Elektroonikale soojenduse paigaldamine
    On üks seade mis töötab õues. Aga kui temperatuur langeb alla -15 kraadi siis lülib välja. Kui temperatuur tõuseb 12-13 miinus kraadi peale siis hakkab uuesti tööle. Mul neid päris mitu komplekti ja teised töötasid -28 kraadiga küll.
    Mõtlesin, et paigaldaks soojenduse. Olen tuvastanud, et üks suurem kivi teeb seda pulli. Kui näpuga kivi üles soendada siis hakkab seade tööle. Mis see kõige mõistlik lahendus oleks? Tahaks kivi peale mingi pisikese kütte keha panna mis palju energiat ei tarbiks. Asi selles, et seade töötab aku pealt ja võiks ikka nädal paar vastu pidada. Palju voolu võtta ei tohiks. Lüliti panen vahele, et kui ilmajaam lubab külma saan lüliti sisse lükata.
    Ise mõtlesin, et liimiks keset kivi ühe 5050 SMD LED dioodi. Kergelt annab soojust ja palju ei tohiks voolu võtta. Kivi peale võiksin peno peale liimida, et LEDist tuleb soojus ikka läbi kivi eralduks.
    Mis variante võiks veel kasutada? Akult tulev toide on 12V aga nii ehk naa tuleb LEDile takisti vahele panna.
    msn: pois11@hotmail.com
    Vs: Elektroonikale soojenduse paigaldamine.
    Infrapuna LED-id ja kolm tk. järjest. kõik kivi peale.
      Kuskilt Eestis ka neid saab või milliseid sa mõtled?
      Kivi ise on selline:
        Aga miks LEDid, kas kivi peale liimitavad SMD takistid ei kõlba ?
          Eks kõlbaks ikka aga mul pole seda käepärast võtta. Pealegi ma täpselt ei mis ja kui palju soojust eraldab. 12V ahelasse SMD takisti panna oleks kõige kergem lahendust. Aga soojuse eraldus peaks olema umbes sama nagu üks SMD 5050 LED eraldab. Või ise sutsu vähem.
          Vaatasin, et tootja lubab kivil miinimum temperatuuriks 0 kraadi.
            Vanasti sai analoogsete probleemide korral 50-sest penost soojustus ümber ehitatud ja sellest suurte külmade puhul piisas. Suveks vajadusel peno ümbert ära (et ära ei küpseks).
            Kui palju sinu seade soojust eraldab ja kas penost karp/ümbris on piisav (ja võimalik üldse kasutada) - seda oskad juba ise paremini hinnata
            SMD takisti on ka hea mõte, aga see peaks sellel kivil siis 'õige kohapeal' asuma.
            ... siiski kogemustega spetsialist@71
            * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
              Peno ümber ei anna panna. Liiga palju avasid mis peavad lahti jääma ja torkab rohkem silma kah. See takisti variant on päris hea. Panin kaks 0,25W 3kilost takistit jadamisi ja läksid soojaks küll. Testriga mõõtes sain alla 3mA voolu tarbimist. Mis polegi nii suur kui alguses kartsin.
                4x2kΩ takistit ringi kujuliselt paigutada paigutada sedasi et oleks see kivi pind võrdselt kaetud.
                Vool: 4*2000=8000 12/8000=1,5mA
                Võimsus 2000*(1,5*1,5)=4.5mW
                See kõik 4,5mW ühelt takistilt muidugi kivi poole ei haju, penoga oleks asi parem, kasvõi kivi suurune tükk, näiteks penost joogitopsi põhi.
                Tegelt seda takistitelt saadavat vajaliku soojust peab külmas katsetama.
                  Kui Sul on väljas 20-25 kraadi külma, on see 4,5mW(!) ... tilk merre, isegi kui soojustad! Siis on sada või paar kümmend vatti vaja, kui mitte rohkem! Teiseks, talvel tekkib külmal pinnal (millised on kõikjal prose kõrval) ka kodensvesi! Kuhu see hajub?
                  viimati muutis kasutaja rainadov; 03 May 2016, 21:00. Põhjus: täht
                    Kui suur on selle plaadi kogutarbimine?
                    Kui see plaat oleks paksus penokarbis siis
                    seal temperatuur natuke tõuseks.
                    -15 kraadi puhulpole eriti karta ülkuumenemist.
                    Vast võiks katsetada kui kuumaks seal karbis elu läheb.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 03 May 2016, 15:29.
                      Kui sul on mitu komplekti, mis lubavad 30 miinuskraadi juurde minna, ja üks, mis jääb 15 miinuse juures seisma, siis äkki pole vaja soojendada, vaid mõistlik oleks plokk ära vahetada?
                      Tõenäoliselt ei tööta õiges režiimis, ja oled kindel, et väljalülimine on konkreetse kivi manageerida? Äkki on selle küljes mõni külmakartlik elukas? Alustaks toiteahelast...
                      Külmaspreyga saab üsna tulemuslikult katsetada, eriti hea oleks 30ga töötav plokk võrdluseks võtta kõrvale.
                        Esmalt postitatud pois11 poolt Vaata postitust
                        Kui sinna midagi kannatab peale liimida, siis on ka ruumi penotükk kivile peale panna. Muidu ümbrusesse hajuv soojus jääb siis ju sinna alles. Iseasi, mis seal sooja ilmaga toimuma hakkab või kui mugav on seda vajadusel jälle eemaldada. Omal olid switshid väljas ja kange külmaga sai toitepinget lihtsalt veidi juurde keeratud. Mingit kondentsi sinna küll ei tekki, sest töötav seade on ümbritsevast alati soojem.
                          Ega 100% kindel pole, et selles kivis on asi aga katsetused viitavad sellele küll. Nagu eespool mainisin siis hoidsin seadet sügavkülmas ja kui hoidsin näppu detaili peal siis hakkas mõne hetke möödudes tööle. Tootja datasheet ei luba nagunii alla 0 kraadi töötamist.
                          Esimene katse takistite liimimisega ebaõnnestus. Liimisin takistid ilusti keskele ja diagonaali aga hiljem selgus, et kiibi kohale olev teise plaadi detailid hakkasid segama. Nii kakkusin liimitud takistid lahti ja panin risti ja natukene kõrgemale. Üritan 2mm paksuse peno kihi ka peale panna. SMD takisti oleks parem variant olnud küll.
                          Ootan kuna liim ära kuivab siis ühendan kokku ja panen uuesti sügavkülma. Eeldan, et seal on külma umbes -20 kraadi. Vähemalt seal seade lakkas töötamas.
                          Ega eesmärk polegi, et -30 kraadiga töötaks. Pigem, et siukse tavalise 15-20 miinus kraadiga töötaks.
                            W@ldur juba mainis toiteahelaid. Üheks probleemide allikaks madalail temperatuuridel võivad olla elektrolüütkondensaatorid, mis temperatuuri alanedes mahtuvust kaotavad. Kui toide jääb karvaseks, ei taha prose enam koostööd teha.
                              Tundub, et olin valedel jälgedel. Külmiku test näitas, et seade lakkas ikkagi töötamast. Eks vist jah on kuskil toite ahelas viga aga seda on raske tuvastada. Võimalik, et kuskil kivi lähedal. Oleks siis -20 kraadi kuskilt võtta.
                              C märgistusega juppe on ka plaadil niipalju, et millist testida ei oska küll aimata.
