 2,5V gate lubas andmelehe järgi veel miski 50millioomist takistust, peab vaatama ja proovima.
                              E: Müüakse ka kenasti selliseid sensoreid:P.
                              otsija
