tikutulega kôrvetamist on hea kasutada ka juhtmete puhastamisel,...
algaja soob head nõu
ma annan ka nõu. Baseerub umbes 1000 trükkplaadi koostamisel.
- jootekolb: punane Weller, SPI27 on väga sobilik, 400,- maksab. Kui tahad peenikest tööd teha siis osta kohe jootejaam, aga MITTE 700 kroonine saastamarketi jaam, kuluta 2k ja kestab igavesti. Kolviotsad sellele kuskil 50-70 krooni, mis tundub kallis aga ei ole sest üks ots kestab kuni ära kadumiseni (ehk siis minul pole veel niisama ära kulunud - tuhat töötundi miinimum). Ära kunagi kolviotsa viili ega liivapaberiga nühi. Otsa puhastamiseks müüakse spets hõbedast pastat, see on hea. Töö käigus - kollane svamm, mis on märjaks tehtud. Nii või naa, kolviotsa puhastatakse normaalse töö käigus harva. Veelkord: ÄRA - OSTA - ODAVAT - KOLBI. Mingi Vellemani kolb kestis nt. 4 töötundi. Järeldused...
- Tina. Peenike kampoliga, Multicore Crystal 502, d=0.7mm on ok. Sn62 koos hõbelisandiga. Väga hää. 500g maksab 560,- aga osta vähem ja usu mind see kestab kaua. Kui raha tahad kokku hoida siis osta ilma hõbedata. Aga kindlasti kampoliga.
- Abikeemia. Ei ole vaja. Vahel harva kasuta jootevedelikku.
Eelduseks muidugi see et trükkplaadi puhastad ära ning kui kohe ei jooda siis katad kampollakiga SK10 - küsi Tevalost.
- Valmis plaat puhasta piirituse või puhastusainega - küsi Tevalost. Seejärel laki akrüüllakiga (punase kirjaga Plastik 70, Tevalost)
Kui nii teed siis hoiad närve kokku. Bensiin, kampol ja raspel olid kõva sõna 30 aastat tagasi, enam mitte.
Ja ma mäletan ka veel kuidas mina oma jootmispraktikat alustasin. Noh see muidugi omajagu naljakas. Esimest korda sai harjutatud ikka lahtijootmist. Aga noh see asi toimus ikka eriti imelikult, kõigepealt sai ikka lahtijoodetava koha peale hapet pandud :;D (no olin näinud, kui isa seda kasutas jootmisel) ja siis sai ikka isa kappides soritud ja igasuguseid asju ära lõhutud ja sellele lisaks sai ka kasutusel olevatest raadiotest ja muudest asjadest juppe välja kisutud. Muidugi tuli sellest pärast suur pahandus :P Ja siia võib veel lisada ka selle, kuidas ma kolbi metsa keerasin. Asi oli nii, et kui ema-isa kodust ära läksid, läks suureks jootmiseks. Aga ega aega eriti polnud ja pärast oli jootekolb vaja jälle ilusti tagasi panna, aga see kurat kuum. Noh siis sai tehtud sellist pulli, et panin kolbi külma vette ;D ;D ;D edasi võite ise arvata mis pärast juhtus... Sellest võib muidugi pikemalt rääkida, aga pole nagu teemakohane
einar.kootikum
Kas keegi soovitab räbustit odavate RCA pistikute jootmiseks
(kampoliga ei võta, ORTO jootevedelikuga võtab halvasti,
saltseriga võtab väga hästi aga vajab pesemist)
...Ja jootekolbist rääkides võin öelda, et ei pea tringimata ostma 2k maksvat jootejaama kõlbab ka täiesti tavaline jootekolb. Aga odavat jootejaama küll eu tasu osta, selle töökindlus on küsitav. Ise kasutan kahte kolbi üks on väikese otsaga (otsa läbimõõt 3mm, viiliga tööödeldav) ja mina saan selle kolbiga ka kõige peenemad tööd tehtud ja siis on suur 80W kolb (see veel vana veneaegne). Ja nendega saan kõik asjad korralikult tehtud, ei tunne küll mingit vajadust kalli jootejaama ostmiseks. Ja kui ausalt öelda siis mina ei tahagi seda jootejaama, olen sellega töötanud ja millegipärast tundub see mulle harjumatu ja ebamugavana...
kus see jaam toodetud on, seda ei tea. monacor ei ole minuteada tootja vaid "sildistaja", vahendaja ja pakendaja, nagu ka vist velleman.
[1] "odav" on suhteline mõiste - 10a tagasi maksis too monacor 1.5 keek ja analoogsed wellerid 4-5 keek.
miks tuleks jootejaama eelistada tavalisele kolvile:
- jootejaama kolb on madalpingelise toitega ning elektrivõrgust lahti sidestatud. oht, et mingi lekkevool jõuab tundlikkusse skeemi, on tublisti väiksem;
- peale reguleerimisvõimaluse jootejaam ka stabiliseerib temperatuuri. tavaline jootekolb kipub pärast pikemat jõude seismist (voolu all) üle kuumenema;
- jootejaama otsik on viisakalt maandatud ja ei korja staatikat.
GSM: 5039624
