Nimelt mure järgmine- lülitasin arvuti sisse, kuid kõrvetas kaitsme toiteplokis läbi, panin uue ikka sama teema. Pool aastat tagasi läks arvuti ilusti tööle, kuid nüüd on seismisega mingi probleem tekkinud. Toiteploki tüüp: 300XX(PFC). Kas peaksin uue toiteploki hankima või annab parandada. Visuaalselt paistis toiteplokk seest korras olevat. Mis põhjustab lühise?
Arvuti toiteplokk?
Vs: Arvuti toiteplokk?
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustNimelt mure järgmine- lülitasin arvuti sisse, kuid kõrvetas kaitsme toiteplokis läbi, panin uue ikka sama teema.
Isegi kaitset ei löönud läbi.
Aga peale paari katset OLI mul väga hea ketas koos vajaliku infoga.
Mõistus tuleb tasapisi.
Selge nagu aru saan tuleb uus toiteplokk muretseda. Teised katsetused tegin nii, et ühendasin toiteploki arvuti küljest lahti.
Esmalt postitatud A.R. poolt Vaata postitustKunagi oli sama lugu et ei läinud käima.
Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitustSelge nagu aru saan tuleb uus toiteplokk muretseda.
Samas, kui suudad ära parandada, on see oht, et vihmase ilmaga võib nohu saada.
Nina nii püsti, et sajab sisse.
Aga ikkagi tasub proovida. Kaotada pole midagi.
Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitustVaja uut töökorras plokki, siis mult võib saada. 250-400W valikus.
Muidugi parandada annab ka seda, aga kui ise ei oska, siis pole mõtet kuhugi remonti ka viia, kuna 300W-sed ei maksa eriti midagi ja parandus koos vahetatavate juppidega ei tasu ära.
