elektrofoor masin
    elektrofoor masin
    füüsika klassis proovisin genraatorit või elektrofoor masinat. Mulle meeldis, aga ülekanne oli kerge. nüüd tahaks "käikudega" generaatori ehitada, mis arendaks korralike volte ning omaks akumuleerimis võimalust. Andke andeks, kui loll küsimus, sest olen täitsa lammas elektroonikas. Seega palus korralikku skeemi ning detailide andmeid ERITI MATERJALIDE NIMETUSI!! Öelge ka kas on võimalik ka staatilise põhimõttel.
    ronava@hot.ee
    Elektrofoormasin ju töötqbki staatilise elektri arvelt. Akumuleerumine toimub nendes 2-s purgis (konded). Kui pinge piisavalt kõrge, lööb üle (Leideni) purkide küljes olevate varraste vahelise sädevahemiku. Võin Tipi demonstratsioonimasinast pilte teha kui huvi on.
      ehita parem tesla coil
      http://www.hot.ee/phrozen/coil/lampi.jpg <-- üks näide minu omast
      igatahes põnevam, kui hädine elektrofoormasin
        igati vägev asi see teslacoil , a ma arvan et ei tule selle ehitamisega hakkama :P
          see paistab lahe olevat, aga mis moodi see töötab? (mille poolest see elektrofoorist erineb?)
          ja milliseid kondesid tuleks kasutada?
          ja felch tee pilte kui võimalik, oleksin tänulik
          ronava@hot.ee
            tegemist on kahe võnkeringiga, mis panevad üksteist võnkuma, kuskuures primaarpooles on suure mahtuvusega kondensaator ja väiksese induktiivsusega pool ja sekundaarosas on väikese mahtuvusega kondensaator ja suure induktiivsusega pool. tänu energia jäävuse seadusele muutub sisendpinge (5-15kV) 10-1000 korda suuremaks väljundpingeks
              Originally posted by DoS@Apr 23 2004, 15:34
              ...tänu energia jäävuse seadusele muutub sisendpinge (5-15kV) 10-1000 korda suuremaks väljundpingeks
              Seadus kehtib küll aga kas siin pole tegemist lihtsalt trafoga?
                Originally posted by felch+Apr 23 2004, 23:22--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (felch &#064; Apr 23 2004, 23:22)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-DoS@Apr 23 2004, 15:34
                Seadus kehtib küll aga kas siin pole tegemist lihtsalt trafoga? [/b][/quote]
                jah, trafo ikka, ainult et õhksüdamikuga ning primaar- ja sekundaarmähise keerdude arvu suhe ei anna pinge tõusu, vaid resonants
                st. tähendab, et kui sekundaaris on 1000 keerdu ja primaaris 20, siis pinge ei pruugi mitte 50 korda tõusta, vaid see sõltub siiski muudest asjadest
                  inimesed vaielge mujal, ma soovisin infi elektrofoor masina kohta
                  ronava@hot.ee
                    suuremat pinget saaks: pudelid/lüüdid paremad(ka maandatud ilusti), masin on tolmust puhas, ei ole mingeid teravaid tippe ketaste juures mis staatika enda juurde tõmbaks B)
                    http://www.alldatasheet.com/
                      ei, sa soovisid justnimelt infot selle masina kohta
                      "see paistab lahe olevat, aga mis moodi see töötab? (mille poolest see elektrofoorist erineb?)"
                        Originally posted by DoS+Apr 26 2004, 15:51--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (DoS @ Apr 26 2004, 15:51)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-realor@Apr 26 2004, 11:13
                        "see paistab lahe olevat, aga mis moodi see töötab? (mille poolest see elektrofoorist erineb?)" [/b][/quote]
                        okei , sry , a nyyd tahaks ainult inffi just el.foor masina kohta
                        et siis mis materjalist asjad on sial , mis elektrit teevad ..
                        ronava@hot.ee
                          Kuusteist lehekülge induktsioonelektri masina ehitamise kirjeldust on raamatus "Noor elektrik", Eesti Riiklik Kirjastus, Tallinn, 1952. Autorid D. Vardja ja E. Vannas. Seal ketaste materjaliks kaks 30...36 cm läbimõõduga grammofoniplaati.
                            Mina tegin kunagi sellise masina kettad plastklaasist. 3-4 mm paksusest klaasist siis 30 cm läbimõõduga kettad, puksid et asi ringi käiks. Suuri purkkondesid ei teinud, kondensaatori tegin 1meetri kikkusese 2-hesoonelisest juhtmest, pidas pingele vastu küll. isolaatorid kogujatele pleksiklaasist.
                            Kui tahad rohkem pinget saada, siis vist vaja suurema läbimõõduga kettaid. Kiiremini vändates pinget juurde ei teki.
                            Muide asi hakkab tööle ka ilma kogujateta, särina lööb üles ja pimedas ilus sinine kõik. Need diagonaalvardad, mis lühistavad või mis nad seal teevad, peavad olema heade pehmete kontaktidega, et plaati ära ei kribiks, kuid samas annaks plaadiga kontakti. Muidu ei käivitu hästi.
                            Üldiselt ehita ja tulemus päris põnev. Panin ka sellega päevavalguslambi toru põlema, valgust ikka tuli.
                            Jõudu ehitusel, ole loominguline.
                              Pole küll kõige paremad pildid aga midagi ikka:
                              pilt 1
                              pilt 2
                              pilt 3
                              pilt 4
                              pilt 5
                              pilt 6
                              PS. Viimased on Tesla Trafo variandid. Kõik loengute demoseadmed.
