Helikaarti sisenendite arvu suurendamine
    Kas saab kuidagi ise ehitada v6i modida sound card` i, millel oleks u. 4-5 input` i ?
    Vaja nimelt trumme lindistada, ja selle jaoks oleks vajalik programmi erinevatele track`idele korraga lindistadaa
    erinevaid trumme.
    Huvitav, kas mic`i ja line kumbagi sisendit ei saaks kaheks monokanaliks jagada nii, et see ka eraldi track`idele
    l2heks?
    Kui mõtled sisendite juurdeteklitamise all füüsiliselt rohkem auke, siis saab pea suval helikaardil kasutada veel CD, AUX jms sisendeid.
    Paraku pead valmis signaali ennem siis widowsi mikseriga ära mikserdama, sest salvestada saad laiatarbekaartidega ainult kahte kanalit.
    A ma ei näe probleemi selles, et tahad mõlemad kanalid eraldi träkkideks teha, salvestad stereorežiimis ja pärast teed kaheks mono träkiks.
    Üks odavamaid võimalusi on muidugi n helikaarti sisse panna ja minuteada cool edit ( vabandust adobe audition )isegi toetab seda.
    Paraku sama jut kehtib ka siis kui tahad sõltumatuid väljundeid juurde saada . X.1 odavatel kaartidel ei saa igale kanalile eraldi ligi (kui ei arvesta kahte stereokanalit). SBlivel pidi kuidagi kräkitud draiveritega saama (mina ei saand)
    [offtopic]
    Kui tahad arvutisse mikrofonist salvestada, siis tee eraldi patareitoitel mikrivõim(võimalikult mikrile lähedale) ja kasuta line in sisendit. Saad tunduvalt parema tulemuse. Ka veidi saastama helikaardiga
    [/offtopic]
      Mikrivõimu pole vaja.. Korralik pult ja shure'i mikrid on olemas.. Programm ka päris kõva - Emagic Logic Audio Platinum 5 (sama, mis laubre endises stuudios :P )
      Njah, meenus et see ei saand seal mic ja line-in auke korraga kasutada..
      Peab vist ikka raha koguma, ja taas proffide abi kasutama salvestamisel.. kahjuks :unsure:
        ostad vastava soundikaardi millel on juba 6 sisendit. audiophile/motu/rme/terratec. siis saad juba reaalajas ja softiga erinevatele trummidele erinevate settingutega kompressori, EQ jne peale panna. mixeri puhul on vaja päris palju lisa seadmeid
          Ei saand täpselt aru, mida pakkusid.. :huh: on see veebiaadress? kaartide firmad?
          Nendel soundikatel, mis olen leidnud, on küll kirjas, et nt. 5 input´i, aga need on kõik erinevad, ja arvatavasti mittekooskasutatavad... nt. digi input, mic, line in, ja igast muud kama..
            kui sa rahaga kokku tahad hoida siis proovi seda kahe soundika versiooni. 4 kanalist peaks ju trummidele piisama. Ma olen praega katsetamis versioonis sama ideega, muidugi tekib küsimus kuidas su mixpult suhtub asja ja kas ta laseb 4 kanalit ilma kokku miximatta endast välja
              Terratec on firma ja teeb üsna korralikke kaarte. ise soovitaksin vaadata sellist asja nagu Lynx One. Kuuldavasti kasutatakse seda kaarti teiste testimiseks...S/N (signal-noise) suhe väga hea ja peaks alla kumne tonni kätte saama. Helimehed kasutavad mitut kaarti PC-s, et kokku siis 6...12 sisendit. Sellised proged nagu CoolEdit (Adobe Audition), Soundforge ja Nuendo toetavad niidugust varianti. Oletan, et Mic sisendit parematel kaartidel ei olegi, ainult madala tundlikkusega Line-in.
                soundikaart näiteks selline:
                http://www.maudio.co.uk/index.php?do=produ...D=pciinterfaces
                ja pealegi, kui tavakasutajale mõeldud nVidia SoundStorm laseb korraga kasutada 2 sisendit, 6 väljundit samal ajal, siis profikaardid lubavad mingi 4 igal juhul.
                ntx ma tegin sellise triki, et mängin kahte erinevat kitarri samal ajal, 1 kidra ühte sisendisse ja teine teisse. ühele kidrale panin 2 erinevat distortion'it, 1 distortion tuleb RL väljundist, teine distortion FL väljundist. teise kidraga vastavalt RR ja FR väljundist. ei mingit probleemi, ja viivitust lubas programm 2millisekundit.
                  Tänud! See link oligi see, mida vaja.
                    selle jaoks proffessionaalsemaid helikaarte on olemas.
                    nii et paned mitu kaarti- läheb suht keeruliseks ja samas kallimaks. omal igatahes korraga kahte kaarti tööle ei saanud;(
                    Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
                    __________________
