Impulss toiteplokk
    Impulss toiteplokk
    Mida tähendab impulss toiteplokk??
    Olen LOLL. Ärge sõimama hakake.
    Tavaliselt on toitekas trafo, alaldi ja stabika kivi mis vastavalt etteentud väärtusele hoiab väljundpinge püsivana. Need on lineaarsed lülitused - võimalikud on kõik vahepealsed pinge väärtused.
    Impulsstoitekas (kui sisse tuleb juba kusagilt pärit alaldatud pinge) lülitab 1 transs täispinge väljundisse ja siis maha. Väljundi ees on drossel mis ei lase pingel järsult kerkida, tekib viide. Analoog - hooratas. Peale drosselit on pinget siluv lüüt. Sedalt võetakse tagasiside millega hoitakse väljundpinge kesväärtus paigas. Eelis- lülititransil võimsust praktiliselt ei haju (erinevalt lineaarsest stabikast) ja radikad võivad olla üsna väikesed.
    Järgmine suur tükk on võrgutrafo. Suur seepärast kuna võrgusaagedus on madal. Kui sagedus tõsta nt. 30 kHz ni, tuleb trafo pisike nagu arvuti toitekas. Võrgupinge alaldataksee ja silutakse veidi. Sellega (300V) pannakse tööle generaator mis tekitab 300V pulsse sagedusega ca 30 kHz. Pisuke trafo vahele ja alaldi + konded. Nii töötavad arvutite impulsstoitekad.
      tänud vastuse eest.
      Ma panin ühe seadme toiteks impulss toiteploki. Ja oh õnnetust nii kaua kui plokk järel, seadmel kell ei käi, aga kui võtad voolu tagant ära siis ta oma kondekate vms najal käib normaalselt edasi. Siis mõtlesingi et impulsstoiteplokk annab mingeid impulsse, mis ajavad kella sassi. Aga asi vist ei saa selles olla.
        Täitsa võimalik, et impulsika väljund ei ole piisavalt stabiliseeritud. Esimene lahendus oleks proovida niisama elektrolüütkondekaid panna ahelaga paraleeli, sellega silud igasugu piike. Muidugi peaks ka olema väljundiga jadamisi sobiv pool, siis kondeka ja pooli kooslus toimib filtrina ja peaks impulsika toimimissagedusel olevad piigid ära siluma.
        Kui see ei aita, siis pead kuskilt saama paar volti kõrgemat pinget, et seda siis maha stabiliseerida, näiteks lm317 abiks.
          Originally posted by Madlobster@Apr 20 2004, 18:01
          ...nii kaua kui plokk järel, seadmel kell ei käi...
          Äkki saab kell oma taktsignaali vooluvõrgu 50Hz pealt?
            Impulssplokid on juba oma olemuselt suured (elektri)müra tekitajad, ehk aitab ploki sageduse muutmine? Muidu tuleks jah varjestada ja filtreerida ja ...
            Head susserdamist !
              Siin on vastuolu. Kui kell 50 Hz pealt käiks, jääks ta ilma toiteplokita seisma.
              Muidugi võib kellal olla oma generaator,mida võrgusagedusega sünkroniseeritakse aga siis peaks ta ikkagi edasi käima. Või ei peaks? Kõik variandid võimalikud.
              Kas analoogtoiteplokiga seadme kell käib? Oled proovinud?
                tegemist siemsens LOGO ´ga nimelt lisasin talle lisa am2 ploki (anloog sisendite tarvis) ja selgus et kui sellelt lisaplokilt vool tagant ära võtta hakkab kell normaalselt käima täica jama ma ei leia mingit seost mõõtsin pinged ära pinge ei muutu oluliselt 12,7-12,1 volti ta enda toitepinge on antud 10,8-28,8 volti seega peaks kõik normi piires olema. Mis asi kella seisma paneb ei saa aru.
                teisi toiteplokke pole proovinud aga ma nac uurisin selle kohta öeldi küll et impulss toiteplokk aga see on stabiliseeritud ja filtreeritud pinge mis sealt välja tuleb (palun ärge söimake mu rumalust)
                Toiteplokk ise siin http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...-687-62&lng=est
                  LOGO! originaaltoiteplokk on samuti impulsstoiteplokk.
                  Ei oska muud soovitada kui proovi mõne teise toiteplokiga, siis saad teada, kas viga toites või milleski muus.
                  Keegi ei sõimagi ju, ära seda niipalju ka meelde tuleta.
                    sai LOGO ringi vahetatud probleem oli logos endas. Nüüd kõik korras. Ei oskagi seost leida kuda am2 plokk sai kella seisma panna aga näe pani. Jamade eest sai veel siemensi nänni ka
