Kas saab 1300mAh elemente vahetada võimsamaks? Nt. 2000mAh peale ja kas see hakkab normaalset tööle ka? Ostaks siit akude elemendid ja lihtsalt vahetaks ära.
Makita 1300mAh 12V aku elementide vahetus
Vs: Makita 1300mAh 12V aku elementide vahetus
Laadijal on kirjas, millega toimetab. Kas mahutavuse piirmäärad on ka kusagil kirjas?
Kui nt on kirjas ainult NiCd ja laadijas on voolupiiramistakistist keerulisem skeem, siis ei hakka. Vastupidisel juhul ka mitte. AA ja AAA pulkade laadimiseks pidin uue laadija ostma, sest NiMH laadija ei võtnud aialampide NiCd akusid jutule.
Laadija on DC1414T https://www.google.ee/search?q=dc1414T
See laadija peaks toetama mõlemaid, NiMH ja NiCd akusid 7.2V-14.4V ja kuni 2.6A
Laadija skeem on ehk selline http://forum.cxem.net/uploads/monthl...1409160877.jpg
Nagu aru saan, siis peaks ikka toetama mõlemat tüüpi akusid, alla 2600mAh. Sain ikka õieti aru?
Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitustEnne elementide tellimist vaata aku sisse, mis skeem seal on. Kõige lihtsamal juhul on ainult termoandur, mis temperatuuri järgi laadimise välja lülitab.
Võtsin ühe vana 12V 3Ah NiMH aku lahti ja seal on sees termoandur ning lisaks veel mingi väikse pooli või takisti moodi asi. Akupangaga need ühendatud pole. Üks ots miinuses ja teine ots tuleb eraldi välja. Aga küll need pisiasjad saab samamoodi tagasi pandud. See pole kuigi keeruline.
Uurisin kunagi seda teemat. Jäi mulje, et pole väärt, sest odavam oli osta uus trell, kus on 2 uut akut komplektis, kui lasta renoveerida olemasolevad akud. Akude hind + töö. Ise neid kokku keevitada küll ei oskaks. Või on mõnda külmkeevituse tehnoloogiat võtta kuskilt odavalt?
