Müra
    Müra
    Juhtum selline et ehitasin mp3 mängija (vanadest arvuti juppidest), karp tuli nagu musakeskus ja sis pidin nagu väikse võimu sinna sisse panema. Kui toide oli eraldi karbist, oli heli puhas, aga kui tahtsin 12v toite võtta sama arvuti toitekast siis tulid igasugu imelikud helid sisse, kõvaketta ja ventikate hääled. Millega seda siluda? Võim ise on tehtud TDA1554 kiibist (2x22W)
    Mis kulub helitehnika juures kõige rohkem?
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    Proovi drossel toitesse vahele panna. Konded (100nF) kumbalegi poole. Võimu poole veel lüüt ka. Drosseli takistus peab olema väike sest muidu langeb tema peale liiga palju toitepinget. Indukstiivsus võiks olla suur.
      Muide, mõnikord piisab sellest kui drossel päripidi dioodiga asendada, kondensaatorite kohta jääb sama jutt.
        Ma ei usu, et surin on toitest. Pigem maandusest. Nimelt helikaarti maanduse ja toitebloki maanduse vahele jäävad alati mingid millivoldid mürapinget, kuna paljud seadmed tarbivad voolu impulssidena.
        Lahendused:
        1. Kasutad eraldi toiteblokki, kusjuures arvuti ja võimendi vahel ainus ühine juhe oleks helijuhe koos maandusega.
        2. toide võta arvuti toiteblokist, kuid helile ühenda vahele liinitrafod. Profitehnikas laialt kasutatav põhimõte, kuid trafo hind ei ole väga odav, ja varjestust võib vajada Kuid aitab alati.
        3. võimendi sisend ehita sümmeetriliseks, ühenda nii:
          Mõnikord piisab, kui signaalimaandusele mõnikümmend oomi vahele panna (vt osade võimude skeme) . või üldse signaali maajuhe lahti jätta.
          Aga see sümmeetrilise sisendi variant on ka väga hea, huvitav miks ma ise selle peale pole tulnud, aitähh hea lahenduse eest. Kasutan ka oma tulevikulahendustes.
