On vaja juhtida vene dimmereid kaasaegse valguspuldiga, millel ka 0-10V analoogväljundid olemas. Süvenemata nende dimmerite hingeelusse, tekkis mõte, et ehk on mõtekas teha selline vidin, mis pinge muutudes imiteeriks juhtskeemi küljes olevaid potekaid. Keerulisemaks? teeb asja veel see, et potekad muidugi logaritmilised. Takistus peaks muutuma 0-14koomi. Any ideas?
Takistuse muutmine pingega
Kõige esimene mõte, mis pähe tuli on kasutada takistusoptrone.
Kui saaks kätte puldi digiväljundi, võiks juba juhtida Dallase digipotekaid või...lihtsalt D/A-muundit.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Optroniga saab küll suurepärase galvaanilise lahutuse, kuid takistuse väärtust päris nullist alates nad ei anna. Lootus selles et ehk pole vajagi - kui jadamisi on juba takisti, siis oleks vaja lihtsalt see sellevõrra väiksema vastu vahetada. Kuidagi tuleks siis ka see "ülemine ots" - 14 kilooomi, ühitada. Optroni väljundtakistus ilmselt läheb üsna kõrgele välja, selle sisend- või(/ja) väljundskeemiga siis veel midagi ette võtta...Elektroonika töötab suitsu baasil.
Ma võtaks selle dimmeri skeemi üles ja uuriks selle sisendastet. Tõenäoliselt on seal ikka mingi saehammaspinge tootmine võrgupingest ja siis komparaator. Sealt eest viskaks sisendastme ja paneks kas niisama oma sisendsignaali sellele opakale peale või siis mingi pingejaguri või poteka kaudu või kui vaja, siis veel üks opakas ette, mis võimendaks.
Kas äkki on su skeemi potekad ühendatud toita ja maa vahele nii, et saaksid ainult mõõta poteka servade peal oleva pinge ja siis liikuva kontakti asemele ise toota sama pinget? Või siis äkki on üks potekas reostaadina näiteks sisendi ja maa vahel ja lihtsalt mingi püsitakk toitesse vms lahendus, kus saaks võtta kohe selle sisendi ja kõik korras?
Ise ka paari kuu pärast hakkan sama asjaga tegelema. Praegu veel niisama juhin dimmereid LPT pordist üle uln2003 kivi, sest ei olnud viitsimist midagi kavalamat ehitada. Nüüd aga peaks varsti behringeri valguspuldi kätte saama ja sellele ehitan siis dmx->0-10v konverteri, sest ei ole üldse mingit soovi hakata pikkasid vähemalt 13-soonelisi kaableid vedama.
Esialgu on mulle kõige rohkem meeldinud konverteriks see skeem: http://www.movement-music.de/markus/...x316lc_v1g.pdf
Põhilise töö teeb TDA8444, milles on 8 tk 6-bit dac. Vaatan siis et kas teen ühe 16-kanalise dac'i nagu skeem näitas või siis 2x8kanalit. Ühest küljest oleks kaval mõlemale 6-kanalisele dimmerile üks sisse panna aga samas võiks ju ka ühe ja suurema panna, sest need dimmerid niikuinii kõrvuti...
Kõigepealt aga pean ühe dimmeri kanali korda tegema, sellega toimub mingit anomaaliat... Nagu mõnikord töötab kenasti aga mõnikord lamp ainult põleb ja mõnikord ei põle lamp üldse. Tundub mingi jama juhtahelas aga enne tuleb ta laiali lammutada...
Ühe kanali juhtskeem näeb välja selline. Edasised tegutsemisjuhised teretulnud.
Seda koodi ei tohiks vist väga keeruline kirjutada olla? Standard maksab raha, aga sealt saaks ilmselt täpselt teada, mida ja kuidas kirjutada? Samas on mul ligipääs Twisteritest Mac2000ni, mis kõik DMXi kasutavad, aga nende kõhust ei anna ilmselt eriti midagi välja lugeda, kood kaitstud?Kui töötab - ära näpi! (A.Ots)
Arvata võib, et koodikaitse peal. Peaks lugemisel paistma tühjana (täidetud 0xFF-ga). Ilselt on lihtsam standard välja otsida. Siis saaks hulka odavama PIC-kontrolleri abiga asja ära teha.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Samas dimmeri jaoks ei oleks väga palju softi vajagi, ta peaks mõistma aadresse ja kanali väärtust 0-255, LTP kanalid ja muu sodi võib ära unustada. Puldi väljundi mingi agrebuudiga vaatamine oleks ehk ka abiks? Kuidas herr Digital on mõelnud asja lahendada?
madis@ei tea progemisest ise midagiKui töötab - ära näpi! (A.Ots)
